Corsa A - Általános -
tourist
Tudjuk, hogy nem olyan szép, mert szebb ;)
Nagyon ezen jár az agyad, ha már ezt is álmodod. Így szokott kezdődni :rolleyes:
az a fehér corsa a tiéd amiben a c20xe van? most nézegetem a carstylingot, vhogy ezt még engedi megnyitni a céges net :)jav: vszinü a te kocsid ha rá van irva h Stefan :D
amúgy azt álmodtam h vettem egy A corsát... :D pedig mint tudjuk annyira nem is szép mint egy b corsa :D
Még jó, hogy nem mindenkinek tetszik ugyanaz. :D
Nekem a B nem a szívem csücske, nem egy ronda autó (min pl. egy Multipla :rolleyes: ;) ), de nekem a szögletes A corsa bejövősebb, mint a gömbölyű B. :D
Ez amúgy se közvéleménykutatás, itt mindenki tisztában van azzal, hogy az A Corsa a szebb! :D
Múltkor írtam a feszítőgörgős beletört csavart.Na hallottam egy club-ba,hogy ha kiszerelem az olajpumpát ,könnyben kitudom szedni a beletört csavart,mivel azon van a feszítőgörgő helye,na én szépen le is szedtem mindent(vezérműtengelyen a fogaskereket,ékszíjtárcsát stb),hogy azt a takaróműanyagot le tudjam szedni.Kérdésem a menet teljesen végig van az felfogatáson(olajpumpán/szivattyú) vagy van benne egy 1-2 mm kihagyás és utána a menet.Csak azért kérdezem,mert kb nekem úgy van,hogy a beletört csavar tövénél vagy szétkopott a menet,vagy alapból nincs ott menet.Nem tudom,majd csinálok képet ha tudok.
Ha esetleg mégis végig menet van akkor ,hogy lehet megcsinálni,hogy "gyári" menet (8-as) legyen?Illetve ,ha már szétszedtem mint etióp gyerek a segélycsomagot,mivel tisztíthatom le(gázolaj,brigéciol)?Tiszta olaj minden.Illetve megszeretném nézni a szelepeket,érdemes szétszedni?Kell új hengerfejtömítés ha szétszedem?Előre is köszi!
Jha és igen az A Corsa nekem is jobban tetszik :D
Íme egy kép emiről is beszélek!
Múltkor írtam a feszítőgörgős beletört csavart...
Ha fursz bele egy 4.2 mm-es lukat és balmentesre fúrod 6os menet bele megy, akkor is kijönne sztem (persze csakha 8as a csavar ami benne van)... vagy beletörik a 6os is :D.
Melegíteni lánghegesztő pisztollyal, megütni próbáltad a csavart?
Pontozóval odab@szol neki óvatosan körkörösen....de alaposan:D persze előtte melegítsd:D esetleg hegeszteni rá valamit?
Szerintem ha megmelengeted, meg pontozóval ütlegeled annak ki kéne jönni....
Az aluminium vagy vasöntvény? talán kivágni és visszahegesztni a darabot? mondjuk a feszgető görgőnél lehet nem túl ötletes
Sry ha okoskodás cska segíteni akartam volna.
Ha fursz bele egy 4.2 mm-es lukat és balmentesre fúrod 6os menet bele megy, akkor is kijönne sztem (persze csakha 8as a csavar ami benne van)... vagy beletörik a 6os is ^_^.
Látszik ,hogy vasas gyerek vagy. :P :D
riasztó, kpzár? volt a kocsiba? hogy csinálta kivette a zárat kivülről? milyen kocsi?
corsa A 1.4i - riasztó és kz nélkül nyüzsgő utcán reggel. Mégcsak nem is rossz környéken. Tennék fel képet a zárról, de a kepfeltoltes.hu nem szerené. Másképp hogy tudok képet feltenni?
Szakértő" szerint a zár alá benyomtak egy csavarhúzót, ami be van könnyítve és egy villáskulccsal elfordították. :D
A zárat kicserétem ( volt egy bontott az előző ajtóból ) ^_^ de nem kötöttem be ( jobb oldal) - mostmár forgathatják.
Esetleg a zárban ki lehet cserélni a belsejét???
Bár az ablak mellett is be tudnak még' nyúlni.
A zárat kicserétem ( volt egy bontott az előző ajtóból ) de nem kötöttem be ( jobb oldal) - mostmár forgathatják.
