Corsa A - Általános -
tourist
Biztos a formája, mert nekem a téli lemez 14"-es. Próbáltál más 14-es felnit (lemezt pl.)?
Az a nyomtávszélesítő jót fog tenni neki amúgy? :)
Mikor lesz kevés a motor a fékhez? :P :(
Tuti hogy a formája miatt nem megy fel a gyári GSi felni, mert most is egy másfajta kölcsönkapott 14"-es alu van rajta, és ez simán rámegy. Abban is biztos vagyok hogy a nyomtávszélesítő nem tesz majd jót neki, de az a helyzet hogy nemigen látok más alternatívát, lévén hogy az egyik célom a gyári GSi optika elérése volt, ehhez pedig nélkülözhetetlenek ezek a felnik, úgyhogy nem nagyon akarnék lemondani róluk.
A motor 45 lóereje már most kevéske ehhez a fékhez, de a GSi-vé alakítás csak külsőleg volt tervezve, a motorhoz és egyéb műszaki dolgokhoz nem akarok nyúlni (illetve van egy hülye rögeszmém, mégpedig hogy a Nokedli nekem csak játszósautó, és ilyenformán nem lehet erősebb mint a "rendes" autóm, úgyhogy abban a pillanatban amint a QP-ba bekerült a Z28NET, jelentkezni fogok Demónál egy C20XE beépítésre, de addig nem), a nagyfék is csak azért került bele, mert jóformán minden megvolt hozzá itthon, szóval nem került egy fillérbe sem.
Na az index most megjavult. Bekapcsoltam a vészvillogót, az működött, s utána már az index is jó volt. Most viszont már nem akart beindulni. Úgy látom ez villamosságis lesz. Remélem nem fog nagyon sokba kerülni. Azért ha van vmi ötletetek szívesen fogadom. Remélem nincs összefüggés a dolgok között, mert lehet, hogy akkor nagy a baj. vagy hát már nem is tudom. Üdv mindenkinek
Két dolgot kell megnézned! :)
Van-e szikra??(egy gyertya kicsavar és a fémes részét a motor fémes felületéhez érinted és indítózol,aztán figyeled,hogy van-e szikra"két emberes")
Kap-e benzint???(motor mögött benzincső széthúz és indítózol,ha jön a benzin,akkor jó)
Szerintem az AC reléjét is meg lehetne nézni,ha esetleg nem jön a benzin...az AC reléje a motor mögötti tűzfal tetejére van rácsúsztatva....
:( :P :hiya:
Érdekes lehet nálad a játszósautó fogalma. Annak nem erősebbnek kéne lennie? :)
Akkor rosszul fogalmaztam. Nem abban az értelemben játszósautó, inkább csak egy második, "tartalék" autó. A QP újabb, modernebb, értékesebb, valamiért nekem úgy van rendjén hogy minden tulajdonságát tekintve ő kell legyen a jobb.
A gyári GSI fék 236os viszont belsőhűtésű, emiatt szélesebb nyereggel, 256os a kadett-astra-vectra méret. Én is emiatt adtam el a GSI/Ronal felniket és váltottam 14es acélra. Ha ragaszkodsz a felnikhez akkor marad a kis tárcsa. Ha kell 236os GSI féknyereg-betét-tárcsa: szólj.
Tulajdonképpen nem is annyira a fékhatás növelése volt az elsődleges szempont, mert így hogy főfékhengert nem cseréltem, nem tud mennyi lesz a tényleges javulás, hanem egyszerűen azért raktam fel a 256-os (egyébként Caliról származó) belső hűtésű fékeket, mert az kéznél volt, gyakorlatilag nem került semmibe, és akkor már miért ne. Tetszenek a GSi felnik, ha nem muszáj nem mondanék le róluk, de még kevésbé szedném vissza a féket, szóval ha nincs más akkor valszeg mégiscsak felnicsere lesz a vége. Bár még azért bízom a nyomtávszélesítőben.
Most vásároltam egy 1989-es 1,2-es Corsa-t. Olyan problémám lenne vele, hogy a jobb első keréktárcsa /felni/ nagyon melegszik, egy alkalommal még enyhe füstölés is észlelhető volt! Mi okozhatja? Válaszaitokat előre is köszönöm! Minden hozzászólás érdekel! :huh:
Mindenkinek szép napot!
Az index problémára visszatérve!
Nekem ugyanez volt a problémám, és a következő képpen orvosoltam. Vettem egy új elakadásjelző kapcsolót, ami mint kiderült ugyancsak rossz volt, tehát visszavittem, és elvittem a kocsit egy villamosságihoz, aki a bolti ár feléért szerzett egy ugyancsak új kapcsolót. Ez megoldotta a gondot. Egyébként gyorszervíznek tudom ajánlani, hogy az elakadásjelző kapcsolót egyszerüen kipeckeled egy papír darabbal, mert ha a kapcsoló a rossz, az pontosan ugyanezt a hibát produkálja. Sajnos ez a kapcsoló típushibás, tehát amit veszel is valszeg szar lesz! :huh: Nekem sikerült kikapnom egy jó darabot, de azt is csak nagy küzdelmek árán tudom visszakapcsolni. Tehát én soha nem köszönök meg semmit elakadás jelzővel, inkább ablak le, és egy nagy köszönöm karlendítéssel nyugtázom a jótettet! :lol:
Egy jó tanács. Ha rossz az elakadásjelző kapcsolód, akkor vegyél gyári újat és sokáig nem lesz vele gondod. :huh:
Nem olyan vészes összeg és ha nem ütöd-vágod, akkor gond nélkül lehet használni akár gyakran is.
Ez ugyanúgy igaz az F Astra, A Vectra, Calibra és B Corsa elakadásjelző kapcsolókra is.
Én anno a fehérben szétszedtem és összeragasztottam amik széttörtek a belsejében. Szerintem azóta is működik, bár majd a Stefan megmondja.
Egy jó tanács. Ha rossz az elakadásjelző kapcsolód, akkor vegyél gyári újat és sokáig nem lesz vele gondod. ^_^
Nem olyan vészes összeg...
Nem? :lol:
A gyári közel 8000Ft a Csergőben, márkaszervizben meg még drágább... :huh:
Ez az egyetlen ami visszatart, különben már rég vettem volna én is.
Utángyártott tudtommal nincs, a bontott meg ugyanúgy zsákbamacska (többnyire rossz az is).
