Corsa A - Általános -
tourist
Hali! :lol:
Na ekkora gerinctelenséget még nem hallottatok!
Délután beszéltem a GSi tulajával, hogy akkor megyek holnap reggel 8:30-ra.
Én meg elkezdtem nézelődni most este a hasznaltauto.hu-n és mit látok, hogy nincsen fent a corsa.
Felhívom őket és mondja az ürge felesége, hogy ő eladta az autót, amig a férje nem volt otthon.
Még felhívni sem voltak képesek, még jó hogy nem vettem autópálya matricát!
Mondhatom ideges lettem, mert ugye levolt beszélve.
Hát így jártam!
Mi a tanulság? Ha vmit megláttok és tetszik,akkor egyből nézzétek meg még ha nem is tetszik, amit láttok.
Hát tényleg szólhatott volna, ha ilyen messziről mentél volna megnézni. Lényeg, hogy nem mentél potyára.
Még az is lehet, hogy akkor is potyára mentél volna, ha még megvan nekik :) :lol:
miért ne vásárolgatna? :lol: elfér mégegy xe a másik 2 mellet :) különben is elveszne ott lent a garázsban a sok alkatrész között :lol:) kár hogy nem találkoztunk személyesen,kiváncsi lettem volna az astrádra :P mondjuk nem sokkal kerülhettük el egymást a műhelynél :P
Érdeklődni szeretnék az átépítésben járatos corsásoktól, hogy a 2.0 8v C20NE motor beépítésének milyen nyűgjei lehetnek, mire kell figyelni, kasztnit kell-e erősíteni stb...
Van-e említésre méltó szaki?
Köszi,
B.
A kérdés, hogy mid van már. Kell komolyabb futómű, fékek, meg attól függően, hogy milyen motor van most benne még sokminden más is kellhet.
Kadett gsi 256-os belső hűtésű első fék és futómű kompletten felujítva, márkás ültető rugókkal (35/35) és csillapítással, ez szerintem eddig rendben.
c16nz motor van benne rövid váltóval, kis tunning, de az utobbi időben szivat az elektronika, aztán gondoltam idegből cserélek egy motort...
azt már tudom hogy ac-tól a leömlőig csere, de mivan a váltóval, motortartókkal, hűtővel...
a lényeg, hogy egy napi használatra alkalmas gépkocsit akarok
a jelenlegi hiba:
hidegindításnál alig éled fel, egy perc mókás játék a gázzal és már indulunk is, engine check lámpa villog vagy folyamatosan ég
alapjárat 5-600, gyengén húz, ledadog, de 2000 felett megindul mint régen tette (motor hang mintha picit mélyebb lenne)
nincs fordulatszám szabályozás, vigan pörög 7500 fölé :ł
a melegindítást gyakran 3-3500-as alapjárattal köszöni meg, amit sok lepadlózással lehet csökkenteni.
az engine check lámpa van hogy 1-2 de volt hogy 30km-re kialszik és olyankor minden rendben
fogyasztás 7,5 volt most 12-15l
eddig:
gyujtáselosztó vezetékeit kicseréltem, mert az olaj felzabálta a szigetelést
szenzorok és ac kimérve
fura jelenség, ha a befecskendező visszafolyó ágát elszorítod, a jelenség megszünni látszik, de a check lámpa nem aluszik.
most hozzájuthatnék egy a 2.0 8v vectrához olcsón bontásra amiben benne van minden
a lényeg az hogy a héten kellene mindent eldöntenem...
nagyon köszönöm a gyors hozzászólásokat
akkor te voltál itt a hétvégén?
A fék és a futómű akkor elvileg jó lesz már.
Motortartó vagy kell 1.8-2.0 Kadettból, vagy ugyanilyen Asconából is elvileg passzol. Én eddig mindegyik A Corsához a Kadett alukonzolt használtam. A legjobb, ha a gumibakot is a Kadettét használod.
Az első váltótartó maradhat, neked elvileg már az erősített van benne. A hátsóhoz kellenek hoszabb csavarok és kb 13-15mm közbetétet a váltó és a tartó közé kell tenni.
Mindez az F16-os verzió volt
Az F13-as, F15-ös verziónál maradhatnak a féltengelyek és a hátsó tartót se kell hézagolni, viszont faragni kell a kuplungon.
Itt viszont kérdés, hogy neked milyen kuplungod van. Olyan, mint az 1.4-é, vagy olyan mint a GSI-é...
Zárd össze a diag.csatidban az A és a B lábat, add rá a gyújtást, és nézd a motorkontrol lámpát.Úgy kezdi majd, hogy 1-2 1-2 1-2 "hibakód kétjegyű" száma 1-2 1-2 1-2.Amennyit villog, azzal a számmal kell számolni.Tehát 4 villogás, akkor 4.
Emiatt nem kell feltétlenül motort cserélned.Amúgy jó esély van rá, hogy a Lambdád behalt.
Sztem be.Téli keréknek éppen jó is lenne! :lol:
Tegnap megvettem az alufelniket, amikről beszéltünk, rápróbáltam a gépre, de nem fér be a 175/70-es gumival.
Nekem most 165/70-es gumiaim vannak acélon, megpróbálom azokat rárakni, hátha befér.
Ha nem megy be alá akkor sem, akkor eladók a kerekek a 175/70-es gumikkal, nagyon jó gumik vannak rajta 90%-körüliek.
Sziasztok szakik! :)
Nem tud valaki egy bontót, ahol "A" Corsa-hoz lehet kapni elakadásjelző, és világítás kapcsolót? Január közepén lejár a vizsga a vason, és addig szeretném megcsinálni ezeket, mert biztos, hogy megvágnának a vizsgán. Egy rahedli bontót felhívtam már, és mindenhol azt a választ kaptam, hogy A Corsához semmi nincs sajnos. Elmentem a Unix-ba, és ott ugyan lehet kapni, de az elakadásjelző kapcsolóra 6ezret mondtak, a világítás kapcsolóra meg 9ezret! :rolleyes: Az most karácsonykor egy kicsit karcos lenne, de ha minden kötél szakad, akkor az lesz.
Ha esetleg valakinek van eme két darab otthon elfekvőben, akkor egyeztetés után szívesen átvenném! Persze anyagi javak ellenében! :)
Maradok tisztelettel: Mihaszna a Zulu
...Nem tud valaki egy bontót, ahol "A" Corsa-hoz lehet kapni elakadásjelző, és világítás kapcsolót?...
Régebbi vagy újabb műszerfalas? Nekem A2-höz azt hiszem van.
Ha jól emlékszem a világításkapcsolónak csak a vékony előlapja van eltörve, de a kapcsoló működik.
Elakadásjelzőben már nem vagyok biztos, de ha van is, szerintem az is olyan, aminek a rugója már nem jó és nem lehet szépen megnyomva működtetni, de lehet, hogy ha szétkapod, akkor meg lehet csinálni.
Este megnézem.
