Corsa A - Általános -
tourist
Kicsit sikerült netközelbe kerülnöm.
Az autónak hálIstennek semmi baja, a tőkék sem csattognak -illetve hidegen viszonylag hamar (szerintem) elhalkulnak.
Ma is beindítottam egy kicsit a szomszédok legnagyobb örömére :lol:
Most kényszerpihi van, mert Tüdő Gyula hozzám költözött :lol: kb. egyszerre robbantunk le a kisautóval, de már én is kezdek javulni :lol:
Tgabikának én is a legjobbakat kívánom a Morzsával!
Nah volt időm a hétvégén picit foglalkozni a Nokedlivel, és lennének kérdéseim tapasztalt Corsásokhoz:
1., Először is: hogy jönnek le az új műszerfalas verzióban a fűtésszabályzó tekerőgombjai? A középső kivételével nem jó a világításuk, és orvosolnám a problémát. Amúgy ezeknek már a gyújtás ráadásakor világítaniuk kell, vagy csak akkor ha a világítást bekapcsolom?
2., Ha már itt tartunk: csak nekem furcsa a vészvillogókapcsoló illogikus működése, vagy itt tényleg húzni kell a kapcsolót (ahelyett hogy simán megnyomnám) ha azt akarom hogy működjön a vészvillogó? Szóval ez most jó így vagy ez is korrekcióra szorul?
3., Még mindig műszerfal. Egyelőre ugyan csak távlati terv, de ha arra kerül a sor, van-e valami akadálya annak hogy a C12NZ-be fordulatszámmérős műszerfalat szereljek, és ha nincs, akkor csak ez a két verzió megy bele
http://kepfeltoltes.hu/080902/Fordszammero...ltoltes.hu_.jpg
vagy esetleg a régi műszerfalas verzió fordulatszámmérős óracsoportja is belepasszol:
http://kepfeltoltes.hu/080902/Fordszammero...ltoltes.hu_.jpg?
Ezeket esetleg mennyire nehéz beszerezni, illetve van-e más alternatíva ha legalább gyárinak kinéző fordulatzsámmérős órát akarok (pl. Kadett óra)?
4., A vészvillogókapcsoló alatti kis rekeszbe való óra az vajon típusspecifikus-e, mert nekem (már amennyire az emlékeim megbízhatóak) úgy tűnik mintha méretben az E Kadett műszerfali órájával megegyezne? Amennyiben megegyezik, akkor vajon megoldható-e a Kadett (GSi?) DID-jének beszerelése?
5., Mennyire számít fehér hollónak hozzáférhezőség szempontjából a gyári sportkormány, ami az első két általam linkelt képen is látható, illetve az alábbi képen látható váltókar előtti gyári műanyag tárolórekesz (a "kardánalagúton"), mert nekem az is hiányzik?
http://kepfeltoltes.hu/080902/Muszerfal_uj...ltoltes.hu_.jpg
6., Szintén távlati terv, de beszerezhető-e utólag a Corsa SR/GSi gyári hátsó szárnya ami a lentebbi képen látható (avagy ez is fehér holló kategória), illetve ha beszerezhető, akkor milyen módon van felerősítve a hátsó ajtóra? Ha valami fura véletlen folytán ez a cucc csak ajtóval együtt lenne hozzáférhető, akkor egyelőre tárgytalan, emiatt ajtót nem akarok cserélni.
http://kepfeltoltes.hu/080902/Hatso_spoile...ltoltes.hu_.jpg
7., Végül: az alábbi képeken látható Corsa SR/GSi alukerekek milyen méretűek, és vajon ezek is hozzáférhetőek-e emberi áron?
http://kepfeltoltes.hu/080902/Corsa_alufel...ltoltes.hu_.jpg
Kedves Nokedli tulajdonos! :lol: :lol:
Azt sajnos nem tudom, hogy mennyire nehéz ezeket beszerezni, de szerintem nem tartoznak a túl gyakori alkatrészek közzé. (Kb. mint az F astra caraván hátsó elekrtomos ablakemelője.)
Az imént felsoroltak közül, csak hogy bosszantsalak, az alufelni kivételével, mind benne, rajta van a nővérkémhelyettApukám által megvett corsa GT-ben.
Csak hogy víiasztaljalak, nem megy benne a Km óra, sem a számláló, nem pontosabban, álandóan telit mutat a szintjelző, nem világítanak rendesen a műszer lámpái, és még lehetne folytatni a sort. Lesz még vele dolgom rendesen. Viszont egy 1.3 literes, állítólag 75 lovas, 5sebességes Paripa. Kiváncsi leszek a papa első benyomásaira.
Ui.: Gratulálok Nokedlihez, és kívánok sok együtt töltött kilómétert nektek. :lol:
Örülök neki, hogy jó kezekbe került a Corsa és hogy foglalkozol vele. :lol:
1., Fűtésgombok: Csak simán le kell húzni a gombokat a tengelyről, utána le kell csavarni mögülük a fekete gyűrűket. Ha jól emlékszem onnan már hozzá lehetett férni az izzókhoz.
2., Vészvillogókapcsoló: Normális esetben nyomásra működik, ha nálad ki kell húzni, akkor az már hibás.
3., Fordulatszámmérős óracsoport: Az újabbik műszerfalba, passzol az általad linkelt két fajta műszer, a fehér számlapos Joy és a voltmérős és olajnyomásmérős GSI műszer is. Ezekhez tudtommal nem kell kábelezni, mert talán minden be van már húzva a csatiba. Az újabbik műszerfalba viszont passzol elvileg a régi GSI műszer is, amit viszont át kell kötni, mert annak még kisebb a csatija. Illetve be lehet még rakni a Kadett GSI féle LCD-s óracsoportot is. Még nem próbáltam, de mivel a Kadett LCD passzol a Corsába, ezért gondolom a mutatós E Kadett, esetleg Ascona műszerek is megoldhatóak. Láttam viszont már Astra, Calibra műszert is A Corsában, tehát van választási lehetőség.
4., Kadett BC: A Corsa órája kisebb, mint a Kadett BC-je-de attól függetlenül bele lehet faragni. Én már kipróbáltam, bent is volt egy darabig, de még ki kell találnom egy tartósabb rögzítési megoldást, amivel a BC-t rögzítem a Corsa óra keretéhez.
5., Gyári GSI kormányom van még egy szép állapotban, amilyen a képeken is látszik. Ha kell, akkor majd megegyezhetünk. Úgy is lesz még más is. :lol:
Azt a műanyag konzolt a váltókar körül utólag is be lehet szerelni, elvileg hiányzik az első tartója nálad, de azt is meg lehet oldani. Sok A Corsának van gyárilag, elvileg bármelyik bontóban találsz.
6., SR/GSi hátsó szárny: Olyanom is van még egy elfekvőben. :D Tehát ha kellene... :D
Gyárilag ragasztva és csavarva van. Szerintem elég lenne, ha egy szpoileres valami tuti ragasztóval felragasztja, akkor nem kell fúrni és szerintem leesni sem fog.
7., Alufelnik: Ilyen kerekeim is vannak még itt. 5 db, ebből egy még autón sem volt. :lol:
