Corsa A - Általános -
tourist
A Gurukhoz lenne kérdésem!
sajnos az autóban lévő utjeladó rossz ehez a müszerhez, mert iszonyatosat csal az óra.
nem hiszem hogy a müszer beszereléssel együtt kapott volna egy kis motortuningot is, 160 nál kapcsolom a 4-et, és 1 esbe is megy 75 öt ;)
szóóóval:
milyen utjeladó kell az én autómba hogy jól müködjön?
Asszem F13CR váltóm van.
Szerintem jó lett, ne szedd ki belőle.Ez így profi!Grat! ;)
mit ne szedjek ki??? :)
Hány impulzos a jeladó, ami a kocsidban van? 6, 16 vagy valami más?
Hogy oldottad meg, hogy lazán vissza lehet bele rakni a régi müszert?
hát nem lazád, de szépen felirtuk a régi csatlakozóba a vezetéksorrendet, és az lcd csatiba a sorrendet.
igy simán vosszaillestem a vezetéket a megfelelő helyre, és visszateszem a mutatós müszert.
hogy milyen impulzusos jeladó van az autóba?? mittómén. nem néztem meg.
ami biztos, hogy 130 cal megyek az árpád hidon, és közbe megelőznek engem egy csomóan. az ámokfutók! :)
szóval biztosan nem jó oda...
Megpróbáltad már átkapcsolni a müszer tetején azt a kis piros kapcsolót? Akkor lehet, hogy jó lesz. Ha mégsem, akkor kellene vagy egy 6, vagy egy 16 impulzos jeladó. Azt rá kellene csavarni a régire, ami benne marad. Az új jeladót pedig rákötni a müszerre.
Az SXP is ezt tanácsolta, a kapcsolót.
amugy van még 2 db jeladó a csomiban, ha nincs más, majd berakom hétfőn...
ilyen fos időbe nincs kedvemszerelgetni.
A GM gyári számot tudod, így azt is melyik jeladó kell. Ami bent van tényleg nem lehet jó. Ok, hogy GSI, de ez brutál gyorsulás:))
Tényleg és az milyen érzés, hogy simán levered a Coupédat:)???? :) ;) ;)
Hééé! Ez csak kettőötvennégyig mér? :)
Akkor be sem tudom tenni a Kadettbe. ;)
Igen, ez már az újabbik a kerek fordulatszámmárövel és ez csak eddig mér.
De állítólag a régebbiek, mint amilyen Ákosnak is van, azok tovább mérnek.
Mondjuk ezt még csak hallottam, ezért nem biztos.
