Elöbb azért megnézném a jeladót, hogy rajta vannak-e még a kábelek.
Szétbombázni még utána is lehet. ;)
és hol keressem a jeladót??? :rolleyes: :D :blink: ;)
motor alatt/mögött, a vezérlés mellett az olajpumpába.
esetleg valami közelebbi támpontot tudtok
én sik hülye vok ehez.....
má bocsi :rolleyes: :blink: ;) :D
pedig tök szépen leirtam. ennél közelebbit nem tudok mondani sajnos.
tényleg a motor mögött , alul, a vezérlés mellett az olajpumpába betekerve található a jeladó.
okés ....köszi a segitséget kartárs.... :rolleyes: :blink:
Meglett a jeladó? Ha nem, akkor küldhetek képet egy kiszedett olajnyomás- jeladóról. Akkor legalább látnád mit kell keresni.Ez mondjuk C20XE-röl van, de szerintem az 1.6-os GSI-ben is olyan lehet. Ha kell kép, akkor küldd el az e-mail címed P.Ü-ben.
;) na megtaláltam a jeladót..hiányzott róla a vezeték...vagyis el volt szakadva...
na most megcsináltam
vagyis..
mikor nincs rajta gyujtás...a mutató ki van akadva...(végállásba
miko elforditom a kulcsot a mutató visszaugrik az alapállásba..
beinditom akkor megint kiakad a végállásba... :D :rolleyes:
na most akko még mi a fax csináljak vele??? :blink: ;)
ebbig jól müködött..de egyszercsak megkergült...
ez már régen volt de csak most volt lelkierőm nekiindulni..de itt már elakadtam... ;) ;)
ötlet esetleg?????
vagyis..
ötlet esetleg?????
Nem lehet, hogy a kábel valahol testhez ér? Vagy, hogy fel van cserélve a két kábel?
Vagyis ha egyáltalán kettö van belöle. Ezt nem tudom, mert Corsáét még nem láttam.
De, ha már réren müködött normálisan, akkor akár már a jeladód is tönkremehetett közben.
Más ötletem most így látatlanban nincs, de ha eszembe jutna valami, megosztom veled.
QUOTE(hemi @ 2004 Mar 18, 11:24 AM)
kicsit régi dologra válaszoltál...
amugy utána irta is, hogy felment, csak a bontóba rossz tartóvasat adtak a nyereghez, ezért nem ment fel..
O.K.! Már rájöttem uj vagyok itt! Bocsi!
Szintén zenész! :rolleyes:
Egyébként merre honolsz te helyileg?
Jah, meg ha jól gondolom, akkor Bazs is szintén zenész lesz!Hamarosan! :blink:
Pesten lakozom! Corsaclub Hungary-t erösitem. Most találtam rátok kb. féléve van Corsám a Cool a verdás Laca Corzájába beleszerelmesedtem és vettem egyet magamnak! Azota épitem!
Most hol tartasz az építéssel?
Kilakatoltam, elsöfék GSI Astra,fékszervo Kadett GSI tulajdonképpen várom a jó idöt mert eddig zima volt és rühelek fázni! De vettem motort, váltot, gólyalábat. De az elsö az volt hogy kirugtam belöle az üléseket és tettem bele Recarót+4pontos övet.
Én a vettem bele motort, és váltót résznél tartok, a többit majd úgy szépen lassan.
Laca gépe tényleg nagyon állat.Minden téren. :rolleyes:
Gabi! Emlékszel a Cors A Caravan-ra?
ilyen lett:
mondjuk nekem nem jönnek be ezek a sárvédőívek, főleg hátul nagyon gagyi, a kerek jobb volt
