Na ezt most nem értem! :) Szerintem nem olvastad el mit irtam!
Te azt irtad,hogy 4.5 megy bele az 17DR mociba,én pedig azt irtam,hogy ez nem igaz,simán belemegy az 5liter is,ha félnívóig töltöd!
Amúgy tele meg soha nem szabad tölteni,én nem is fogom.
Nekem olaj+szűrőcserénél mindíg 5 litert vesz be és pont akkor van a felső jelnél a nívón.
Hogy érted, hogy nem szadab teli tölteni? A felső nívó a max, de addig nyugodtan lehet.
Erről volt itt már vita,ki meddig tölti!Nekem szerelő haverom azt mondta félnívóig,ha tele rakod nagyobb az esélye,hogy a szimeringeket szétb@cca!Én hetente belenézek,hogy megvan-e a félnívó,ennyit megérdemel a paripa! :)
Én mindig maxig töltöm soha semmi baj nem volt. Na mindegy.
Nem lesz metabond olajam de van apropénzért (jelképes) nem is az a baj a baj az hogy 15w-40 Eddig én csak ilyet használtam most először a multkor tettem higabbat bele na mindegy csak valahol olvastam ha sűrű az olaj akkor a turbót nem keni rendesen vagy valami ilyesmit. Kérdés szerintetek 10wvagy 15w tegyek bele akkor mert teljesen bizonytalan lettem a 15w vel viszont az van :)
Az összes nagyobb kút Shell BP stb 15w-40-est ajánl ááááááááááááááá de miért?
ez milyen oil lehet? Néztem au ebay-en is árulják de ott csak 25 euro sofort ba 5liter áhhh..
http://shop.auto-doktor.hu/netcat.cgi?U=55...0&S=51171#BOOKM
Erről volt itt már vita,ki meddig tölti!Nekem szerelő haverom azt mondta félnívóig,ha tele rakod nagyobb az esélye,hogy a szimeringeket szétb@cca!Én hetente belenézek,hogy megvan-e a félnívó,ennyit megérdemel a paripa! ;)
Ott a két pont. ;)
Ha a gondos, és bátoh indián, hendszehesen ellenöhzi a pahipa patkóját, kisebb az esélye hogy lesántuljon. Tehát ha fél nívoig van töltve akkor igenis ellenőrizni kell, meg egyébként is. Világitás, irányjelző, fék, kormánymű, minden elindulás előtt. Ugye mindenki így csinálja? :) Ha emlékeim nem csalnak, ez tán a kresz-ben is benne van. :D
De értem, szerintem is 5 körül kell bele, helyesbítve. :D
Én max-ig szoktam tölteni.
Nem lesz metabond olajam de van apropénzért (jelképes) nem is az a baj a baj az hogy 15w-40 Eddig én csak ilyet használtam most először a multkor tettem higabbat bele na mindegy csak valahol olvastam ha sűrű az olaj akkor a turbót nem keni rendesen vagy valami ilyesmit. Kérdés szerintetek 10wvagy 15w tegyek bele akkor mert teljesen bizonytalan lettem a 15w vel viszont az van ;)
Nekem most 10w-40 van benne, nyáron 15w40 lessz mert ilyet kaptam ajándékba, Totál rubia.
Na meg van az olaj sárga flakonos Shell Helix dizel lesz benne ;) 15w40-es Ez van olcson :) Holnap délután megyek a taghoz 11litert hozok tőle :D
Hadd ne mondjam miota kicseréltem a pollen szűrőmet nem párásodik a gép de szerintem az volt a baja hogy elzárta a levegő utját teljesen és amiatt nem tudott cserélődni a levegő (nem bizti) de erős a gyanum rá mert a szűrő meg volt keményedve kerestem a régit de nem találom sajna (mindig elrakom a használtakat hogy lássam a motor állapotát tudjam összehasonlítani ;)) mert ezt olyan hirtelen cseréltem
hogy nem tudom hova tettem. Na meg van egy kis apróság is aminek 4lába van és skufircol és mindent elvisz amit talál :P A multkor kocsiszerelés közben valami leesett a kocsirol kisbarátom egyből bekapta és szaladt vele ;) De nem volt fontos mert müxik a gép ;) (valami műanyagot rághatott szét :P)
Arra gondoltam nem cserélek csak olajat mert 4000km mentem csak november 8 ota de muszáj szály a szűrőt is ledobni mert ez 15-ös ;) Mondjuk nem egy nagy összeg ;)
Törött képem van nekem is ;)
Az ugy vol jött egy kanyar......
Tök jó lett az állítás, műszerrel megnézték és csukták is be a motorteret. Azt monták nekik itt semmi dolguk. Ja, és nem kértek egy fillért sem. :D :) megkérdezték minek hoztam ide, olyan szépen jár, konnyen indul? Elmeséltem, a beállítás mikéntjét, és akkor már helyeseltek bőszen, hogy jaaaa.
Kiválló mekk-mester vált belőled ;) !
Elég egy öreg gondozásra szoruló verda és felébred az emberben az autószerelő! ;)
A műszeres játék neve statikus szállításkezdet beállítás.
Ami kell hozzá: 1 db indikátor ora és valami felfogo...
A mérés menete kicsavarni az adagolon lévő,direk erre a célra kialakitott furatból a csavart és a motort forgatni lassan a főtengely végénél valami nagy kulccsal... :)
Felső holtpont előtt kell lenni a szállításkezdetnek ez kb 1 mm alatt van,de a pontos adatot a DIESEL DATA tartalmazza tipusonként... :D
Na ja ,magyarul megnézték hogy helyén van -e az előtöltés.
Gondolom szakik voltak, 0.9 a pontos adat. A biztos indítás 1-ik alap köve akkor rendben,(talán) :D
Na akkor még valami --------------- van -e a mi motorunkon után izzítás????????????????
Helyes válasz beküldői segítenek nekem megfejteni. :)
Hé HÉ írd csak le légyszi ezt a műszeres játékot szeretném tudni mit csináltak!!! ;)
Elővették a tudományos stroboszkóplámpájukat, és rákötöttek egy valamiszkópot a 4. henger nagynyomásu csovére, +az akksira. Beindították a motort, ja és előtte leszedtek valami deklifedelet a motor alján, a váltó felöl, rögtön látták a fordulatszámot, ezen állítottak is, rávillogtak a lendkerékre és ennyi. Utánna összecsomagolták a motyót, és megköszonték hogy őket választottam. ;) Erősen emlékeztetett a biguli gyújtás állitására, csak itt nem a megszakitórol vették a jelet.
Gondolom szakik voltak, 0.9 a pontos adat. A biztos indítás 1-ik alap köve akkor rendben,(talán) :P
Helyes válasz beküldői segítenek nekem megfejteni. :D
Ez attol függ mit nevezel utánizzitásnak? Mert a gyertyák Kb 30-40 mp ig kapnak áramot. Akkor is ha már jár a motor. Legalébbis az enyém. :)
Huuu
nagyon meginogtam....nézegettem a G astrákat 1,5M ért már van ...elég jo
De nem tudok semmit a G astra 1,7 ill. 2,0 motorokrol (98-99 es évjárat)
valaki nem hallott valami rosszat? vagy jot?
nem akarok hitelre venni semmit....csak nagyon tetszik a G caravan... :)
Huuu
Szerintem van után izzítás tök egyszerű megnézni gyujtás izzitó lámpa kialszik utána 30mp relé katt a motortérbe.
Én is néztem G annó de sok adagoló problémás van minek ujjítani ha régi tökéletes :)
Gyöngyösre ahova hordtuk haver autóját mindig (dizel specialisták tuning átalakítás stb.....) ott kérdeztem a srácokat mondták hogy felejthető de ha adnak hozzá +adagolót akkor megéri ja a DTL re azt mondták ha tuningoltatni akarom adjam el ;) és vegyek Audit ;)
Jó fejek :D)
Kiválló mekk-mester vált belőled :) !
Elég egy öreg gondozásra szoruló verda és felébred az emberben az autószerelő! :D
Ja. Kébzelheted amikor 3 évig, egy nullkilóméteres verdába voltam "kényszerítve". Szabályosan unatkoztam. De hálistennek a méretei miatt le kellett cserélni a caravánra ;) .
