Olvastam itt történeteket hogy a frissen cserélt szíj elszakadt párezer km után.
Az én automban 7500 km -rel ezelőtt volt cserélve a szíj. Continental szíj van rajta, még a matricája is megvan.
Lehet olyan h szarul teszik fel, vagy valamiért hamarabb ledarálódik?
Nekem már volt olyan hogy lecseréltem a szíjat és pár ezer kilométer után megette.
Nagy szerencsém volt hogy nem szakadt el de nem sok hiányzott neki.
Amúgy nálam az adagoló volt a ludas,lógott a tengelye.
Az szép... valahol be kéne kukkantanom hogy mi a helyzet a szíjammal.
Én pont igy jártam. Komplett csere után kb 7000km mentem mikor elfogyott a szíj. Az adagoló tengelye lógott, majd szép lassan elfogyott a szíj, kb fél cm széles volt mikor leugrott végleg!
17 órája, sakál írta:
Amúgy ma kiderült hogy az adagolómon meghalt a vákum dob.Ez az ami ha bemelegszik a motor visszább veszi az alapjáratott.
Ki is tudnám cserélni csak az a gond hogy majd 40 ezerért találtam a neten.
Esetleg erre valaki tud olcsóbb megoldást?
Hát nekem itt ajánlotta anno valaki erre a megoldásra a lada vákomdobját, hogy azt is fel lehet "faragni" és csak pár ezer ft!
1350 forintért vettem egy valóban ladához való vákum dobot és jó lett!
A boltban megnézték mennyi lenne a gyári és 137ezret mondtak rá!!!!Még a boltos sem értette,kérdezte is hogy miből van az aranyból?
Csináltam egy videót a reggeli nyiszegésről.
A hang egyértelműen a vezérműszíj-házból jön.
Le kell venni a felső burkolatot meg kell nézni a szíjat. Van olyan hogy pölö lóg az adagoló, és kifelé tereli a szíjat, az hozzáér a burkolathoz és szépen reszeli.
Módosítva : zotya975
Na inkább a főtengely ékszíjtárcsára gyanakszom a hang miatt. Ha az adagoló tengelye lóg, akkor elvileg folynia kéne a gázolajnak is belőle nem? De ez az első dízelem, annyira nem értek hozzá.
A főtengely tárcsája valamiért össze vissza kacsázik, csináltam róla videót is. A csavarok jól meg vannak húzva. Ezt hogy lehet helyrehozni?
Annyira én sem értek a dieselhez a cégesen volt lógó adagoló, de nem folyt belőle a gázolaj. A tengelynél a tárcsa elég vékony talán 2 miliméter és van kiképzés a főtengely szijkeréken ahová pontosan passzolnia kell. Ha meghúzás közben innen elmozdul ( vagy később)és úgy van rátépve a csavar tud kacsázni. 2186095-20160402-7ihPMQ.jpg
Ez itt konkrétan benzines de a felfogatás tudtommal ugyanaz.
Szia,
nem kéne azon a szíjon feszíteni? Szerintem nagyon laza.
Nekem sem folyt a gázolaj  a tengely lógásából adódóan,  csak levezette a szíjat! De a videón nézve, elég laza az ékszíjad, ez is produkálhatja a hangot!
On 2016. 04. 03. at 16:55, Gabber írta:
Annyira kacsázik a főtengely ékszíjtárcsa hogy ha jobban meghúzzuk, hamarabb lezabálja az ékszíjat. Min. 1,5 cm -es kilengésű "nyolcas" van benne. Szétszedjük megnézzük mi a fenétől kacsázik...
Amúgy elég jó hangja van a gépnek, nem csattog, de nagyon is simának tűnik, olyan porlasztó hibára utaló ez a nagyon sima járás vagy előtöltés. Csak egy észrevétel részemről.
Jaja, hát valami van mert nagyon füstöl. De csak szép sorjában oldom meg a gondokat; az első az ékszíjtárcsa lesz, de valami horror összeget mondtak rá.
Nem tudtok egy jó webshopot ahol olcsóbb?
A másik meg a vezérlés lesz amit meg kell néznem, és a kerékcsapágy(csere).
Utána jöhet az adagoló/porlasztó, mert jól indul, jól fogyaszt, jól megy, de füstöl.
Hát vegyél bontottat, ezek nem nagyon tudnak elromlani, mert ugye csak egy tárcsa. De előtte én azért lelazítanám a csavart és megnézném miért üt, lehet csak rosszul rakták fel.
Megnéztük a vezérműszíjat, tökéletes állapotban van. Ha lóg az adagoló tengelye, gondolom látszódna valami a szíjon, nem tudja csak úgy leugrasztani/leterelni, nem?
Sanszos hogy a generátorszíj nyiszog, nem a vezérlés:)
Más: csöpög az olaj egy kicsit a motorból. De nem felül, hanem valahol alul.Olajkartel tömítés szokott ereszteni?
Ha lóg az adagoló akkor kifelé tereli a szíjat a burkolat meg koptatja ennek látszania kéne a szíj külső oldalán. Igen a karter tömítés szokott ereszteni, csak ha már nagyon olajos lent a motor akkor nehéz behatárolni pontosan honnan jön az olaj. Jöhet a karter tömítéstől, vagy a főtengely valamelyik végétől a szimeringtől.
Én elvinném egy motormosásra és akkor jobban látod mi a helyzet. szerelőm mondogatta a múltkor hogy félő hogy a hengerfej tömítésem égett át, holott csak a szelepfedél tömítésem és egy porlasztó ház volt tömítetlen, utóbbit majd a másik hárommal együtt cserélem ha már nem jó. Szíjak szűrő, minden karbantartási javítás után a motor tökéletes, könnyen indul.
Megvolt a vásárlás utáni első olajcsere. Nagyon kellett már..  az olajleeresztő csavar alig volt betekerve, kiderült azért mert a karterbe valaki beleerőszakolta és túl lett tépve a menet. Így egy kis hőálló paszta és egész jól meg tudtuk húzni. De nem ez  lesz a végleges megoldás.
MOL MSE 15w40 es ment bele, egyből szebb lett a hangja. Viszont a gyári 5,3 liter helyett 5.0 literrel már majdnem a maximumon van.
Még észrevettem egy két apróságot a motornál.. az egyik hogy az EGR szelep ki lett iktatva, valamint hogy a generátoron hátul van egy takarólemez ami úgy csörömpöl mintha legalább  8 db kiszáradt nimfomániás konzervesdoboz gruppenszexelne egy rozsdás lavorban. Arra gondoltam hogy fogom ezt a lemezt, leveszem a generátorról és kidobom a *** ba. Van neki valami funkciója is a zörgésen kívül?
Szerintem csak a felcsapódó víz ellen véd valamennyire. Vagy esetleg azért hogy a motortérben matatáskor ne lehessen olyan könnyen letestelni a tápot, ugye ott ha jól tudom védelem nélküli. Nálam is a dieselen volt a benzinesen nem. De a diesel generátorról is levettem, itt hentereg valahol a pincében.
1 óra, Gabber írta:
Levettem. De azt néztem a kipuffcsonk ott jön ki a motorból, nem lehet h az valami hővédő lemez? Bár ha a Tiéden sincs, akkor biztos nem gond.
Megszünt a csörömpölés hál istennek.
Nem hiszem hogy hővédő főleg benzinesnél a túlsó felén van a leömlő.
