afopisz Elküldve Június15, 2013 Elküldve Június15, 2013 Halkan akkor is lehet hallani.Köszi.Erre voltam kíváncsi.Kicsit lóg a turbóm tengelye de majd szerválok rá egy jót.Amúgy pár nap múlva van meg egy éve de összességében elégedett vagyok a masinával,csak egy kicsit rendbe kell rakni mert az előző tulaj elég hanyag volt.
ramiusz Elküldve Június16, 2013 Elküldve Június16, 2013 ...Az x17dtl turbó ha jó akkor lehet hallani azt a jellegzetes turbó hangot,vagy ezeknek a kis turbóknak nincs nagyon hangjuk?... Eddig nem volt turbo-s kocsim, meg turbos-sat se nagyon vezettem, de nálam lehet hallani. Zárt ajtó ablaknál nem, de ha le van engedve az oldalablak, vagy a tetőablak akkor lehet hallani, ahogyan fütyül. Na persze nem úgy, mint egy http://www.youtube.com/watch?v=N5OeB9k_e2c-n.
J0hnny Elküldve Június16, 2013 Elküldve Június16, 2013 Köszi.Erre voltam kíváncsi.Kicsit lóg a turbóm tengelye de majd szerválok rá egy jót. Amúgy pár nap múlva van meg egy éve de összességében elégedett vagyok a masinával,csak egy kicsit rendbe kell rakni mert az előző tulaj elég hanyag volt. Valamennyit az új turbók is lógnak. Merre és mennyit lóg?
Adam1 Elküldve Június16, 2013 Elküldve Június16, 2013 Isuzunál, nálam a donornak használt kocsinál rendesen hallani már 2200-tól, hogy fütyül (lehúzott ablaknál, minden sebességi fokozatban, kivétel 5-ben mert ott már elnyomja a szélzaj). Olyankor mintha seggbe rúgták volna a kocsit, megindul. A rendszámos kocsimnál szinte sose hallani, max 3000 felett. Pedig egy típus, ugyanaz a motor mind a kettő...
fociati Elküldve Június17, 2013 Elküldve Június17, 2013 Sziasztok! Tanácsot kérnék!!! :) Vettem egy másik astrát amin lucas adagoló van. A régin Bosch . Sokan azt mondják, hogy dobassam le a lucast. és fel a boscht . A régi kocsival 4.5-5 l el eljártam , A mostanival 7l . Köszönöm előre is a segítséget.
Dáwid Elküldve Június17, 2013 Elküldve Június17, 2013 Sziasztok! Tanácsot kérnék!!! :) Vettem egy másik astrát amin lucas adagoló van. A régin Bosch . Sokan azt mondják, hogy dobassam le a lucast. és fel a boscht . A régi kocsival 4.5-5 l el eljártam , A mostanival 7l . Köszönöm előre is a segítséget. Amíg időnként befog az első fék, addig nem vakaróznék a fogyasztás miatt. ;) Ha a fékes történésen sikerült túljutni, akkor mérj, egy rendes fogyasztást és nézzük meg akkor mit mutat. Simán hülyeség csak azért leszedni egy adagolót aminek az se biztos, hogy baja van, csak mert az van ráírva, hogy Lucas.
Mikulás74 Elküldve Június17, 2013 Elküldve Június17, 2013 Sziasztok! Tanácsot kérnék!!! :) Vettem egy másik astrát amin lucas adagoló van. A régin Bosch . Sokan azt mondják, hogy dobassam le a lucast. és fel a boscht . A régi kocsival 4.5-5 l el eljártam , A mostanival 7l . Köszönöm előre is a segítséget. Pedig elvileg a Lucassal kevesebbet kellene fogyasztania. Én csak azért dobtam le, mert eddig amilyen autókon fent volt, folyton szívtam vele. Meg szerencsétlen motor is, na meg főleg az önindító, akksi. Nem tudom az Astra Bosch adagolóin van-e elektromos előtöltés állító, ha igen, akkor az nem fog működni, illetve be lehet kötni, csak az még aki tervezte az autót, annak is szívás. Kell hozzá a reléje, a generátorról a vezeték bekötése. Bár ezek rendszerint besz.rnak, az enyémen se működik. Így hidegen nehezebben indul, dadog, ha nem nyomok kis gázt, akkor leáll. Nem tudom, mi lesz -20 fokban, lehet, jó sokat kell köszörülni majd. Ha besz.rik ez az adagoló, akkor már csak az 1.6-os kadettét fogom rárakni, azon kézzel lehet állítani az előtöltést. Avval még egy teljesen halott motor is elindul könnyen. Amióta ez a sok elektromos, vákuumos sz.r van, azóta szív mindenki idővel. Jó kis Kadettok....brühühühü....:)
FPepe Elküldve Június17, 2013 Elküldve Június17, 2013 Sziasztok! Tanácsot kérnék!!! :) Vettem egy másik astrát amin lucas adagoló van. A régin Bosch . Sokan azt mondják, hogy dobassam le a lucast. és fel a boscht . A régi kocsival 4.5-5 l el eljártam , A mostanival 7l . Köszönöm előre is a segítséget. Sztem teljesen hülyeség azért cserélni, mert Lucas. Ha a fék már nem fog be magától, akkor derül ki a valós fogyi. Ha sok, akkor adagolóshoz elvinni, nézze át a csúcsokat, állítsa be az előtöltést meg a mennyiséget, és jó lesz az. Nekünk is Lucas volt anno (Caravan), 3 személlyel + tele csomagokkal, nem kímélve kereken 5L-t evett.
Mikulás74 Elküldve Június17, 2013 Elküldve Június17, 2013 Amíg a Bosch-nál orrán száján folyik a gázolaj, és mégis indul pöcre, semmi hibajelenség, addig ugyanez egy Lucasnál már fehér füst+nehéz indulás+időnként meglódul magától gázadás nélkül az autó, stb... Teljesen jogosan mondták, hogy cserélje le a lucast, ha nincs még tünete, majd lesz hamarosan...baromi érzékenyek a tömítetlenségre, és ilyen korú autóknál ez már fennál, hacsak nem most vitte adagolóshoz valaki. De egy Lucast adagolóshoz vinni kb 30-40 rongy, annyiból meg használtan vesz 3 Bosch adagolót.
J0hnny Elküldve Június17, 2013 Elküldve Június17, 2013 Amíg a Bosch-nál orrán száján folyik a gázolaj, és mégis indul pöcre, semmi hibajelenség, addig ugyanez egy Lucasnál már fehér füst+nehéz indulás+időnként meglódul magától gázadás nélkül az autó, stb... Teljesen jogosan mondták, hogy cserélje le a lucast, ha nincs még tünete, majd lesz hamarosan...baromi érzékenyek a tömítetlenségre, és ilyen korú autóknál ez már fennál, hacsak nem most vitte adagolóshoz valaki. De egy Lucast adagolóshoz vinni kb 30-40 rongy, annyiból meg használtan vesz 3 Bosch adagolót. Én meg úgy vagyok vele, amíg nem büdös a szar, nem piszkálom! ;)
afopisz Elküldve Június18, 2013 Elküldve Június18, 2013 Valamennyit az új turbók is lógnak. Merre és mennyit lóg? Majd hogy nem beleér a turbó házába a turbina.Le fölfelé mozgattam a turbinát (azt hiszem így hívják)és szerintem nem szabadna ekkora holtjátékának lennie.
J0hnny Elküldve Június18, 2013 Elküldve Június18, 2013 Majd hogy nem beleér a turbó házába a turbina.Le fölfelé mozgattam a turbinát (azt hiszem így hívják)és szerintem nem szabadna ekkora holtjátékának lennie. Az már felújítás érett. Ferryker!
atom Elküldve Június21, 2013 Elküldve Június21, 2013 isuzu td nél mi vezérli a turbót? nemrég vettem egy kombit,elég lomha...
isi Elküldve Június22, 2013 Elküldve Június22, 2013 isuzu td nél mi vezérli a turbót? nemrég vettem egy kombit,elég lomha... semmi:D, na jó a turbón lévő wastegate aztán kész.:D Feltéve, ha a régi X17DT-re gondolsz, nem az Y17dt-re.
atom Elküldve Június23, 2013 Elküldve Június23, 2013 semmi:D, na jó a turbón lévő wastegate aztán kész. :D Feltéve, ha a régi X17DT-re gondolsz, nem az Y17dt-re. Régi fajta,én sem láttam semmit ott,amikor megindul a turbó,van hangja,de igazából nem érezni semmi lendületet... a cooler csövet kicsit megfújja aztán annyi. Kilyukadva nincsen,olajat nem igazán látni sehol.... ötlet? 210000km
Adam1 Elküldve Június23, 2013 Elküldve Június23, 2013 Régi fajta,én sem láttam semmit ott,amikor megindul a turbó,van hangja,de igazából nem érezni semmi lendületet... a cooler csövet kicsit megfújja aztán annyi. Kilyukadva nincsen,olajat nem igazán látni sehol.... ötlet? 210000km Ez azon múlik, mihez vagy szokva, milyen autóból ültél át. Egzakt eredményt pedig fékpadi mérés ad. Innen a számítógép mögül tuti, hogy nem fogjuk megfejteni a problémádat, ha egyáltalán van mit megfejteni...
Adam1 Elküldve Június23, 2013 Elküldve Június23, 2013 Adagoló, vagy motor cserénél kell valami immoval kapcsolatos dolgot (immo karika, vagy mi) átszerelnem az adagolókról? 1,7 -es TD Isuzu motorról van szó, Vectra B, mindkettő (tehát a donor is, meg amibe a motort akarom átrakni, az is) immo-s. Vagy csak egyikről lehúzom a csatit, másikra rádugom, aztán megy? Azt megnéztem, hogy az adagolóra egy 3 pólusú csatlakozó megy.
isi Elküldve Június24, 2013 Elküldve Június24, 2013 Adagoló, vagy motor cserénél kell valami immoval kapcsolatos dolgot (immo karika, vagy mi) átszerelnem az adagolókról? 1,7 -es TD Isuzu motorról van szó, Vectra B, mindkettő (tehát a donor is, meg amibe a motort akarom átrakni, az is) immo-s. Vagy csak egyikről lehúzom a csatit, másikra rádugom, aztán megy? Azt megnéztem, hogy az adagolóra egy 3 pólusú csatlakozó megy. Talán nem. Az immo az adagoló mágnesszelepével van össze köttetésben az biztos. Azt pedig az immo karika a kormánynál+ a kulcsban lévő chip vezérli, így ha cseréled az adagolót vagy motort nem fog bezavarni. Tesóm B vekijén már cseréltünk immo karikát+zárbetétet kulccsal, semmi hiba nem történt, indult rendesen az adagolónál nem kellett mókolni.
isi Elküldve Június24, 2013 Elküldve Június24, 2013 Régi fajta,én sem láttam semmit ott,amikor megindul a turbó,van hangja,de igazából nem érezni semmi lendületet... a cooler csövet kicsit megfújja aztán annyi. Kilyukadva nincsen,olajat nem igazán látni sehol.... ötlet? 210000km Pedig az nem sok km:D 2500 rpm-től azért valamit érezni kellene gyári beállításon is, de nagy csodát azért ne várj tőle. 2000 ford. alatt pedig eléggé halott.
Adam1 Elküldve Június24, 2013 Elküldve Június24, 2013 Talán nem. Az immo az adagoló mágnesszelepével van össze köttetésben az biztos. Azt pedig az immo karika a kormánynál+ a kulcsban lévő chip vezérli, így ha cseréled az adagolót vagy motort nem fog bezavarni. Tesóm B vekijén már cseréltünk immo karikát+zárbetétet kulccsal, semmi hiba nem történt, indult rendesen az adagolónál nem kellett mókolni. Szóval az adagolóhoz azon a 3 pólusú csatlakozón egyszerű 12V megy ki a mágnesszelephez, semmi hókuszpókusz?
isi Elküldve Június24, 2013 Elküldve Június24, 2013 Szóval az adagolóhoz azon a 3 pólusú csatlakozón egyszerű 12V megy ki a mágnesszelephez, semmi hókuszpókusz? Több mint valószínű :D Gondolom egy test, egy gyújtáskori betáp, és egy immo jel. Ezek még autók voltak:) Mondjuk az én A vekimben hála istennek ilyen sincs.
Adam1 Elküldve Június24, 2013 Elküldve Június24, 2013 Több mint valószínű :D Gondolom egy test, egy gyújtáskori betáp, és egy immo jel. Ezek még autók voltak:) Mondjuk az én A vekimben hála istennek ilyen sincs. Csak kérdés, hogy az az immo jel is egy egyszerű 12V (amit akkor kap meg az adagoló, ha a chip és az immo karika rendben), vagy valami más hókusz pókusz. Túl egyszerű lenne, ha így lenne, és ez esetben a kocsi elkötése is pofon egyszerű.
isi Elküldve Június25, 2013 Elküldve Június25, 2013 Csak kérdés, hogy az az immo jel is egy egyszerű 12V (amit akkor kap meg az adagoló, ha a chip és az immo karika rendben), vagy valami más hókusz pókusz. Túl egyszerű lenne, ha így lenne, és ez esetben a kocsi elkötése is pofon egyszerű. A kilencvenes évek közepén nem volt még olyan fejlett a lopásgátló technológia:) Jelen esetben úgy gondolták, ha nincs meg a chip (kulcs), akkor nem tudják elindítani. Mondom, mi cseréltünk komplett immo karikát és zárat (azért írok zárat, mert van ugye a műanyag a végén amire mennek a vezetékek annak is a hivatalos neve: zárbetét) és amíg a közelében volt a chip indult, ha elvettük, akkor már nem. Itt nem tudja az egész elektronikát blokkolni, mint a korszerűbb CAN BUSZ-os rendszereknél. Amúgy ha valakinek bekrepál a zárrésze, amibe a kulcsot dugod és nem tudod indítani, ideiglenesen lekapod a végéről a zárbetétet, két kis hernyó csavar fogja általában és egy kicsi lapos fejű csavarhúzóval tudod is indítani már.
isi Elküldve Június25, 2013 Elküldve Június25, 2013 Még egy történet: igaz nem Opel, hanem Fiat brava, immo megadta magát-nem indult, viszont a kocsi könyve meg volt és volt hozzá egy 4 jegyű kód, amit a gázpedál nyomkodásával tudtál bevinni neki gyújtás állapotban és utána már indult is. Ez csak, akkor volt szívás, mikor pl. lámpánál lefulladtál.
zotya975 Elküldve Június25, 2013 Elküldve Június25, 2013 A kilencvenes évek közepén nem volt még olyan fejlett a lopásgátló technológia:) Jelen esetben úgy gondolták, ha nincs meg a chip (kulcs), akkor nem tudják elindítani. Mondom, mi cseréltünk komplett immo karikát és zárat (azért írok zárat, mert van ugye a műanyag a végén amire mennek a vezetékek annak is a hivatalos neve: zárbetét) és amíg a közelében volt a chip indult, ha elvettük, akkor már nem. Itt nem tudja az egész elektronikát blokkolni, mint a korszerűbb CAN BUSZ-os rendszereknél. Amúgy ha valakinek bekrepál a zárrésze, amibe a kulcsot dugod és nem tudod indítani, ideiglenesen lekapod a végéről a zárbetétet, két kis hernyó csavar fogja általában és egy kicsi lapos fejű csavarhúzóval tudod is indítani már. Igaz, de a belső hernyó csavar elég jól takarva van, és ettől még a kormányzár nyelve bent marad.
