Úgy tűnik - ahogy itt olvasgatom - légzsák átvezető szalag csere után Tech2 műszerre lesz szükségem, hogy a légzsák hibajelzést ki lehessen radírozni. Ismerősöm nincs, úgyhogy marad a szervíz - arany áron. Viszont azon törpölgetek, hogy nincs-e olyan okos megoldás, ami kicsivel kerül többe és nem csak a hibakódot tudom törölni, hanem esetleg lenne saját szoftverem a masinához? Egyáltalán a diesel-ben van mit olvasgatni?
Magyarul: A diesel F Astra komputerizált-e? Létezik-e hozzá viszonylag olcsón valami jó kis program? (Csatlakozót találtam a biztosítéktáblán, csak nincs mit rádugni.) Laptopom van, ha az kell hozzá.
Mivel nincs benne ECU, semmi értelme. <_<
Kérdés!
A 95-ös, és a 99-es évjáratú f astra 1.7 td blokk között, van-e különbség, és ha van, mennyire különbözik a kettő egymástól?
Megrepedt a blokk a 95-ös évjáratú astrámban, szereztem egy 99-es évjáratút, és állítólag nem lehet összehozni a régi hengerfejjel, és miegymással.... <_<
Válaszokat előre is köszönöm!
Kérdés!
Ha az újabb Isuzu, a régebbi meg Opel TD, vagy fordítva, akkor nem lehet, egyébként nem tudok róla, hogy különböznének.
Kérdés!
Lehet egy indiszkrét kérdésem? Ha már blokkot kell cserélni (ami motorszám cserével is jár) akkor mért nem rakod át egy az egyben a 99-es motort? Így megspórolsz jónéhány órát, szentségelést, és miegymást.
Lehet, hogy annak a blokknak meg a hengerfeje rossz... gondolom nem a semmiért akarja rakosgatni az alkatrészeket. <_<
Sajnos, nincs komplett motorom, csak egy 99-es évjáratú blokk, fűzve... Ha lenne motorom, nem fájna a fejem! <_<
Mind az...mert gyárban készülnek...:(
Bocs, ezt nem tudtam kihagyni...:D
Gates szíj, SKF feszítő...
Én ezeket tenném... B)
Igy van, mindegyik gyárban készül, szóval jogos a "poén" :) Amugy nekem is a felsoroltak vannak bennt, Gates szíj és SKF feszitő, sosem volt vele bajom. HA valamire akkor erre biztos inkább a drágábbat de minőségibbet veszem. Pl egy vezérmüszíj-szakadás eléggé meg tudja drágitani a dolgokat, öszekuszálja a szelepeket stb-stb..
Cserélni szeretném a vezérműszíjat a DTL-en. (vezérműszíj, feszítőgörgők, vízpumpa)
Nem szeretnék azért egetverő pénzt rákölteni! De azért a megbízhatóság van a szemem előtt! B)
Várom a javaslatokat! :)
Miből milyet vegyek bele? :D
Szíjnak Gates, feszítő- és vezető görgőnek SKF a tuti, vízpumpának Ruville. Mi ezeket használjuk.
Igy van, mindegyik gyárban készül, szóval jogos a "poén" :D Amugy nekem is a felsoroltak vannak bennt, Gates szíj és SKF feszitő, sosem volt vele bajom. HA valamire akkor erre biztos inkább a drágábbat de minőségibbet veszem. Pl egy vezérmüszíj-szakadás eléggé meg tudja drágitani a dolgokat, öszekuszálja a szelepeket stb-stb..
Éppen ezt szeretném elkerülni!
Köszönöm szépen a válaszaitokat, ezek fognak majd belekerülni! B)
