Részben helyesen írtad...
Többféle megoldás létezik arra hogy a görgőtartót hogy bírjuk rá hogy adjon rá előtöltést indításkor.
Az egyik amit te írtál, a másik amit én.
A DTL-en az a hidraulikus rendszer van amit én írtam.
Az adagoló belső tápnyomásának állítását végző nyomásszabályzó szelepben van ugye egy rugó által ellenfeszített dugattyú.
A dugattyú szabad mozgását lehetővé teendő a felette levő tér össze van kötve az alacsony nyomású résszel (lényegében a tápszivattyú szívó oldalával).
A DTL-en ez az összeköttetés egy további mágnesszelepes rendszeren keresztül van megoldva, mely mágnesszelepet a generátorról jövő vezérlőjel kapcsolja.
Ha a mágnesszelep ki van kapcsolva akkor a nyomásszabályzó dugattyúja - persze a saját rugója ellenében- szabadon mozoghat.
Ha azonban a mágnesszelep bekapcsol, akkor elzárja ezt az utat és bejön a képbe egy másodlagos nyomásszabályzó szelep ami a megfelelő ház-nyomás eléréséig nem engedi emelkedni a fő nyomásszabályzó rendszer dugattyúját, így áttételesen elmozdítja a görgőtartót.
remélem így tiszta :)
a ház nyomása meg ha nem levegős a rendszer akkor hamar fel tud épülni, hiszen nincs mit összenyomni...
Az tápszivattyú első mozdulatára elkezd nőni a nyomás.
HA !NEM! levegős sehol a rendszer...
Így már okés lehet.
Sikerült már kinyomozni a rést a pajzson?
km226-a szerszáma van vkinek?
vagy a méreteket esetleg tudjátok?
ez az az adapter amit be kell csavarni a légtelenítő csavar helyére előtöltés állítás céljából.
illetve amit még nem bírtam kideríteni az az hogy a DTL-nél is 0.8+-0.05mm a beállítási érték mint a szívóknál vagy más.
kicsit kopogós/vartyogós a járása a motornak, leellenőrizném az előtöltést...
Üdv nektek!
Lucas adagolóban jártas valaki köztünk??Az 1.7 DR rendetlenkedik mostanában.Nehezebben indul reggelente,ha beindult akkor hullámzik az alapjárat 1 rövid ideig.5-10 perc állás után(meleg motor) indításkor minden ok nélkül felpörög a motor,és nagyobb fordulaton jár mint alapjáraton.1-2 perc után beáll alapjáratra,de nagyon idegesít.Eddig semmi hiba nem volt vele(324000 Km).Lehet hogy fel kellene keresnem 1 adagolóst??Van valakinek ötlete??Úgy halottam addig nagyon jó a Lucas míg meg nem kell bontani 1-szer.Mennyibe fáj mostanság 1 adagoló felújítás??Jó lenne ha kihagyhatnám. :) :D :D
Üdv nektek!
10000-ért tudsz venni egy bontott bosch-t, 5000 a tömítés garnitúra bele kb, és meg van oldva a dolog.
Legalábbis én sztem ebben az irányban gondolkodnék....
Azt meg tudod nekem mondani,hogy a szűrőn mi célt szolgál az a 2 elektromos csatlakozó?? :) :D :D Mert nekem fingom sincs :D :D :D :D Utólagos engedelmeddel felhasználom a képedgazolajpumpa.jpg
Azt meg tudod nekem mondani,hogy a szűrőn mi célt szolgál az a 2 elektromos csatlakozó?? :) :D :D Mert nekem fingom sincs :D :D :D :D Utólagos engedelmeddel felhasználom a képed http://ambruzsg.szocimotoros.hu/store/gazolajpumpa.jpg
az egyik az egy hőkapcsoló a másik pedig az általa vezérelt fűtés.
4 fok alatt fűti a szűrőt hogy ne dermedjen bele a gázolaj
Megint okosabb lettem 1 kicsit,hurrá :) :D :D És az le tudom ellenőrizni valahogy,hogy működik-e vagy nem??Mik ki nem derülnek :D :D
-15-ben fogdosod, és ha melegszik akkor működik :D (ha a csatijában mérsz ellenállást, és nincs szakadás, akkor valszeg jó) Ha jól emlékszem csak 5 fok alatt fűti a szűrőt, ha melegebb akkor nem.
DTL beállítási értéke: 0.83-0.88mm
a légtelenítő csavar M8*1-es, 20mm hosszú
Ha valakit érdekel...
Amúgy ma megvágtam életem első menetét esztergapadon, saját készítésű esztergakéssel :).
Rém büszke vagyok magamra, mert tökéletesen sikerült :D.
Ha kész lesz a km 226-a klón majd mutatok képet...
Az igaz,hogy a Bosch adagolóból mindenféle vákum csövek cikáznak szerteszanaszéjjel?? :D Mert nekem a Lucas-on 1 bowden a gáznak,1 villany a mágnesszelepnek oszt cső.De ha cserélni akarom Bosch-ra akkor még vákumcső is kellene hozzá??Van esetleg képe valakinek 1.7DR-ről Bosch adagolóval.Hogy mennyi cső van rajta és hová mennek azok?És,hogy egyáltalán kellenek-e azok nekem.Meg állítólag azon 2 mágnesszelep van,igaz ez??Lehet,hogy nem olyan egyszerú ez a csere :) :D
Én ugyan nagyon analfabéta vagyok a témához, de az tuti, hogy valóban egy csomó vákuumcső szaladgál ott. (enyémen most nem mert ősszel az adagolós szaki kiiktatta egy nagy részét.) A vákuum szvattyútól megy egy a termosztátházba becsavart bimetálos vákuumszelepbe, és onnan ki egy az emelt alapjárat szabályozóhoz. Ez szabályozza a hideg megemelt alapjáratot. (Nálam a termosztátházban lévő bimetál szelep megdöglott, ezért ez a rész avn most kiiktatva.) Ez a cső viszont még el is van ágaztatva és még egy helyen csatlakozik az adagolóhoz, amit már nem tudom micsoda. Szerintem Dáwid majd többet (és értelmesebben) tud majd a témához szólni.
Akkor nem is olyan egyszerű a helyzet mint gondoltam :) :D :D :D :D
Szerintem meg nem :D Én inkább a kolléga ötlete felé hajlok:
2 éve még tuti elvittem volna adagolóshoz, de az utóbbi időben amit összeszívtam mindenféle "felújított" sz.rokkal, amiket kemény tízezrekért csináltak, azóta kb. az egész autóban mindent cserélek. Generátort csapágyazzon a f.szom, van hibátlan 8-ért. 10-ért olyan önindítót kaptam ami -15-ben a benzines Zafiránál is hamarabb pöccentette az amúgy bontottan vett motoromat :D :D Nem szórakozok többet ilyen pénzpumpálós javítgatásokkal :) :D
De lehet, hogy a cartást Zotya reinkarnációja, és csak javítgatni akar, csak még most tanulja :D Ezzel szemben Te mindíg "csak" jobb autót akarsz magadnak, és nálad a cél szentesíti az eszközt :D
Dehogy akarok én javítgatni!!! :D :D :D Csak a legjobb megoldást keresem!! :) :D Van valami ötletetek esetleg,hogy merre induljak jó állapotú bontott adagolót venni???
Érdeklődj a környékbeli bontósoknál, én sajnos Békés megyében nem ismerek. Kecskeméten tudok egyet, nem tudom az mennyire van neked messze?
Nemrég voltam Kecskeméten,a cimborámnak csináltattunk spoilereket.Akkor is beugorhattam volna a bontóba,csak akkor még nem volt meg ez a jelenség.Azóta gyengélkedik Lucas :)
Na itt kérem végzetes félreértések vannak...
Az adagolón két dolog van ami vákuummal kapcsolatos.
Az egyik egy kapcsoló ami az egr-t kapcsolja, ha nincs az autón, akkor ezzel nyilván nem kell foglalkozni...
a másik vákuumos cucc ahogy írtátok emeli az alapjáratot hidegen.
Kényelmes dolog, ha nincs akkor se dől össze a világ...
(az offt autót három éve használom ilyen feature nélkül...)
Nem egy ördöngősség átszerelni.
Én továbbra is azt mondom venni kell egy bontott bosch-t oszt viszlát.
meg lehet nézni racing bazáron, vaterán, ebay.de-n...
