95-ös 1.7DTL-nél szerintetek mennyire normális az, hogy a termosztát csak 99 foknál indítja a ventit?
A szerelő szerint nincs ezzel semmi baj, én viszont nagyon sokallom, hogy a mutató szerint az átlagos üzemi hőfok 94-95 fok.
teljesen normális a dtl magasabb hőfokon üzemel, de olvass vissza.
Meglett a gond a donor dízelnél amiért nem indult...
Kopottak a gyűrűk, nincs elég kompresszió. Ezért ha indítóspray-el befújva indítok, indul, s ha melegedett kicsit, akkor már pöccös, de ha megint lehül, ugyanaz a játék! 1 szett gyűrű kellene bele, más baja nincs, töltés, elektromos cucc, hengerfej, vízhőfok minden rendben vele.
Ha valami oknál fogva végleg bedöglik a DTL motorom, akkor lehet felújítva beletenném az Isuzut :D
Mennyire nehéz átépíteni? kell valami átalakítás, vagy csak egyszerűen váltóstól, motortartó bakostól átraknánk, és kész? ^_^
Gólyalábakkal, motor kábelkötegekkel együtt :P
Ha valami oknál fogva végleg bedöglik a DTL motorom, akkor lehet felújítva beletenném az Isuzut :rolleyes:
Mennyire nehéz átépíteni? kell valami átalakítás, vagy csak egyszerűen váltóstól, motortartó bakostól átraknánk, és kész? -_-
Isuzun nem elöl van a kipuf. leömlő? <_<
Mi lenne, ha inkább az alvázszámot + rendszámokat raknád át? <_<
Nem lenne egyszerűbb? -_-
Áh, jó az én mocim, sőőt! :D
De tartaléknak megtartanám ennyi pénzért, és ha nem is tudom megreped a blokk, vagy nem lesz javítható, akkor hivatalosan átépíteni még mindíg lehetne az Isuzu motrot. :)
Isuzun nem elöl van a kipuf. leömlő? :rolleyes:
Megvan a komplett kipufogó rendszer is!
Áh, jó az én mocim, sőőt! <_<
De tartaléknak megtartanám ennyi pénzért, és ha nem is tudom megreped a blokk, vagy nem lesz javítható, akkor hivatalosan átépíteni még mindíg lehetne az Isuzu motrot. -_-
Mondjuk jah :rolleyes:
Főképp azért kérdeztem, hogy elektromosilag nem-e kell átkötözgetni mindent? (mondjuk ahhoz is minden meglenne a donorban)
De akkor elvileg a kábelezések ugyanolyanok, az Isuzunak sincs elektronikája ugye?
Ahogy észrevettem a kis dobozkákban ahol a relék vannak, ott teljesen másabb, nekem az akku mellett tele van relékkel, biztikkel, az isuzuba meg alig van 1-2...
Na de ez a jövő titka még... :rolleyes:
Elő és utóizzítás vezérlésén kívül sztem más nincs. Vízhőfok és olajnyomás mérő gomba, nagyjából ennyi :rolleyes:
A komplett hűtőt is sztem át kell raknod a cooler miatt.
Sziasztok, lenne egy kérdésem ha lehet. Nem rég volt rendbetéve a hengerfej. szinte minden a hidrotőkéken kivűl. Összerakás óta van egy motorzaj olyan csatogás, a hengerfejből, mondjuk ez még nem is anyira zavaró de egy pár napja nehezen alszik el az olaj-égőm, vajon ez mittől lehet? És amig elalszik az égő nagyon csunyán ver a motor, mostmár nem tudom mi baja lehet...Help please
Milyen motor? DTL? ISUZU? (az isuzunak nehezebben alszik ki a lámpa tapasztalataim szerint)
De ha eddig nem csinálta, csak a felújítás óta, akkor ott kell keresned a hibát! :rolleyes:
De ha eddig nem csinálta, csak a felújítás óta, akkor ott kell keresned a hibát! <_<
X17DTL de az a baj hogy ma már el sem aludt, és ép ezért nem tudom mi van vele, megpróbálom kitisztitani a szelepet hátha csak az nem engedi megnyitni az olajnyomást... :rolleyes:
X17DTL de az a baj hogy ma már el sem aludt, és ép ezért nem tudom mi van vele, megpróbálom kitisztitani a szelepet hátha csak az nem engedi megnyitni az olajnyomást... -_-
Na akkor lesz egy olajcseréd meg egyúttal kikapod a zuhanyrózsát és szépen kicseréled az "O" gyűrűket rajta :) legalábbis az enyémén tavaly ez segített :rolleyes: és így meg ne járasd a motort mert bxhatod az egészet a kukába :D
Látom debreceni vagy, ha nincs ismeretséged megbízható szakinál akkor keress meg P.Ü.-ben és adok egy nevet tel.számmal, hozzá nyugodt szívvel viheted mert nem fog átbxni.. <_<
De csunyán beszélsz b+ -_-
Na ez is megvolt megsincs este....
Wynn's motor cleanert ontottem bele, negyed ora alapjaraton majd olaj szuro ki, uj be.
vmit csinal ez a lotty, mert 25km utan meg nem fekete az olaj mint a legutobbi olajcserekor.
szoval eselyes hogy tenyleg ki/le/fel/szet-old mindenfele retket.
most futok majd meg egy kort egy kompreszsiomeressel, kivancsi leszek valtozik e vmi....
jelentem tisztelettel ujabb hengerben jelent meg a 25 bar amiben a motoroblito elott csak 20 volt merheto...
igy 2-re emelkedett a hasznalhato hengereim szama :rolleyes:
arra gondoltam veszek egy kanna tescos olajat, a mostanit szepen kiengedem es elteszem es kap meg egy kor motorobito adalekot.
van vmi tapasztalat melyik a legagresszivabb adalek?
be kene durvulni kicsit <_<
dugattyu kiszedesre/visszarakasra mondtak nekem egy kb 30000-as munkadijat, olcsobb lenne ha a motormoso megoldana a dolgot....
ha mas nem persze szet birom szedni csak ahhoz kene egy szabad hetvege.
