  Ferigee írta:
...a porlasztócsúcsokat beállíttatni, vagy cseréljem ki őket, egyből? vagy egy normális ember aki ért hozzá az meg tudja nekem mondani, hogy cserés a cucc, vagy belehet még állíttatni??
úgy hogy mivel dolgoztam a héten holnap szétszedem egy kicsit!, majd írom a további fejleményeket!
Lehet állítani rajtuk valamennyire. Egyébként ha újat veszel, azt is illik beállíttatni beszerelés előtt.
  Ferigee írta:
Nos uraim! itt minden összejött ami csak lehetett, először is menjenek a pancser szerelők a fenébe, fogtam magam kiszereltem az izzító gyertyákat, a 4-ből 2 szar volt!!! Jelzem, mindegyik szerelő mérés után azt mondta ezek tökéletek, hát...!!! :rolleyes: Aztán, most hogy az izzítógyertyákat kicseréltem, új jelenség az első hengeren lévő porlasztókörül az önindítózás hatására jött a a gázolaj kifele a hengerből, most először akkor kiszedem rézalátétet cserélek, meg lehet érdemes lenne a porlasztócsúcsokat beállíttatni, vagy cseréljem ki őket, egyből? vagy egy normális ember aki ért hozzá az meg tudja nekem mondani, hogy cserés a cucc, vagy belehet még állíttatni??
Na látod!Sokan már új motorért kiáltottak,pedig ez az alap amivel kezdeni kell dízelnél.
Bosch duratermet ajánlom,érdemes picit drágábbat venni,megfogja hálálni a gépsas.
Csúcsokat lehet állítani,de ahhoz normális szaki kell,aki ért is hozzá és van hozzá cucca.
130bar a végnyomás a német dízel csúcsainál és ha ez megvan,akkor is kérdéses a porlasztási kép milyen.
Ha veszel újat jó a Nippon japán csúcs,jók a tapasztalatok vele.
Az izzítógyertyát Bosch-t vettem! amit írtál egész olcsón 2310/db meg is lepődtem!, A porlasztó meg majd kiderül!, Arra Bosch-nak kértem árajánlatot 6839/db áron adnák! :rolleyes:
mondjuk én azt gondoltam hogy az alap dolgokon túl vagy, mint pl izzító gyertyák, porlasztó csúcsok , le levegősödő rendszer.
Ha kiszeded a porlasztókat akkor természetesen le kell ellenőrizni őket, de valami normális helyen kéne megnézetni mert házi sufni tuning itt már nem segít. Mint ahogy az előzményekből kiderült kokecolni mindenki tud.
Jó estét mindenkinek!
Úgy tűnik meglett a hidegen nemindulós, emelkedőn nem nemős probléma oka. Csütörtökön kicsit bele kukkantottam a szelepfedélházba, és ha már ott jártam egy mérőóra segítségével ellenőriztem a vezérműtengely fokolását. És láss csudát, jelölésre állítva a bütyök csak 0.03 mm-t emelkedett. Ez számomra azt jelenti, hogy később nyitottak a szelepek és később is zártak, tekertem rajta egy picit, hogy a könyvben leírt méret közelébe (0,5 +- 0,05 mm) kerüljön 0,48 mm-re sikeredett. Ha már szét volt szedve az adagolót sem hagyhattam ki a dologból, és azon is tekertem egy kicsit visszább.
Az eredmény:
A második főtengely fordulat után jár a motor. :rolleyes:
Azon az emelkedőn ahol 4.-ből vissza kellet pakolni 3.-ba, ott most vidáman felmegy 4.-ben, sőt még egy kicsit gyorsul is. :)
Mindezeket szinte füst nélkül teszi. :) :)
Oda vagyok meg vissza. :D :D
Az eredmény:
Gratula. :D
Csak egy kérdés: Hogy állítodott el a vezérlés?
Az eredmény:
Mindezeket szinte füst nélkül teszi. :D :)
Ügyes vagy! Az ilyen sikerekért érdemes autót bötykölni! :)
  Mokamiki1 írta:
Én a Bárdi-nál vettem Denso porlasztó csúcsokat. 12e Ft volt a 4db
Akkor elég jó áron vetted, most néztem, a Denso csúcs náluk 5e Ft/db :rolleyes:
Nno, miután az olaj + szűrők cseréje megvolt és fullra tankoltam a járgányt mostantól visszább veszem a tempót a szokásosra és majd ha összegyűlnek a kilóméterek közlöm az átlagolás eredményét. Remélem lesz olyan jó mint volt. :rolleyes:
  hening írta:
Gratula. :rolleyes:
Ahogy a könyvben is le van írva. Kértem Apukámtól egy kiegészítést a mérőóra talpára, hogy meglegyen a 8 milliméteres talp átmérő, és ezt egy megfelelő hosszúságú vasdarabba fúrtuk.
A folyamat egyszerű, jelre kell állítani a motort, ráhelyezni ezt a műszert a tengely középvonalára, lenullázni, és ezután eltolni a szívócsonk irányába 10 mm-t. A mutató 0,5 +- 0,05 millimétert kell mutasson, ha nem akkor addig kel tekergetni a vezérműtengely és a bordás kerék összhangját, amíg jó nem lesz.
A gáz csak az, hogy a csavart ki kell cserélni és be kell kenni csavarrögzítővel. Így már sokkal izgalmasabb a történet, mert nem lehet sokat vacakolni vele.
Persze gyakorlat teszi a mestert, én már néhány éve sikeresen eltörtem pár darab szelephimbát míg végül sikerült beindítani, hogy szervízbe vigyem. Akkor még nem tudtam a titkot. Azt hogy csak 10 millimétert kell tolni a csoda szerkezeten.
Az eredmény:
Mindezeket szinte füst nélkül teszi. :D :D
Gratula!
Na ennyire nem nyúlnék bele Dezső lelkivilágába! :D Még piszológushoz kellene vinnem a végén! :D
Amúgy Dezső rendben van most(kopp-kopp :D ),bár másodszor mostam ki a tágulásit a hengerfej móka óta,de szerelőm megnyugtatott,hogy nyugi van,2x-3x ki kell mosni,mert szép lassan dolgozza ki magából a rendszer.Remélem igaza van,a nívón egyenlőlre nincs szürke szmötyi.
Corsán féket és kéziféket javítottam,majdnem rosszul lettem,amikor megláttam a hátsó fékmunkahengereket milyen állapotban voltak! :)
Kiemeltem a gumi zárósapkát a munkahenger végéről és majdnem szemen spriccelt a fékolaj. :) 2400Ft volt az új.
Kézifék most 3 kattanás után fog,szal egész jól belőttem.
  afonya írta:
Dezsőt vissza kell még vinni utókezelésre az orvoshoz. Nem? Után kell húzni a hengerfej csavaroknak. Vagy ez már nem divat?
Kell ilyet csinálni? :rolleyes:
Remélem nem kell levenni megint.
Ezt már hallottam én is, hogy vki melegen utánnahúzza a csavarokat. Amit vettem a tömítést arra nem volt ez írva, csak a nyomaték, meg hogy még 2X90-fok, meg a meghúzási sorrend.
Félreértettél Ákos. Nem azt kérdeztem, hogy milyen módon kell beállítani, hanem azt, hogy hogyan állítódhatott el.
sehogy :rolleyes: egyszerűen nem volt jól beállítva, legtöbb helyen csak össze dobálják a vezérlést és mehet.
Ha nem piszkálják a vez,kereket és a tengelyt nincs is baj (pl, vez szíj cserénél), de ha leveszik a hengerfejet mindenképp állítani kell.
Ezt nem értettem én sem. Bár sztem, ha nem veszed le a tengelyről a vez kereket, amikor megbontod a hf-t, akkor sem állítódhat el. Csak ha leveszed a kereket. Az lehet, hogy egy előző hf töm csere alkalmából levették a kereket, és hanyagul rakták vissza.
Utánhúzni nyomatékkulccsal lehet. De sose meleg motoron!
asszem csak úgy jön le a hengerfej ha leveszed a tengelyről a fogaskereket (DTL -nél biztos, valami csavarhoz nem férni oda és az fogja az alatta lévő műanyag borítást, nem kicsit lepődtem meg mikor lekaptam a tengelyről a vez kereket és nem volt ék.)
Jah, tényleg. Nekem is csak úgy jön le. De nekem van ék.
Öcsipók!A miénk fokolható,gyárilag benne van a tuninglehetőség! :rolleyes: :) :)
Ha cél a kisebb teljesítmény, akkor tényleg. :D :)
  J0hnny írta:
Öcsipók!A miénk fokolható,gyárilag benne van a tuninglehetőség! :) :) :)
Ja, Áfonya cartárs is most állította vissza gyárira... :rolleyes:
