Annyit tudok h 92-es Vw Transporter es 1.9-es sima szivodizel. De olyan szaga van mintha GPL-el mukodne. Semmi buz..de az enyem az belevalo kalyha szagu:)
Az LPG akert lenni- gondolom. Ettöl még lehet hiba a hengerfejben, a sűrítésben, a porlasztócsúcsban, de ez csak a téli hidegekben fog kiderülni.
Dízel autód van?
Mert ha igen, akkor az füstöl. Ezt meg kel szokni, akko kezdhetsz agódni, amikor a kocsid mögott fekete hajókötél tekereg kilómétereken keresztül. B) :D
Saját tapasztalat ;) B)
A Wartyburgokat sem, meg a Trabantyokat sem tudtam megszokni, ezt sem fogom! Inkább gyorsan leelőzöm.... :P Érdekes dolog, de Ausztriában végignéztem jópár használtautó kereskedést (csak úgy érdek nélküli kíváncsiságból) és meglepődve tapasztaltam, hogy az eladásra kínált autók 90 %-a dízel volt....... Nemtom méééééér? :D
Egész nap a fórumot bújtam és hát üsse kő, eldöntöttem, hogy megpróbálkozom én is az EGR szelep lezárással, az én verdám zöldelljen ne a természet Egyelôre csak annyit szeretnék, hogy lehúzom azt a bizonyos vékony csövet és bedugom, ami a szívócsonk-tól megy a szelephez. Namostmár kérnék 1 kis segítséget, (ha lehet ilusztrációt is) hogy melyik csövet húzzam le es mindegy-e mivel dugom be. Elöre is köszi!
A mi rámegy az AGR-re,azt lehúzod és beletekersz egy M5-ös csavart oszt jó van! :D Nekem is úgy van.
hali. kerlek segitsetek.....ma nagyon rossz meglepetest okozott szeretett dizil opelem...
kisebb karbantartasi munkakra vettem ra magam igy hat neki is kezdtem a karcok ill horzsolasok eltavolitasanak. az esztetika utan jott a motorter. Gondoltam 1et zsirtalanitom a fektarcsakat is, elkezdtem a bal elso felevel majd at a jobb elso kerekhez.. vmi nem stimmel...hat az auto verzik. Kormanyt teker jobbra, visszaszalad hat latom h locsog a lengokar az olajtol:((......1 dolgot tudok biztosra, azt, h motorolaj (a tobbi folyadek szintje MAX). az olajszuro kornyeken a legolajasabb de a szuro erintetlen, a lengokar teljesen, meg a kerek belseje is annyira h szetszorta az olajat a belso sarvedoben. Meg egy keves olaj van az olajtekno elso felen is. a tekno es a motor illesztesenel szemmel lathato az olaj de a jobb-elso fele az durva...Levett kerekkel meg 1 probat tettem es ugy alapjaraton mint magasab fordulaton megporgettem a motort de semmi.Amiota az auto nalam van 2500Rpm a max es tulmelegedve sem volt. Nincs szethajtva a motor, mi lehet? (232.000-ben van)
Szerintem 99% hogy első főtengely szimmering a hunyó, nekem is azon a részen volt minden olajos tőle.
Hát ma egy Y20DTH-t szerelgettünk...nem semmi konstrukció.
Nem lehet lelégteleníteni,szal meghúztuk és úgy indult be.
Én mondtam. Mint az ék. :rolleyes:
A régi mondás szerint "Ne eröltesd. Hozz nagyobb kalapácsot"
Az eggyik cimborámat egy vákumcső szivatott meg. Már majdnem turbót cserélt mire észrevettül, hogy a nyomás szabályozó csöve nincs a helyén. Ezért nem volt nyomás.
Üdv mindenki!
A váltóban szeretnék olajat cserélni, de hiába néztem, még a leeresztőcsavart sem találtam meg. Hol van a beöntő és a leeresztő csavar? Mennyi olaj kell és milyet ajánlotok?
Rapid
Ott nincs is leeresztő csavar, a váltóház alsó deklijét kell levenni, és úgy folyik ki. Betölteni felül lehet, van egy levegőztető csavar, azt kell kitekerni, és ott beönteni. Oldalt a bal féltengely kihajtástól hátrafelé van egy szintellenőrző csavar, az alatt kell kb. egy centivel lennie a szintnek. Mi a váltó száma egyébként (F1x)?
Legjobb bele a gyári olaj GM GL-4. Tudtommal nincs 2e Ft literje, és 2 flakon általában elég belőle (váltótipustól függ).
Útközben már megoldottam. A legdurvább, hogy nem volt mit leereszteni. :rolleyes: Könyv meg azt mondta, hogy utántölteni addig kell, amíg a szintellenőrzőn nem folyik. Most már csöppet simábban jár a váltó. ;)
Most olvasgatom a könyvét a kocsinak, és ezek szerint a végsebességének 160-170 kmh körül kellene lennie, az enyém épphogy viszi a 130at. Porlasztócsúcsok most lettek cserélve, adagoló jól be van lőve, nemtom mi lehet a gond. Mert rendben lenne ha 10-15el menne kevesebbet, de majd' 30al. Szerintetek mi lehet a gond? El lenne koszolódva az adagoló? Vagy szimplán már öreg a motor (188ezer km)?
Az enyém 230.000 fölött van de nincs szivem nyomni a szemét. 100-120 simán megy neki, nem is vacakol, de soha nem tervezem, hogy nagyon leizzasszam. Sztem ha a 130 jól megy, akkor elégedj meg vele, a motor is meghálálja ha nem nyomod neki. (A 160-170 meg nem kizárt, hogy az akkoriban új motornak volt megállapítva) Üdv
Nagyra értékelem kedves dízeles márkatársam nyugalmát, de 188e km még benzinesben sem sok! Hááát még dízelben, amiről annyit tudok, hogy a világ végére is elmegy generál nélkül....
Ha én dízeles lennék nem hagynám annyiba a dolgot amíg a gyárilag megadott végsebességet nem produkálja. Egyszerűen szégyelleném.
Sajna egyéb tanáccsal nem szolgálhatok mert az én ereimben benzin csordogál...
Na akkor had ugassak hozzá én is! :rolleyes:
Váltóba csak opel olaj,a szintjelzőt sz@rd le,a 2 liter nyugodtan bele mehet,nekem is benne van,oltári f@sza azóta.
Nekem anno szintén sz@rul ment.Kivágtuk belőle a katalizátort,ami iszonyat el volt tömődve és azóta nincs gond.Menne 150-et is simán,de nincs szivem kínozni,130 utazó max pályán.
Ahogy az öreg székely mondta: "Lassan érünk messzire!" ;)
A katalizátort mivel pótoltátok? Vagy raktál bele másikat? Hogyér van most egy bele való szabályzatlan katalizátor?
