Én ugy érzékeltem ezt a csavart hogyha kifele tekered akkor hiába nyomod nem megy,ha befele tekered akkor rángat,most ugy van beállitva hogy pont középen van,megy és nem rángat
Azt hogy kifelé, vagy befele kell-e tekergetni, nem tudom, de a logikám azt diktálja, hogy kifele elveszed a kaját, befel ráadod. Nekem nincsen ilyen csavarom mert az enyémbe Lukács mester szerel adagolót (CAV)
Igen ez logikus is ha befele tekered akkor adsz neki ha kifele akkor elveszel,de akkor hol állitod a füstgázt??pl zöldkártyánál
Tehát
Híveim :D
A művelet végrehajtásához elengethetetlenül szükséges egy lapos csavarhúzó, egy 10-es csillagvillás kulcs esetleg racsnis dugókulcs, egy 13-as csillagkulcs.
Ki kell szerelni a légszűrőházat, ehez meg kell lazítani a két csőbilincset ami a szűrőház, és a szívócsonk közötti gumicsövet rögzíti. Le kell bontani a vezérműszij takarófedelét, ez alatt található az adagoló meghyjtókereke. Tegyünk rá egy jelölést, A 13-as kulcs segítségével lazítsuk meg a rajta található 3 db csvart és a jelhez képest, a menetiránynak megfelelően, (óramutatóval magaggyező irány) hátra (holtponthoz közelebb / előtöltés csökkentése/) vagy előre (holtponttól előrébb /előtöltés növelése/) lehet álítani, igény szerint. Egyszerre csak kicsiket álítsunk (Kb 1 mm) már az is érezhető változást hozhat.
Nem bonyolult :D
Köv vezérléscserénél lehet állítok rajta,hogy hidegen ne kopogjon annyira,de lehet a Bosch adagoló miatt zajosabb picit hidegen.
Mondjuk ha elveszem tőle az előtöltést nehezen fog indulni és erőtlen lesz...aszem.
Ha eddig nem volt vele gond, szerintem ne piszkáld. És különben is nem ér ám utánozni. :D :D
Na most éztem meg az előtöltést,hátrafele állitottam rajta 1-2mm-t,de most nem annyira megy és tovább kell inditózni ezt tapasztaltam,na most ha erőtlen akkor szerintem többet is fogyaszt mivel jobban kell nyomni neki,nem??
Igy nem volt jó ,ugyhogy most előre állitottam egy picit,ahogy szemben állsz a meghajtókerékkel jobbra állitottam!,most tök jól indul és megy is,holnap próbálom igy milyen!!
Hangján változott valami?Kopogósabb lett?
Ideális esetben a hotponton történik az égés. Persze ebbe nencsen beleszámítva az hogy a befecskendezés, gyulladás, is ídőt vesz igénybe. Ezalatt az idő alatta a dugtyú már tulhaladt a holtponton és nem megfelelő körülmények között ég el az üzemanyag. A túl korai gyulladás pedig visszaveti a dugattyút és ez a csapágyaknak sem kellemes. Tehát pont annyival kell elöbre álítani, hogy a folyamat minél közelebb zajlódjon a felsőholtponthoz, azt kicsivel elhagyva.
De majd jön Futómester és megölt tudással minket.
u.i. Megkértem az álandó légtérhasználait engedélyt az astrára. :D
Nem érzem hogy kopogósabb lenne a hangja,amikor hátrébb tettem akkor alig volt hangja,nem is tetszett ugy,meg mondom nem is ment!kb 1,5mm-t állitottam most előrébb!akkor elméletileg ha most nem kell annyit nyomni neki nem fogyszthat olyan sokat ugye??
Ákos!
Jól emléxem,hogy ezt az előtöltést lehet müszerrel mérni,mint a benyásnál a gyujtást?
VAlami stroboszkópós cucc rémlik talán... :D
Ákos!
Ezt szerettem volna én is kérdezni hogy lehet e valahogy kontrolálni az előtöltést!mert aztán lehet hogy nálam nincs is amugy se jó helyen
Ákos!
Jaa Jaa (ahogy a német nondja).
Lehet egyébként mérőórával is, csak ahoz kell valami csodatoldat, és nem olyan pontos mint a strobi.
Petya
Az hogy nem kell neki tolni nem feltétlen jelenti a fogyasztás csökkenését. Legfeljebb kevesebb anyag ég el hasznosan nagyobb hatásfokkal a hengerben.
Ettől még fogyhat sok gázolaj
Az a nyolc liter az sok, de nem annyira hogy folyásra gyanakodjak. Inkább csak szivárog valahol. Nem olajos a porlasztócsúcsok körül a hengerfej? Vagy nem látszik szivárgás a résolajcsövek körül?
Petya
Sehol nem folyik gázolaj,tök száraz az egész motor!!ezért nem értem ezt a 8 litert,nagyon aggaszt!!föleg azért mert amikor vettem alig tudtam 6 fölé vinni!!!
Erről jut eszembe...a könyv valahol írja,hogy az eldugult résolajcsövek is okozhatnak többletfogyit.
A résolajcső az az ami összeköti a prlasztócsucsokat és megy vissza a tankba ugye??
Igen az.
Szívóoldali tuning? Kipufogó?
Több ötletem nincsen. Hacsak ....?
De neeeem. :D
Esetleg olomcipő? :D
Igen az.
De neeeem. :D
Na majd holnap átellenörzöm mindegyiket!!az mitöl tömődhet el amugy??
Azt is nézd meg, ami a tankba megy vissza. Bele kell nyomatni sűrített levegőt, vagy gázolajat nagy nyomással.
Azt már ellenőriztem,sűritett levegővel és bugyborékolás hallatszott a tankbol!!
Bármitől.Én is tervezem a cserét,márcsak optikai szempontok miatt is! :D
És milyen csőre cseréled majd??tényleg az utolsó csúcsnál gyárilag hogy van lezárva a résolajcső??
