Tiu Elküldve Április9, 2013 Elküldve Április9, 2013 Nefürgyéle... Még nincs a helyén? :P :icon6: Szerk.: az olajhűtést irigylem róla. :icon1:
J0hnny Elküldve Április9, 2013 Elküldve Április9, 2013 A héten friss műszaki és majd csak utána. Facom se fog hidegben szerelni, annyira nem sürgős.
Mikulás74 Elküldve Április13, 2013 Elküldve Április13, 2013 No megintcsak szembesültem a vacak porlasztócsúcsok élményével, emiatt csörgött a motor, melléktünetek voltak, hogy baromi gyenge volt, ahhoz képest hogy kapott egy gyűrűzést...gyorsításnál rángatott, motorféknél is. Szerelő komám adott kölcsön egy kétkaros porlasztóvizsgáló ketyerét, jól látszik vele, hogyha lassan nyomom össze a két kart, akkor csak sugárban hugyozott mind a 4. Mondjuk ehhez is kellene egy rutin, hogy a frászkarikába működik...még jó, hogy van youtube, fellőve pár video ilyesmiről. Új ára egy ilyennek 80 rongy...ennyiért vettem az autót. :)
Powa Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Csáó. Még nem volt se Opelem se dízelem, és nagyon bele választottam. Szorít az idő azért csak hirtelen pár kérdés. X17 DTL a motor amin konkrétan nem működik a turbó rendszer mivel nincs benne a turbó lapát. A Turbo olajzása le van hegesztve . A Kartergáza sok de hidegen és melegen szépen indul. Jobban megy mint egy szívódízel. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Meddig lehet ezt így használni? Mert a hangja jó. járása egyenletes. Majd írok még és rakok fel képeket. Aki már látott ilyet legyen szíves és segítsen. Köszi csáó
Mikulás74 Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Csáó. Még nem volt se Opelem se dízelem, és nagyon bele választottam. Szorít az idő azért csak hirtelen pár kérdés. X17 DTL a motor amin konkrétan nem működik a turbó rendszer mivel nincs benne a turbó lapát. A Turbo olajzása le van hegesztve . A Kartergáza sok de hidegen és melegen szépen indul. Jobban megy mint egy szívódízel. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Meddig lehet ezt így használni? Mert a hangja jó. járása egyenletes. Majd írok még és rakok fel képeket. Aki már látott ilyet legyen szíves és segítsen. Köszi csáó Ha nem zabálja az olajat nagyon, akkor szerintem hagyd a bánatba. Ebből a turbós változat nem egy versenyautó, szóval szerintem sokat nem oszt, szoroz rajta. Ezek arra valók, hogy A ból B-be jó olcsón eljutni. :) Nekem legalábbis erre kell, de azt jó hosszú távra.
Powa Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Ha nem zabálja az olajat nagyon, akkor szerintem hagyd a bánatba. Ebből a turbós változat nem egy versenyautó, szóval szerintem sokat nem oszt, szoroz rajta. Ezek arra valók, hogy A ból B-be jó olcsón eljutni. :) Nekem legalábbis erre kell, de azt jó hosszú távra. Még alig használom szóval nem tudom mennyire csípi majd az olajat. De remélem nem nagyon. A Kartergáz miatt nem kell aggódnom? Mert az azért akad. De azt mondta a szaki h azért mert nem megy a turbó és állítólag az küldené a coolerhűtőbe a kartergázt vagy mi. De ha még valaki tud erről infót azt meg köszönöm. Am ha csípi az olajat akkor kék a füstje is igaz? Köszi csá
Mikulás74 Elküldve Április15, 2013 Elküldve Április15, 2013 Még alig használom szóval nem tudom mennyire csípi majd az olajat. De remélem nem nagyon. A Kartergáz miatt nem kell aggódnom? Mert az azért akad. De azt mondta a szaki h azért mert nem megy a turbó és állítólag az küldené a coolerhűtőbe a kartergázt vagy mi. De ha még valaki tud erről infót azt meg köszönöm. Am ha csípi az olajat akkor kék a füstje is igaz? Köszi csá Nem tudom, turbóban nagyon nem vagyok otthon, még sosem volt olyan verklim. De mielőtt gyűrűztem volna a motort, előtte se volt kartergáza, viszont zabálta az olajat rendesen. A gyűrűk elég kopottak voltak benne, meg egy szívószelepvezető törött volt. 1
isi Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Még alig használom szóval nem tudom mennyire csípi majd az olajat. De remélem nem nagyon. A Kartergáz miatt nem kell aggódnom? Mert az azért akad. De azt mondta a szaki h azért mert nem megy a turbó és állítólag az küldené a coolerhűtőbe a kartergázt vagy mi. De ha még valaki tud erről infót azt meg köszönöm. Am ha csípi az olajat akkor kék a füstje is igaz? Köszi csá Kartergáz el van vezetve rendesen? Mivel a kartergáz a szívórészbe van bele vezetve a turbó előtt.
Powa Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Kartergáz el van vezetve rendesen? Mivel a kartergáz a szívórészbe van bele vezetve a turbó előtt. Igen el van vezetve rendesen. nem szívja be a motor ha erre gondolsz.
isi Elküldve Április16, 2013 Elküldve Április16, 2013 Igen el van vezetve rendesen. nem szívja be a motor ha erre gondolsz. Épp ez a lényege! 1
Adam1 Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Csáó. Még nem volt se Opelem se dízelem, és nagyon bele választottam. Szorít az idő azért csak hirtelen pár kérdés. X17 DTL a motor amin konkrétan nem működik a turbó rendszer mivel nincs benne a turbó lapát. A Turbo olajzása le van hegesztve . A Kartergáza sok de hidegen és melegen szépen indul. Jobban megy mint egy szívódízel. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Meddig lehet ezt így használni? Mert a hangja jó. járása egyenletes. Majd írok még és rakok fel képeket. Aki már látott ilyet legyen szíves és segítsen. Köszi csáó Érdekes, amit írsz, mert turbó nélkül ezek a motorok igen gyengék szoktak lenni, egy topiktárs is írta itt korábban, hogy turbó nélkül az övé tudott érzésre vagy 30 vagy 40 LE-t? pontosan nem emlékszem. A szívó dieselnek máshogy van méretezve a szívórendszere, a legszembetűnőbb dolog, hogy jóval rövidebb utat kell megtennie a levegőnek (nincs hosszú cső, nincs cooler, nincs turbó), mint a turbósnál. És a kompresszióviszony is más a szívón. Mondjuk azt nem értem, hogy tudtál ekkora barbártól autót venni, aki ilyen dolgokat csinál, hogy lehegeszti az olajjáratot. Pár 10 e Ft egy bontott turbó, de ha nem akar költeni rá, akkor adja el úgy a kocsit, hogy elengedi a turbó árát a vételárból. De ez a vevő átverése, hogy lehegesztem. 1
Adam1 Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Igen el van vezetve rendesen. nem szívja be a motor ha erre gondolsz. A szívócsőbe kellene belevezetni a kartergázat, a turbó előtti szakaszba.
Powa Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Érdekes, amit írsz, mert turbó nélkül ezek a motorok igen gyengék szoktak lenni, egy topiktárs is írta itt korábban, hogy turbó nélkül az övé tudott érzésre vagy 30 vagy 40 LE-t? pontosan nem emlékszem. A szívó dieselnek máshogy van méretezve a szívórendszere, a legszembetűnőbb dolog, hogy jóval rövidebb utat kell megtennie a levegőnek (nincs hosszú cső, nincs cooler, nincs turbó), mint a turbósnál. És a kompresszióviszony is más a szívón. Mondjuk azt nem értem, hogy tudtál ekkora barbártól autót venni, aki ilyen dolgokat csinál, hogy lehegeszti az olajjáratot. Pár 10 e Ft egy bontott turbó, de ha nem akar költeni rá, akkor adja el úgy a kocsit, hogy elengedi a turbó árát a vételárból. De ez a vevő átverése, hogy lehegesztem. Tényleg elég érdekes a dolog mert az autó nem úgy megy mint egy szívó dízel. Majd a szerelő megoldja nekem valahogy de az anyagiak miatt egy ideig még turbó nélkül fogom használni. Másik szerelőt is kérdeztem és azt mondja h már találkozott ilyen DTL motorral ugyanígy kibelezve a tubó és jobban ment mint a szívó, meg állítólag bírják így is.
isi Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 A szívócsőbe kellene belevezetni a kartergázat, a turbó előtti szakaszba. Épp az a lényege, hogy a motornak be kell szívnia gyárilag, nem kivezetni a szabadba. Lecsapatón keresztül mehet a szabadba.
Powa Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 Ezt akartam én is a tudtára adni:) De lehet nem esett le neki:D:D:D Épp az a lényege, hogy a motornak be kell szívnia gyárilag, nem kivezetni a szabadba. Értem. Majd a szerelő biztos tudni fogja a dolgát. Aztán majd ha lesz rá pénzem akkor szépen lassan megveszem a hozzá turbót is. Köszi a segítséget.
Mester.p Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 üdv. Székesfehérvár közelében nem tudtok egy jó adagolóst? szépen folyik, és csapágy is odavan benne mer vezeti le a szíjat elég jól. és még annyi hogy egy ilyen felujítás mennyibe fog nekem kerülni? egyébként lucas adagoló. köszi
free0228 Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 üdv. Székesfehérvár közelében nem tudtok egy jó adagolóst? szépen folyik, és csapágy is odavan benne mer vezeti le a szíjat elég jól. és még annyi hogy egy ilyen felujítás mennyibe fog nekem kerülni? egyébként lucas adagoló. köszi Hali! Veszprémben tudok, igaz neked az kicsit messze van. 22 fizettem tavaly a felújításért. Perselyezés, plusz a belsö dolgok cserélye. igaz az bosch volt, de szerintem az lényegtelen. 1
Mikulás74 Elküldve Április17, 2013 Elküldve Április17, 2013 üdv. Székesfehérvár közelében nem tudtok egy jó adagolóst? szépen folyik, és csapágy is odavan benne mer vezeti le a szíjat elég jól. és még annyi hogy egy ilyen felujítás mennyibe fog nekem kerülni? egyébként lucas adagoló. köszi Lucas adagoló? Az nem szokott csapágyas lenni, előbb krepál be úgy, hogy meg se nyikkan tőle az autó. Szerintem csámpásan tették fel az adagoló tartó konzolt, vagy lerázkódott a csavarja. Vagy valahol máshol vezeti le a szíjat. De ha csöpög belőle a gázolaj, akkor már elég vacakul indul, nem? Jobban járnál rátetetni valami Bosch adagolót, Kadett 1.6-1.7-ét. 1
Mester.p Elküldve Április19, 2013 Elküldve Április19, 2013 biztos hogy az adagoló vezeti le a szíjat.indulással nincs gond, -10 ben is két izzitással rendesen indult a 4henger egyszerre nem rángatózik indulásnál semmi. Kadett adagolót néztem olcsón vannak, de nekem turbós kéne nem tudom mennyit számít az a nyomás szelep az adagolóba?! de azér megnézem az adagoló tartóját nem-e ott van valami bal######ság köszi a tippet ja még annyi ha valakinek van elfekvőbe egy a bosch adagolója megvenném :D
Adam1 Elküldve Április19, 2013 Elküldve Április19, 2013 biztos hogy az adagoló vezeti le a szíjat.indulással nincs gond, -10 ben is két izzitással rendesen indult a 4henger egyszerre nem rángatózik indulásnál semmi. Kadett adagolót néztem olcsón vannak, de nekem turbós kéne nem tudom mennyit számít az a nyomás szelep az adagolóba?! de azér megnézem az adagoló tartóját nem-e ott van valami bal######ság köszi a tippet ja még annyi ha valakinek van elfekvőbe egy ######a bosch adagolója megvenném :D Sokat számít, csak turbós adagoló jó neked. Amúgy a DTL-eket nemcsak Bosch adagolóval adták ki?
J0hnny Elküldve Április20, 2013 Elküldve Április20, 2013 Amúgy a DTL-eket nemcsak Bosch adagolóval adták ki? Nem! :)
Mikulás74 Elküldve Április20, 2013 Elküldve Április20, 2013 ha valaki szívinfarktust akar kapni, akkor menjen 400km-t a verdával olajbetöltő sapka nélkül...:( Elfelejtettem visszatenni...de hogy nem volt neki szaga???? Meg valamiért rángat ez a rohadék, füstöl, és nincs benne erő......felgyújtom. :(((((((
