Túl vagyok a motorcserén.A motortartó gumibak alu konzolját esélyem sem volt a helyén levenni. Forgattuk mint bohóc a
gombócot, de kijött.A másik csupasz motor be.Az extrák ( szivó, kipufogó csonk, adagoló...) felszerelése után
inditás,és valami istentelen dizeles nagyon hangos, viszont egyenletes motor hang fogadott.Előtöltést állitottam.
A nagyon hangos dizeles hang megszűnt, és nagyon megy.De jó ez nekem? A kiszerelt motor 5.sebességi fokozatba
43 km/h tól is kis túlzással húzott,na ez nem, ennél a motornál,vagy beállitásnál váltogatni kell, mert rángat,és
gyorsitáskor nem gyengén füstöl. Más.Az adagoló tengelye csapágyas ami nyilván nem tesz jót neki,és a vezérműszij
is lelóg a bordáskerékről ezért a vezető görgő pereme eszegeti a szijjat. Valaki javitott e már otthon ilyen jellegű hibát?
További szép napot!
További szép napot!
Lehet, húgy túl kicsi előtöltést állítottál be neki, ettől lágyabb lesz a hangja, viszont elhúzódik az égés, főleg magasabb fotdulaton, ezért füstöl kegyetlenül.
Hogy mennyit azt nem tudom, a bordás kerék csavarjainál 1-2 mm. De 5,6 ra jött ki a fogyi.
Nem rossz, köszi. Viszont azon agyalok, venni kéne egy sz@rt aztán jól szétszedni.
A hengerfej javítás miatt meg lettek bontva a porlasztók, a résolaj elvezetők, meg a porlasztókra menő csövek.
Az összeszerelés után mentem vele kb 100 km-t, a bal szélső porlasztócsúcs könnyezi a gázolajat ahogy a képen látszik, a hollandi és a résolaj elvezető leszorító anya között.
A szivárgó gázolajtól a hollandi fele magasságig nedves volt.
Szombaton húztunk a hollandi anyán egy picit, viszont az alatta lévő leszorító anyához nem fértünk hozzá.
Azóta mentem kb 200 km-t, nem annyira mint a ráhúzás előtt, de megint gázolajos! Mi a frászt kezdjek vele? Nem merem után húzni, mert attól félek valami engedni fog! Feltételezem hogy nem a résolajnál ereszt ami max 1-2 bar, hanem a hollandinál, ami 150-200 bar.
??? . Vagy csak vissza lazitani az adagolón is és a porlasztón is és először a porlasztón meghúzni hogy tuti a helyére menjen.
Az adagolóról nem lett levéve a cső szerintem. Látni nem láttam, mikor szerelték, csak annyit, hogy amikor a HF le volt véve, akkor a csövek ott álltak a helyükön.
De megpróbáljuk, majd hétvégén. Csak azt a k...szívótorkot megint le kell venni, hogy hozzá lehessen férni...
A résolaj visszavezetőnél nem szivároghat? Nem igazán vágom, hogy ott hogy van megoldva a tömítés...
háj! azt mért van, hogy a kék fölé nem megy a vízhőfok mutatója? igaz 2ezer fölé nem nagyon pörgetem a fordulatot se...de mondjuk ha dugóba állok egy 20 percet akkor egyből fent van 100fokon:D mért van ez?:lol: még egy nem ideszóló kérdés, dehátha, 170/65 r14es gumikba mekkora nyomás kell?;)
Termosztát csere
2.2bar
pedig fűteni fűt mint az isten nyila, csak a vízhőfok nem megy fel olyanyira.... 2.2 bar elől hátul?;) köszi;)
Nekem is fűtött gyönyörűen a rossz termosztáttal is, de az újjal még jobban.
Tapogasd meg, hogy hirtelen melegszik el a hűtőd, vagy szép lassan fokozatosan langyosodik. (ahol a termosztát felől rámegy a cső a sarokban)
Ha hirtelen elönti a forróság alapjáraton járatás után (hidegtől függően kb 5-10 perc) akkor adott a probléma. :)
Mikor volt cserélve? (ha 1-2 éve, vagy nem tudod mikor, akkor szerintem cserélj!) Fogyasztásban is meg fog látszani. :lol:
Az Isuzu tulajoktól kérdezném elsősorban, de ha más is tudja, az is jó. ;)
Szóval mennyi a vízhőfokotok mostanság? Most cseréltem termosztátot, volt egy kis kavar, lényeg az, hogy elvileg a belevaló van benne most. 80 fokos, a hőfokom nem is megy feljebb. Konkrétan a kék sáv és a 90-es vonal között vagyok félúton. Valaki azt mondta, hogy ez jó nekem. Tényleg? :lol:
A másik a fűtéssel kapcsolatban kicsit rágódtam a megfelelő topikban, viszont volna egy kérdésem.
A bekarikázott csőcsonk a radiátor visszajövője. Egész közel a motorblokkhoz, van ott mindenféle elágazás még, meg csövek is. Mint látjátok levehető, van valami egész vékony tömítés alatta.
Mi a fene ez a csonk, és mi van alatta? Hova megy?
(Csak azért mert nem légtelenedik a radiátor ágam, és ki akarom ezt pucoválni, hátha. Csak figyelje-e elpattanó rugókra, membránra, vagy kicsi kínaira, mikor leszedem?)
85 fokos termosztát való bele. Le is teszteltem, hőmérő szerint 86 fokon nyit.
Nekem műszer szerint 80-81 fok körül tartja a hőfokot. A motor iszonyat nehezen melegszik be, 8-10 km kell neki, attól függően, mennyire nyomom neki.
Alapjárat közeli városozásnál még tovább tart. A a hűtőre menő cső nem melegszik.
%7Boption%7Dhttp://kepfeltoltes.hu/111123/DSC_6373_www.kepfeltoltes.hu_.jpg/img]
Van egy úgynevezett kis hűtőkör, amiben a hűtőt kihagyva kering a víz amíg zárva van a termosztát. Ennek része az a leágazás ami a radiátorhoz, az olajszűrőhöz és az adagolóhoz megy. Nemtudom mi van az alatt a csonk alatt, de véleményem szerint tök felesleges levenned. Az egész hűtőkör magától légtelenedik, ha fel van öntve vízzel.
Miből gondolod hogy levegős?
pontosan egy éve volt cserélve, de nem én csináltam, esetleg tudnátok képet linkelni, hogy merre keressem, hogy néz ki:D és mekkora munka ez? én paraszt fejjel is megtudom csinálni, vagy esetleg vigyem el tudóshoz?;)
Lenne egy kérdésem a tapasztaltabb dieseles cartársakhoz: az ex-Caravanunknak (17DR) most olyan problémája van, hogy az izzítás egész addig megy benne, amíg a motor be nem indul, magyarán nem áll le a gyújtás ráadása után úgy fél perccel, ahogy régebben tette. Érdekelne, hogy valaki találkozott-e már ilyennel, és mi okozta?
hát, ha csak a narancssárga izzitószál kint marad még pluszba olyan 30 másodpercig, akkor az relé, kint az aksi melletti dobozban....
Találkoztam bizony, nálam is ezt csinálta... relécsere volt a megoldás...
Illetve nekem felváltva csinálta, hogy hol izzított ész nélkül, hol egyáltalán nem.
Szerintem is bepusztult a relé. Van ismerősöm akinek 4 izzítógyertyáját is megölte, mert folyamatosan izzított, mondjuk az még járó motornál is.
Van egy új izzítórelém, ha érdekel... :lol:
