Dáwid Elküldve Április24, 2011 Elküldve Április24, 2011 Az is csak egy donor B) Rendszámot akkor kap, ha eladtam a Fábiát, és lesz pénzem beíratni! :D (azaz valószínűleg jövőre :( ) Itt a 3 astrám. Tudom, de attól még simán összekeverem őket :)
astrásgyerek Elküldve Április24, 2011 Elküldve Április24, 2011 Tudom, de attól még simán összekeverem őket B) :( :D :)
Virbo Elküldve Április24, 2011 Elküldve Április24, 2011 Ez így teljesen normális. Indítás után a fordulatszám azért alacsonyabb, mert megy az utóizzítás, ami nagyon megterheli a generátort, illetve a motort. A hidegindítás utáni dúsító mechanika emeli meg az alapjáratot, attól függ, hogy van beállítva. Nálam úgy, hogy csak nagyon hidegben (0 fok körül) éri el s emeli meg egy kicsit a gáz kart az adagolón. Olyankor indítás után nem azonnal, hanem kb fél perc után felkúszik az alapjárat kicsivel 1000 alá. A mostani meleg, enyhe időben nem éri el, és nem mozdít a gázkaron, indítás után 700 körül, egyébként 800 körül van az alapjárat. Egyébként mindkét alapjárat állítható egy-egy csavarral. Ha nagyon rázza a kasztnit, akkor állíts rajta. Ha úgy állítod be, hogy a mostani enyhe időben tartja a meleg alapjárat szintjét, akkor télen hidegben kicsivel 1000 fölé fog emelkedni a hideg alapjárat. Értem. Ezek szerint akkor ez a hidegindító valamiféle bimetálos cucc? Nézegettem a szerviz könyv egy szkennelt példányát, ott elég béna rajzok vannak, nem nagyon tudom kivenni, hogy mi hol van. Gondolom ha a kocsi mellé állok, akkor jobban adja majd magát. B) Amúgy jelenleg a meleg alapjárat atom stabil, nem is rázza túlságosan a kasztnit (mondjuk azért csak 94-es a gép... :) ), a hidegindításos dolgot meg értem már. Az olajlámpa meg akkor ilyen és kész... :( Köszönöm mindenkinek a segítséget, ha nem gond, akkor majd jövök és kérdezek továbbra is... :D
astrásgyerek Elküldve Április24, 2011 Elküldve Április24, 2011 Értem. Ezek szerint akkor ez a hidegindító valamiféle bimetálos cucc? Nézegettem a szerviz könyv egy szkennelt példányát, ott elég béna rajzok vannak, nem nagyon tudom kivenni, hogy mi hol van. Gondolom ha a kocsi mellé állok, akkor jobban adja majd magát. B) Amúgy jelenleg a meleg alapjárat atom stabil, nem is rázza túlságosan a kasztnit (mondjuk azért csak 94-es a gép... :( ), a hidegindításos dolgot meg értem már. Az olajlámpa meg akkor ilyen és kész... :) Köszönöm mindenkinek a segítséget, ha nem gond, akkor majd jövök és kérdezek továbbra is... :D Várunk szeretettel! :)
Adam1 Elküldve Április24, 2011 Elküldve Április24, 2011 Értem. Ezek szerint akkor ez a hidegindító valamiféle bimetálos cucc? Nézegettem a szerviz könyv egy szkennelt példányát, ott elég béna rajzok vannak, nem nagyon tudom kivenni, hogy mi hol van. Gondolom ha a kocsi mellé állok, akkor jobban adja majd magát. B) Amúgy jelenleg a meleg alapjárat atom stabil, nem is rázza túlságosan a kasztnit (mondjuk azért csak 94-es a gép... :) ), a hidegindításos dolgot meg értem már. Az olajlámpa meg akkor ilyen és kész... :( Köszönöm mindenkinek a segítséget, ha nem gond, akkor majd jövök és kérdezek továbbra is... :D Valami olyasmi lehet. Még nem szedtem szét, nem is akarom, de annyi biztos, hogy a hűtővíz bele van vezetve az adagolóba, ahogy egy hőpatron szerűség van. Ez állítgatja egy mechanikán keresztül a gáz kart. Nagyon ötletes megoldás, ki van zárva mindenféle hiba lehetősége. Egyébként az sem baj, ha egyáltalán nem működik ez a dúsítás, mert simán elindul, és elkenyeg a motor enélkül, a legnagyobb hidegben is.
Virbo Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 Valami olyasmi lehet. Még nem szedtem szét, nem is akarom, de annyi biztos, hogy a hűtővíz bele van vezetve az adagolóba, ahogy egy hőpatron szerűség van. Ez állítgatja egy mechanikán keresztül a gáz kart. Nagyon ötletes megoldás, ki van zárva mindenféle hiba lehetősége. Egyébként az sem baj, ha egyáltalán nem működik ez a dúsítás, mert simán elindul, és elkenyeg a motor enélkül, a legnagyobb hidegben is. Értem. Ha időm engedi, akkor meglesem (jelenleg lakásfelújítás folyik, és a kevés szabadidőmet elviszi, ezért kell "elméletben" szerelni... :) ). Viszont ma észrevettem egy furcsaságot. Illetve kettőt. Az egyik, hogy gázadásnál nyikorog az ékszíjam (olyan 800-1500,1700-ig, felette jó), amíg el nem megyek kb 4-5 sarkot. Gondolom a generátor hajtó szíj csúszhat, a már említett utóizzítás miatti nagyobb terhelés miatt. (Vagy nem. :D ) Szóval elhallgat egy idő után, és ha már használva volt a gépes, akkor nem is nyekereg. Ez lehet attól, hogy az új szíj megnyúlt esetleg, vagy egyéb probléma van? Ami vicces, hogy a fordulatszámmérő "tartja a fordulatot, amíg nyikorog, amint elhallgat, egyből ugrik egy nagyot a valós fordulatra. A mérő honnan veszi a jelet? A másik, hogy próbáltam nézegetni a szíjakat, és közben megtapogattam a hűtőm. A teteje elég meleg, az alja viszont hideg volt. Ha jól sejtem ez nagyon nem jó jel... Az adalék ehhez még, hogy nem működik a fűtésem, vagyis csak annyira, hogy elzárt szellőztetéssel, maxra feltekerve, nagyon picit langyos csak a befújt levegő, amint emelek a ventilátoron, már hideg. Bocs a sok kérdésért... B)
astrásgyerek Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 Értem. Ha időm engedi, akkor meglesem (jelenleg lakásfelújítás folyik, és a kevés szabadidőmet elviszi, ezért kell "elméletben" szerelni... :) ). Viszont ma észrevettem egy furcsaságot. Illetve kettőt. Az egyik, hogy gázadásnál nyikorog az ékszíjam (olyan 800-1500,1700-ig, felette jó), amíg el nem megyek kb 4-5 sarkot. Gondolom a generátor hajtó szíj csúszhat, a már említett utóizzítás miatti nagyobb terhelés miatt. (Vagy nem. :( ) Szóval elhallgat egy idő után, és ha már használva volt a gépes, akkor nem is nyekereg. Ez lehet attól, hogy az új szíj megnyúlt esetleg, vagy egyéb probléma van? Ami vicces, hogy a fordulatszámmérő "tartja a fordulatot, amíg nyikorog, amint elhallgat, egyből ugrik egy nagyot a valós fordulatra. A mérő honnan veszi a jelet? A másik, hogy próbáltam nézegetni a szíjakat, és közben megtapogattam a hűtőm. A teteje elég meleg, az alja viszont hideg volt. Ha jól sejtem ez nagyon nem jó jel... Az adalék ehhez még, hogy nem működik a fűtésem, vagyis csak annyira, hogy elzárt szellőztetéssel, maxra feltekerve, nagyon picit langyos csak a befújt levegő, amint emelek a ventilátoron, már hideg. Bocs a sok kérdésért... :D Ez a probléma! :) A generátorról veszi! Néha nekem is csinál ilyet, kicsi feszítés, és a hiba megszűnik! B)
daykiller Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 Értem. Ha időm engedi, akkor meglesem (jelenleg lakásfelújítás folyik, és a kevés szabadidőmet elviszi, ezért kell "elméletben" szerelni... :( ). Viszont ma észrevettem egy furcsaságot. Illetve kettőt. Az egyik, hogy gázadásnál nyikorog az ékszíjam (olyan 800-1500,1700-ig, felette jó), amíg el nem megyek kb 4-5 sarkot. Gondolom a generátor hajtó szíj csúszhat, a már említett utóizzítás miatti nagyobb terhelés miatt. (Vagy nem. :D ) Szóval elhallgat egy idő után, és ha már használva volt a gépes, akkor nem is nyekereg. Ez lehet attól, hogy az új szíj megnyúlt esetleg, vagy egyéb probléma van? Ami vicces, hogy a fordulatszámmérő "tartja a fordulatot, amíg nyikorog, amint elhallgat, egyből ugrik egy nagyot a valós fordulatra. A mérő honnan veszi a jelet? A másik, hogy próbáltam nézegetni a szíjakat, és közben megtapogattam a hűtőm. A teteje elég meleg, az alja viszont hideg volt. Ha jól sejtem ez nagyon nem jó jel... Az adalék ehhez még, hogy nem működik a fűtésem, vagyis csak annyira, hogy elzárt szellőztetéssel, maxra feltekerve, nagyon picit langyos csak a befújt levegő, amint emelek a ventilátoron, már hideg. Bocs a sok kérdésért... B) A műszer mutatja, hogy eléri a motor az üzemi hőmérsékletet, vagy csak a kék sáv környékén tanyázik. Ha az utóbbi, akkor termosztátcsere a megoldás. :)
Virbo Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 Ez a probléma! :D A generátorról veszi! Néha nekem is csinál ilyet, kicsi feszítés, és a hiba megszűnik! B) Na zsír, köszi. Gondolom ezt itthon is meg lehet ejteni, nem kell szerelőhöz vinni... A hűtőre tudsz valamit mondani?
Virbo Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 A műszer mutatja, hogy eléri a motor az üzemi hőmérsékletet, vagy csak a kék sáv környékén tanyázik. Ha az utóbbi, akkor termosztátcsere a megoldás. B) A hőfokmérő mutatja, hogy bemelegszik a motor, 90-es vonalon, és amikor melegebbek voltak mostanában, akkor fél mutatónyit fölötte volt. Most is 90 fokon állt, a hűtő teteje kézzel éppen fogható volt, az alja viszont a külső levegő hőmérséklete. Most kb 10 fok van kint...
daykiller Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 A hőfokmérő mutatja, hogy bemelegszik a motor, 90-es vonalon, és amikor melegebbek voltak mostanában, akkor fél mutatónyit fölötte volt. Most is 90 fokon állt, a hűtő teteje kézzel éppen fogható volt, az alja viszont a külső levegő hőmérséklete. Most kb 10 fok van kint... Ez így még jó is, de akkor jónak kéne lennie a fűtésnek. Vagy a fűtőtest van tele már trutyival.
astrásgyerek Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 Ez így még jó is, de akkor jónak kéne lennie a fűtésnek. Vagy a fűtőtest van tele már trutyival. Biztosan kinyit a kis karja? B) Mert már járt úgy pár ember, hogy belül (a műszerfal alatt) lecsúszott / eltört a tekerő háta mögötti bowden. vagy a fűtésboxra csatlakozó bowden vége. És konkrétan nem lehet állítani...
daykiller Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 Biztosan kinyit a kis karja? B) Mert már járt úgy pár ember, hogy belül (a műszerfal alatt) lecsúszott / eltört a tekerő háta mögötti bowden. vagy a fűtésboxra csatlakozó bowden vége. És konkrétan nem lehet állítani... Akár ez is lehet.
Virbo Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 Biztosan kinyit a kis karja? B) Mert már járt úgy pár ember, hogy belül (a műszerfal alatt) lecsúszott / eltört a tekerő háta mögötti bowden. vagy a fűtésboxra csatlakozó bowden vége. És konkrétan nem lehet állítani... A fűtés és levegőelosztás egy külön mise lesz, amint időm engedi. A légbefúvás helyei is meg vannak kavarodva, nem csodálkoznék, ha a fűtés is hasonlóképp lenne. Nem is terhelném ezt a topikot ezzel mert aztán kimoderálnak :). Csak gondoltam hátha a hűtőből következik ez, vagy fordítva. Az a kérdés, hogy nyugodt szívvel használhatom-e így a gépest, vagy sürgősen nézzek egy másik hűtőt? :D
Guest gorbi Elküldve Április25, 2011 Elküldve Április25, 2011 A fűtés és levegőelosztás egy külön mise lesz, amint időm engedi. A légbefúvás helyei is meg vannak kavarodva, nem csodálkoznék, ha a fűtés is hasonlóképp lenne. Nem is terhelném ezt a topikot ezzel mert aztán kimoderálnak :). Csak gondoltam hátha a hűtőből következik ez, vagy fordítva. Az a kérdés, hogy nyugodt szívvel használhatom-e így a gépest, vagy sürgősen nézzek egy másik hűtőt? :D Igen. Fentebb olvastam a szíjcsúszást, a generátorszíjon kell feszítened egy kicsit. A hűtő rendben van így, az alapján ahogyan leírtad, az úgy természetes. A fűtőtest pedig vagy tisztításra szorul, vagy valami a fűtésboxban hullott szét, azért nincs fűtésed (hiszen a motorhőmérséklet oké). De gyakorlatilag mindezt már leírták feljebb. Csak összefoglaltam, hogy miért az nem tudom. B)
Virbo Elküldve Április26, 2011 Elküldve Április26, 2011 Igen. Fentebb olvastam a szíjcsúszást, a generátorszíjon kell feszítened egy kicsit. A hűtő rendben van így, az alapján ahogyan leírtad, az úgy természetes. A fűtőtest pedig vagy tisztításra szorul, vagy valami a fűtésboxban hullott szét, azért nincs fűtésed (hiszen a motorhőmérséklet oké). De gyakorlatilag mindezt már leírták feljebb. Csak összefoglaltam, hogy miért az nem tudom. B) Na, ma megfeszítettem a szíjat, eddig jónak tűnik. :) Viszont észrevettem két dogot. A kisebbik "gond", hogy a szellőzőmotor felett nincs szűrő. Valami műanyag pöckök vannak ott, ami vagy a szűrőt rögzítenék, vagy a házát. Van annak egyáltalán háza? A másik, hogy az olajszűrőmön észrevettem néminemű olajfröcskölés nyomát. Kiderült, hogy az intercooler visszajövő csöve és a légszűrő ház (fém öntvény) között elég szépen szivárog valami olaj. Kicsit kutakodtam, és kiderült, hogy ami a szelepfedélen van kis izé, amiből egy kis cső megy a szívócsőbe, egy membrános valami, na onnan jön a cucc. Gyakorlatilag onnantól végig olajos belül a szívócső. Na az mi, és vajon miért ereszt? :D
astrásgyerek Elküldve Április26, 2011 Elküldve Április26, 2011 Na, ma megfeszítettem a szíjat, eddig jónak tűnik. :D Viszont észrevettem két dogot. A kisebbik "gond", hogy a szellőzőmotor felett nincs szűrő. Valami műanyag pöckök vannak ott, ami vagy a szűrőt rögzítenék, vagy a házát. Van annak egyáltalán háza? A másik, hogy az olajszűrőmön észrevettem néminemű olajfröcskölés nyomát. Kiderült, hogy az intercooler visszajövő csöve és a légszűrő ház (fém öntvény) között elég szépen szivárog valami olaj. Kicsit kutakodtam, és kiderült, hogy ami a szelepfedélen van kis izé, amiből egy kis cső megy a szívócsőbe, egy membrános valami, na onnan jön a cucc. Gyakorlatilag onnantól végig olajos belül a szívócső. Na az mi, és vajon miért ereszt? B) Nincs. A szűrőre pattan rá, azt tartja.
egyhapsi Elküldve Április26, 2011 Elküldve Április26, 2011 Na, ma megfeszítettem a szíjat, eddig jónak tűnik. :D Viszont észrevettem két dogot. A kisebbik "gond", hogy a szellőzőmotor felett nincs szűrő. Valami műanyag pöckök vannak ott, ami vagy a szűrőt rögzítenék, vagy a házát. Van annak egyáltalán háza? A másik, hogy az olajszűrőmön észrevettem néminemű olajfröcskölés nyomát. Kiderült, hogy az intercooler visszajövő csöve és a légszűrő ház (fém öntvény) között elég szépen szivárog valami olaj. Kicsit kutakodtam, és kiderült, hogy ami a szelepfedélen van kis izé, amiből egy kis cső megy a szívócsőbe, egy membrános valami, na onnan jön a cucc. Gyakorlatilag onnantól végig olajos belül a szívócső. Na az mi, és vajon miért ereszt? B) Az isuzusnak tipusbetegsége a generátor. A dobbetétnél hiányzik egy háromszögű rész ahol beveri a vizet a kerék, ha belemész nagyobb tócsába. Szóval, az ékszíjcsúszás még elő fog jönni.
Virbo Elküldve Április27, 2011 Elküldve Április27, 2011 Nincs. A szűrőre pattan rá, azt tartja. Értem, akkor veszek egyet. Az a kis csöcs mi lehet a szelepfedélen, és miért foshatja az olajat?
astrásgyerek Elküldve Április27, 2011 Elküldve Április27, 2011 Értem, akkor veszek egyet. Az a kis csöcs mi lehet a szelepfedélen, és miért foshatja az olajat? Ugye agy néz ki most a tied? De így kellene kinézzen! Megvan ugye a lefolyó műanyag (a képen 2-vel van jelölve!) Mert anélkül ázik minden!) A kis csöcsről meg képet kérek! B)
Virbo Elküldve Április27, 2011 Elküldve Április27, 2011 Ugye agy néz ki most a tied? De így kellene kinézzen! Megvan ugye a lefolyó műanyag (a képen 2-vel van jelölve!) Mert anélkül ázik minden!) A kis csöcsről meg képet kérek! B) Hú, király vagy, köszi szépen. Csak a szűrő hiányzik, a vízvető vagy mi megvan. Itt a szelepfedél jobb felső sarkán lévő izé a kérdés tárgya. Arról jön egy gumicső, ami a szívócsőbe megy. Na onnantól gyakorlatilag tiszta olaj az egész csőrendszer. Megnéztem, a fedélke alatt egy rugós membrános valami van. Arra tippelek, hogy kartergáz visszavezető lehet (persze ha egyáltalán létezik olyan, és oda szokták tenni... :D ) (A kép nem az enyémről készült, hirtelen ezt találtam.)
astrásgyerek Elküldve Április27, 2011 Elküldve Április27, 2011 Hú, király vagy, köszi szépen. Csak a szűrő hiányzik, a vízvető vagy mi megvan. http://n1.vatera.hu/photos/e0/71/ea65_1_big.jpg Itt a szelepfedél jobb felső sarkán lévő izé a kérdés tárgya. Arról jön egy gumicső, ami a szívócsőbe megy. Na onnantól gyakorlatilag tiszta olaj az egész csőrendszer. Megnéztem, a fedélke alatt egy rugós membrános valami van. Arra tippelek, hogy kartergáz visszavezető lehet (persze ha egyáltalán létezik olyan, és oda szokták tenni... :( ) (A kép nem az enyémről készült, hirtelen ezt találtam.) Így már értem! A kompresszióval nincs bajod? Kartergáz? Ha kihúzod az olajnívó pálcát, ott nem füstöl? Engem haveré konkrétan szembeköpött ennél a műveletnél! B) :D :)
Virbo Elküldve Április27, 2011 Elküldve Április27, 2011 Így már értem! A kompresszióval nincs bajod? Kartergáz? Ha kihúzod az olajnívó pálcát, ott nem füstöl? Engem haveré konkrétan szembeköpött ennél a műveletnél! B) :D :) Mit értesz azon, hogy a kompresszióval nincs-e bajom? Kézzel nem tudom elforgatni a tőtengely végén lévő szíjtárcsát. Bár gondolom ez nem jelent semmit... A nívópálcánál nem füstöl. Az olajbetöltő fedelét letekerve viszont akad némi füstszerű valami. Nem sok, de van. Amúgy mi az a valami?
astrásgyerek Elküldve Április27, 2011 Elküldve Április27, 2011 Mit értesz azon, hogy a kompresszióval nincs-e bajom? Kézzel nem tudom elforgatni a tőtengely végén lévő szíjtárcsát. Bár gondolom ez nem jelent semmit... A nívópálcánál nem füstöl. Az olajbetöltő fedelét letekerve viszont akad némi füstszerű valami. Nem sok, de van. Amúgy mi az a valami? Havernak a kompresszióval van baja, okádja az olajat is a nívópálca kihúzásakor! Szerelő nézte, azt mondta gyűrűzés baja van. De neki télen is nagyon nehezen indul! Inkább indítóspray-t használt. B) A pontos nevét én sem tudom! Nem is nagyon vagyok járatos az isuzuk terén, igaz van nekem is egy, de a motorhoz még nem nyúltam. :D De szerintem nem kartergázos cucc lehet. :( Amúgy ez a levegőszűrő csövére csatlakozik, oda meg elvileg nem kell olaj. :) De majd jön 1-2 tapasztalt isuzus (Adam pl.), ők tájékozottabbak. Megmondják szerintem estére! :)
daykiller Elküldve Április27, 2011 Elküldve Április27, 2011 Havernak a kompresszióval van baja, okádja az olajat is a nívópálca kihúzásakor! Szerelő nézte, azt mondta gyűrűzés baja van. De neki télen is nagyon nehezen indul! Inkább indítóspray-t használt. B) A pontos nevét én sem tudom! Nem is nagyon vagyok járatos az isuzuk terén, igaz van nekem is egy, de a motorhoz még nem nyúltam. :D De szerintem nem kartergázos cucc lehet. :( Amúgy ez a levegőszűrő csövére csatlakozik, oda meg elvileg nem kell olaj. :) De majd jön 1-2 tapasztalt isuzus (Adam pl.), ők tájékozottabbak. Megmondják szerintem estére! :) Enyémnek gyűrű és szeleptányér baja volt, mégse volt kartergáz. Na? :)
