Tiv. Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Más... Dúsító miért nem ejti vissza az alapjáratot ha melegszik a motor???melegszik a és nem csökken az alapjárat... Ez miért van? :) Ezen a képen ami ilyen vörös pasztával össze van kenve a cső, látszik a termosztátról lejön az a kis vacak, és azon van ugye az összekent cső. Namármost ha azt a csövet visszanyomom, és ott tartom akkor visszaejti a fordulatot... Tipp? Mit cseréljek szerintetek? vagy mi lehet a gond? Cseréld ki azt a csövet.
Opeles90 Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Cseréld ki azt a csövet. Okés, előbb próbálkozok azzal. Na most 1 darabig nem leszek, megyek tanfolyamra, de jövök 2 óra mulva. Köszönöm a segítséget mindenkinek! (bár még jövök :) )
Tiv. Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Okés, előbb próbálkozok azzal. Na most 1 darabig nem leszek, megyek tanfolyamra, de jövök 2 óra mulva. Köszönöm a segítséget mindenkinek! (bár még jövök :) ) Ne ijesztgess minket. :D <_<
astrásgyerek Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Más... Dúsító miért nem ejti vissza az alapjáratot ha melegszik a motor???melegszik a és nem csökken az alapjárat... Ez miért van? :) Ezen a képen ami ilyen vörös pasztával össze van kenve a cső, látszik a termosztátról lejön az a kis vacak, és azon van ugye az összekent cső. Namármost ha azt a csövet visszanyomom, és ott tartom akkor visszaejti a fordulatot... Tipp? Mit cseréljek szerintetek? vagy mi lehet a gond? Nekem is volt hasonló, nem ment vissza a meleg alapjáratra. Csőcsere oldotta meg a problémát, az volt megrepedve! :D
Opeles90 Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Ne ijesztgess minket. :D <_< Visszajötteeeeeeeem... nah szóval, azt mondjátok, hogy a cső lehet a ludas? :) És ezt milyen csőként keressem boltban? Mi a neve?
FPepe Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Visszajötteeeeeeeem... nah szóval, azt mondjátok, hogy a cső lehet a ludas? :) És ezt milyen csőként keressem boltban? Mi a neve? Akár résolajcsövet is vehetsz oda megfelelő vastagsággal.
Opeles90 Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Akár résolajcsövet is vehetsz oda megfelelő vastagsággal. Rendben! :D Köszönöm szépen Mindenkinek a segítséget. :) <_<
nagyonkezdő Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Ami a képen van összekent pasztás cső... Az rámegy arra a kis kapcsolóra ami a termosztátházról lejön, és ha azt a csövet rányomom erősebben a kis kapcsolóra, akkor visszaejti. Valamint ha majd az ünnep után veszek 1 ilyet, azt hogy kérjem a boltba? Mi ennek a kapcsolónak a pontos neve? :) Vákumvezérlő hőgomba? 10200Ft opeléknál 3000 bontó
ambruzsg Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 Visszajötteeeeeeeem... nah szóval, azt mondjátok, hogy a cső lehet a ludas? :) És ezt milyen csőként keressem boltban? Mi a neve? valszeg meg van repedve a cső igazából bármilyen vastagfalú gumicső jó oda, ami nem roppan össze a vákuumtól. gondolva arra hogy esetleg a vákuumszivattyúból jöhet némi olaj nem árt ha azt bírja. de az mondjuk már nem normális működés....
Opeles90 Elküldve Október22, 2010 Elküldve Október22, 2010 valszeg meg van repedve a cső igazából bármilyen vastagfalú gumicső jó oda, ami nem roppan össze a vákuumtól. gondolva arra hogy esetleg a vákuumszivattyúból jöhet némi olaj nem árt ha azt bírja. de az mondjuk már nem normális működés.... Rendben! Résolajcsövem még van is a garázsban :) Akkor ez megoldva. Vagyis még nincs de megcsinálom. Köszönöm! :D Vákumvezérlő hőgomba? 10200Ft opeléknál 3000 bontó Úgytűnik nem az a baj, mert ha a csövet rányomom, meg úgy mozdítom, akkor működik.
Mikulás74 Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Ó, hogy én ezt már hogy utálom... Levegősödik ez a nyomorult, csak tudnám, hogy hol.... Ráadásul még a csőcsatlakozások miatt sem egyszerű feltenni átlátszó csöveket, hogy látnám, hol buborékol. Meg aztán minek bele kézi szivattyú? Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr........ Azért jó ez az autó, mert olyan jó kedvű embereket látok, amikor indítgatom ezt a szart, vagy 5 percen keresztül.
Opeles90 Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Nah fényderült a tegnapi problémára. Miután az összes csövet átcseréltük faterral, és csőcserék után továbbra is csak akkor engedte le az alapjáratot ha rányomtuk a kis gomba tövénél a csövet...De mivel a cső ki lett cserélve, ezért gondoltuk, hogy a gombánál lehet baj. Leszedtük, megnéztük..a képen a fehérrel jelölt résznél van 1 minimális rés,le van lazulva mintha szét akarna esni...ott engedi el a vákuumot. Ez a baja.
FPepe Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Nah fényderült a tegnapi problémára. Miután az összes csövet átcseréltük faterral, és csőcserék után továbbra is csak akkor engedte le az alapjáratot ha rányomtuk a kis gomba tövénél a csövet...De mivel a cső ki lett cserélve, ezért gondoltuk, hogy a gombánál lehet baj. Leszedtük, megnéztük..a képen a fehérrel jelölt résznél van 1 minimális rés,le van lazulva mintha szét akarna esni...ott engedi el a vákuumot. Ez a baja. http://dl.dropbox.com/u/7102596/Masolat.JPG Akkor hőgomba csere.
Opeles90 Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Akkor hőgomba csere. így van. Felhívom hétfőn bontós Sanyit, hogy van-e neki aztán kicseréljük. Addig meg annál a kis gumimembrános vacaknál le van véve az alapjárat normálra. Ergó, hidegben nem dúsít. na de csak a holnapi és a hétfői nap lesz így, és szerintem holnap nem megyek sehova. Tehát csak a hétfőt kell így kibírnia..
REUNION Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Sziasztok,érdeklődni szeretnék,hogy 94-es 1.7D-hez kb. mennyibe kerülhet egy vákumszivattyú,új/bontott,illetve a hozzáértő személyeket kérdezném,hogy fel lehet-e újítani,vagy csak cserélni lehet ezt a bizonyos vákumszivattyút? Az a probléma,hogy iszonyat erővel kell nyomnom a fékpedált,hogy lassuljon az autó,állítólag az miatt van,mert elszállt a szivattyú.... :) Előre is köszönöm a választ...
zotya975 Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Ó, hogy én ezt már hogy utálom... Levegősödik ez a nyomorult, csak tudnám, hogy hol.... Ráadásul még a csőcsatlakozások miatt sem egyszerű feltenni átlátszó csöveket, hogy látnám, hol buborékol. Meg aztán minek bele kézi szivattyú? Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr........ Azért jó ez az autó, mert olyan jó kedvű embereket látok, amikor indítgatom ezt a szart, vagy 5 percen keresztül. :) Ami elromolhat az el is romlik, vagy talán néha foglalkozni is kell ezzel a szarral. Ha nem értesz hozzá vidd el szerelőhöz. :D Nincs benne visszacsapó szelep a tankban, ami visszaereszti a üanyagot?
J0hnny Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Sziasztok,érdeklődni szeretnék,hogy 94-es 1.7D-hez kb. mennyibe kerülhet egy vákumszivattyú,új/bontott,illetve a hozzáértő személyeket kérdezném,hogy fel lehet-e újítani,vagy csak cserélni lehet ezt a bizonyos vákumszivattyút? Az a probléma,hogy iszonyat erővel kell nyomnom a fékpedált,hogy lassuljon az autó,állítólag az miatt van,mert elszállt a szivattyú.... :) Előre is köszönöm a választ... Azért én előtte belenéznék a vákumcsövekbe,lehuznék párat. Ha olajosak a csövek belülről akkor nincs vákumod és maga szivattyú halt meg,viszont ha ráteszed a kezed,száraz és beszívja a bőröd,akkor a fékrásegítőd szakadt át,csak azt kell cserélni.
J0hnny Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Nah fényderült a tegnapi problémára. Miután az összes csövet átcseréltük faterral, és csőcserék után továbbra is csak akkor engedte le az alapjáratot ha rányomtuk a kis gomba tövénél a csövet...De mivel a cső ki lett cserélve, ezért gondoltuk, hogy a gombánál lehet baj. Leszedtük, megnéztük..a képen a fehérrel jelölt résznél van 1 minimális rés,le van lazulva mintha szét akarna esni...ott engedi el a vákuumot. Ez a baja. http://dl.dropbox.com/u/7102596/Masolat.JPG Kiváncsi leszek találsz-e bontóban,nekem annó nem sikerült pesten sem. Az új ára 7-8E körül van.
J0hnny Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Ó, hogy én ezt már hogy utálom... Levegősödik ez a nyomorult, csak tudnám, hogy hol.... Ráadásul még a csőcsatlakozások miatt sem egyszerű feltenni átlátszó csöveket, hogy látnám, hol buborékol. Meg aztán minek bele kézi szivattyú? Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr........ Azért jó ez az autó, mert olyan jó kedvű embereket látok, amikor indítgatom ezt a szart, vagy 5 percen keresztül. Nekem a szűrőház csatlakozásainál szívott falsot,a réztömítések cseréjével megoldottam.
REUNION Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Azért én előtte belenéznék a vákumcsövekbe,lehuznék párat. Ha olajosak a csövek belülről akkor nincs vákumod és maga szivattyú halt meg,viszont ha ráteszed a kezed,száraz és beszívja a bőröd,akkor a fékrásegítőd szakadt át,csak azt kell cserélni. http://n2.vatera.hu/photos/9a/88/fca_1_300.jpg Lekötöttem a vákumszivattyút,és úgy mentem vele,de ugyan olyan volt a fék,mint mikor rá van kötve,ezért gondolom,hogy maga a szivattyú halt be... A devander ép,azt néztem...
walker Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Kiváncsi leszek találsz-e bontóban,nekem annó nem sikerült pesten sem. Az új ára 7-8E körül van. Nekem lesz egy eladó (kb. 1 hét)! :) Szervódob főfékhengerrel! 20-as (Most cserélem 22-esre)
J0hnny Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Lekötöttem a vákumszivattyút,és úgy mentem vele,de ugyan olyan volt a fék,mint mikor rá van kötve,ezért gondolom,hogy maga a szivattyú halt be... A devander ép,azt néztem... Nem akarok kötözködni,de a devandert hogy ellenőrizted? Attól,hogy lehúzott vákumcsővel is szar volt a rásegítés,nem jelenti azt,hogy nincs vákum. A vákumszivattyú kimenetén közvetlen nézted a vákumot?
REUNION Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Nem akarok kötözködni,de a devandert hogy ellenőrizted? Attól,hogy lehúzott vákumcsővel is szar volt a rásegítés,nem jelenti azt,hogy nincs vákum. A vákumszivattyú kimenetén közvetlen nézted a vákumot? Igen,rögtön a közcsavar után kötöttem le.
Skorpijo Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Igen,rögtön a közcsavar után kötöttem le. És miután lekötötted a közcsavar után, oda tetted a kezed,hogy szív-e a szivatyú? Vagy azt nem nézted.
Opeles90 Elküldve Október23, 2010 Elküldve Október23, 2010 Kiváncsi leszek találsz-e bontóban,nekem annó nem sikerült pesten sem. Az új ára 7-8E körül van. Ha nincs akkor veszek egy újat és annyi. :) Ilyenen nem fogok spórolni. Max később lesz fehér indexem, az megvár.
