Hmm nem tudom mittől lehet ez a rángatás, állitgatam kicsit az adagolót kicsit magas volt a fordulatszám és az adag, most a fogyasztás jó de a rángatózás ugyanaz...Hogy lehet leelenőrizni melyik hidrotőke szorul cserére és melyik nem, a szétszedés nem gond csak valamelyik nagyon ketyeg azt hiszem idelye cserélni mert más minden volt cserélve már hengerfelyben, tud valaki tanácsot adni?
Már megtettem :o , megvettem a 4db gyárit! (de ezek se nem torx-ok, se nem imbuszok, sima hatlapfejű, eredetileg is az volt)
De muszáj levennem a nagyot is mert szimmeringet kell cserélnem. :wacko:
Eredetileg nem lehetett mert torx :) ezek szerint valaki előre látó volt.. ;)
Hogy lehet leellenőrizni melyik hidrotőke szorul cserére és melyik nem, a szétszedés nem gond csak valamelyik nagyon ketyeg azt hiszem, tud valaki tanácsot adni?
Szelepfedél le és pöcc be, meglátszik de főleg hallatszik alapjáraton, hogy melyik a terrorista :( ;) viszont cserébe tiszta retek lesz minden.. <_<
Kiveszed a régit, beteszed az újat. ;) Arra vigyázz, ha van valami horony, vagy nút a tengelyen éknek vagy mittudomén, nehogy megsértse a szimeringet.
Köszi. :wacko:
Jobb, vagy balmenetes a csavar? Nútos a vezérkerék ezek szerint, azaz nem kell, hogy figyeljek hogy volt, mert csak egyféle képpen lehet feltenni?
Mekkora nyomatékkal van meghúzva? (Van esélyem kézzel? meg persze egy méteres vascsővel :(
+ még vmi. Igaz az, hogy vez.csere után előtöltés kell állítani az adagolón, minden esetben? Miért, hisz az adagoló lelesz fixálva egy 6-os vagy 8-as csavarral úgy ahogy a vezérműtengely is, szóval pont ugyanoda teszem vissza?! Vagy nem jól gondolom? <_<
Köszi. :wacko:
Benzinesen jobbmenetes, gondolom nálatok is. Simán kulcsal húztuk meg. Adagolom meg nekem nincs. ;)
Bocsánat, ha sokak számára triviális vagy baromság lesz a kérdésem, de még elég kezdő Opel (kontár)szerelő vagyok, és sok elméleti dologgal sem vagyok tisztában. Szóval: Megvettem a vezérléhez a cuccokat (szíj, vezető- és feszítőgörgő, vízpumpa), ha a vízpumpa is cserélve lesz akkor a vizet le kell engedni a rendszerből? Csak azért, hogy mikor megyek a szakihoz, akkor fagyállót és deszt. vizet is vigyek neki? (Pálinkát nem issza, úgyhogy erre ne tegyetek javaslatot <_< )
Fel is lehet fogni a leengedett vizet. De valamennyi biztosan elfolyik belőle, szóval nem árt, ha viszel egy-két litert.
Egyébként lyenkor érdemes a vizet is fullban lecserélni, ha már úgyis meg van bontva a vízpumpa.
Köszi! Én is így képzeltem el a paraszti eszemmel, csak nem voltam benne biztos. Mennyi fagyálló/víz keverék kell a teljes rendszer feltöltéshez?
Ruville vízpumpát és görgőket, meg Hutsinson (vagy valami hasonló) szíjat vettem hozzá. Ezek milyen márkák, mármint minőségre, tartósságra?
Vagy nyóc litert megiszik a rohadék <_<
+ még vmi. Igaz az, hogy vez.csere után előtöltést kell állítani az adagolón, minden esetben? Miért, hisz az adagoló lelesz fixálva egy 6-os vagy 8-as csavarral úgy ahogy a vezérműtengely is, (Isuzun-nál ugye így kell) szóval pont ugyanoda teszem vissza?! Vagy nem jól gondolom? <_<
Erre tudna esetleg vki válaszolni? Előre is köszi.
Az előizzítás visszajelző lámpa bekapcsol ha ráadom a gyújtást, majd azonnal el is alszik. A gyertyákon még nem mértem, hogy izzítanak-e vagy sem.
Az utóizzítás bekapcsol, majd miután a motor elindult, azonnal ki is kapcsol. Ezt látni a fordulatszámmérőn, és a motor hangján is hallani.
Nem rég vettem egy szivargyújtóba dugható feszültségmérőt, mert rakoncátlankodott a töltésem, és kíváncsi voltam, hogy mikor mennyit tölt a generátor.
Az Isuzu-n van utóizzítás, az biztos (ezt eddig is tudtam). Most beszéltem egy autóvillamossági szerelővel, aki azt mondta, hogy 6 percig megy az utóizzítás. Hát, ha 6-ig nem is, de jó néhány percig biztosan.
Jó le is fikázta a szerelő az Isuzu-s Astra-k generátorát... Nem is csodálom, kb. 2 évente járok felújításra... <_<
Most vasárnap is megszűnt a fordulatszámjelem, azóta sincs. Sőt, töltés is hol van, hol nincs... :wacko:
Nem tudnám egy napra nélkülözni a generátort? <_<
Attól függ mennyit mész vele, mennyi fogyasztót használsz eközben, mennyire töltött az aksi és mennyire bírja a strapát :( de ha van valami zetoros haverod kölcsön kérsz egy MTZ aksit tőle és akár napokig is eljárhatsz vele.. :wacko:
Nem is hallottam még ezekről. Made In csájna? Görgőkből SKF van nekem. Szíj Gates. Ezeket, vagy gyári cuccokat ajánlják.
A Ruville tudtommal gyári beszállító <_< nekem legalábbis azt tettek bele Opelék mikor megvettem a vasat, azóta köszöni jól van.. :wacko: :(
Szia Norbi:-)
Nekem azt mondta még Pécsen egy villamosságis, hogy az utóizzítás többtényezős.
Ha hidegen elindulsz, akkor asszem 40 km elérésekor lekapcsol.
Ha meg csak úgy alapjáraton járatod, vízhőmérsékletre.
Tehát az a 6 perc relatív.
Dezsőben volt olyan vízpumpa,60E után se volt neki baja,de cserélve lett.
Ja bocs <_< mikor hűtőt cseréltem az is új került bele, ugyanaz fajta, akkor is futott vagy 55-öt.. :wacko:
Jó le is fikázta a szerelő az Isuzu-s Astra-k generátorát... Nem is csodálom, kb. 2 évente járok felújításra... :wacko:
Most vasárnap is megszűnt a fordulatszámjelem, azóta sincs. Sőt, töltés is hol van, hol nincs... :(
Nemrég szórakoztam az izzítással. Astránál csak egy 55 fokos hőfokérzékelő befolyásolja az utóizzítás idejét. Mikor eléri kikapcsol, a sebességjel nálam nincs bekötve, így arra nem reagál.....
Tavaly produkált az enyém is hasonlót, de nekem túltöltött. Olyankor megszűnt a ford. mérő is. Fesszabályzót cseréltünk rajta, úgy tűnik az a leggyengébb pontja.
Van müanyag takaró lemezke feltéve a dobbetétnél? Az sokat számít a generátor szempontjából.....
Jut eszembe!
A generátor mivel van közös szíjon az Isuzu-nál?
Azon van a vízpumpa és a szervó is, úgyhogy nem! Esetleg egy rövidebb szíjjal.... ;)
