Elég hangos kerregő hangok jönnek a váltómból,de ha lenyomom a kuplungot,akkor megszűnik.Fokozatokat pontosan lehet kapcsolni,kuplung nem csuszik,csak a hangja idegesitő!Úgy tudom,hogy ez a hang a nyelestengely csapágyának haldoklása miatt van.Igaz ez?
Váltóolajcserén gondolkozom,hátha egy kicsit csendesebb lesz.
A váltót nem akarom bolygatni,azt hallottam amíg nincs vele gond nem szabad piszkálni.
Igaz
Mennyire kell hozzá szétdurni a váltót?
Ahhoz le kell szedni a kuplungot is... egyébként nem lehet, hogy a kinyomócsapágy szarakszik ??? Az inkább hajlamos megdögleni, mint a nyelestegely-csapágy tudtommal...
Nekem meg az a tippem,hogy elöször olajat cserélek benne,mert hidegen nem csinálja!Gondolom olyankor még sürü a régi olaj és azért,azért 12év alatt a gyári olaj csak vesztett a sürüségéből/vizkozitásából!
Szal elöször olajcsere lesz,aztán ha még mindig csinálja majd meglátjuk hogy is lesz tovább!
Van itt olyan aki csinált már váltóolajcserét?
Azzal,hogy a váltó leeseik, csapágy csere megtörténik, nem bolygatoda váltót!
Nem kell atomjaira szedni, csupán lehúznia nyeles tengelyről.
Bal oldali futómű (gólyalá:( ki váltócsavarok ki, majd a váltót leengedni az aknába, aztán hagy szóljon.
Nekem van egy ismerősöm, aki tutin megcsinálja neked és garantáltan a legolcsóbb.
Nekem ő segített a generálban és minden egyébben már 10 éve.
Ha kell a tel.száma, privimben átküldöm.
Az önindítót levenni két csavar, típustól függően esetleg három.
Nem levenni nehéz, hanem megcsinálni.
Műszer kell hozzá meg jártasság a szétszedésben,illetve az összerakásban.
1.7Dr motronál hátúl van a "légkamra" alatt.
Kis kézigránát forma csak pár számmal nagyobb. :(
Hali!
Nekem már volt szerencsém hozzá!
Nem nagy ügy. Egyébként a szerelő ismerősöm Szentesen lakik.
Aváltó olaj kicserélése kicsit macerás, de megoldható. Egy-két otthon készített "célszerszám" kell hozzá.
Egyéb iránt ennek hiányában is megoldható a dolog,de akkor a baloldali féltengelyt meg kell bontani (váltó oldali)
Ha azt lebontod, az egész olaj lefolyik.
Sajnos viszont a tömítés sérülhet, tehát az csereszavatos!
Ha olajcserére adod a fejed, nekem van egy bontatlan gyári GM 1.7 Dr-ba való olajam. Kimaradt! Nekem is dr-em van.
Te csinálnád ?
Megpróbáltam leszedni , de aláfekve nem igen ment :(
Kimentem haverékhoz és aknán lekaptuk.
Jelenleg egy önindítószerelő ismerősnél van, majd ma kiderül mi a gáz.
Hali!
Letudnád irni részletesen,hogy hogyan is lehet kicserélni az oljat?
Hány liter olajad maradt ki?Aszem 1,7liter kell,ezért kérdem!
Nem akarom szerelőhőz vinni ezzel,annyira nem lehet bonyolult!
A váltó alján van leeresztőcsavar?
Nekem 1 ora altt emg volt a kefe csere az öninditomban levétellel meg felrakással együtt!!!
Ha jól tudom az isuzunal elől van az önindító (lehet tévedek)
A német dieselnél hátul a turbó latt van és elég genya akna nélkül leszedni :(
Hali!
Le tudnám írni, de ha még sosem csináltál ilyet, nem ajánlom, hogy neki fogj!
Nem nehéz, de ha valamit elbakkantasz, ugrott a bal oldali féltengelyed (belső=20-25 e ft)
Te tudod, én nem kockáztatnék.
Pali (Szentes)
Pár darab ezresért kicseréli neked olajjal együtt garival!
Szerintem nem éri meg ezzel játszani.
Egyébként tényleg 1,7 lit. Az olaj mennyiség a váltóban, de az csak akkor, ha 1.7dr motorod van és F13-as a váltód!
Nem nyúltam még hozzá,nincs rá időm,amint lesz fejlemény írok!
Sok sikert :D
Ha elakadsz, írd meg és segítek!
Ha úgy döntesz, hogy a váltó felől bontasz, vigyázz a szimeringre!!!
