Gepard Elküldve Február20, 2005 Elküldve Február20, 2005 14:00-ára mentünk a szerelőhöz, én már rég elfelejtettem az esti pizzát is mire J0hnnyék kb 21:00 körül beestek a Gody-ba:lol:
mörfi Elküldve Február22, 2005 Elküldve Február22, 2005 Ma meg lessz a hengerfej gép munkája :arrow: csak ne kellene éjszakára dódózni menni :)
J0hnny Elküldve Február22, 2005 Elküldve Február22, 2005 Hogyan ellenörizem az izzitogyertyakat otthon?Muszerrel?
Kanes Elküldve Február23, 2005 Elküldve Február23, 2005 Hogyan ellenörizem az izzitogyertyakat otthon?Muszerrel? Ezt már kérdezted egyszer és én válaszoltam is. De ha a generátor szerelésben profi vagy akkor ez nem okozhat gondot! :) :wink:
16DA Elküldve Február23, 2005 Elküldve Február23, 2005 Hogyan ellenörizem az izzitogyertyakat otthon?Muszerrel? Én annó kikapkodtam őket és akksitöltőről megnéztem.
fekosz Elküldve Február23, 2005 Elküldve Február23, 2005 Én annó kikapkodtam őket és akksitöltőről megnéztem. Miért vagytok ennyire bonyolultak? Kiveszitek a gyertyát és multiméterrel kiméritek. (Nem elég, hogy melegszik :arrow: akkumulátor töltő)
fekosz Elküldve Február23, 2005 Elküldve Február23, 2005 Ma meg lessz a hengerfej gép munkája :arrow: csak ne kellene éjszakára dódózni menni :) Hali mörf mizu a a hengerfej projekttel? Készen lett? Repül már a paripa?
mörfi Elküldve Február23, 2005 Elküldve Február23, 2005 Hali mörf mizu a a hengerfej projekttel? Készen lett? Repül már a paripa? Hi Hát ma egésznap güriztem rajta, és begerjedt szegénykém. Érdekes dolgok történtek, a motor szerintem hangosabb lett :? és talán mintha kicsit többet forgatna az önindító. Viszont eddig kemények voltak a víz csövek :arrow: most viszont lazán tudom nyomkodni őket :) az alkatrész árak is érdekesen alakultak :arrow: Tételesen nem tudom felsorolni mert hol itt holott vásároltam. Hengerfej töm, oil szűrő (900ft lengyel) levegő szür ,gazoil szür =9850huf pollen szűrö akciós 500huf ( na ezt viszont megszívtam 5000-ből 3500-at adott vissza a csávó és csak a másik boltban vettem észre, :arrow: 1500-be került) :arrow: izzító gyerekek 4db shamp 2160/db, flex cső a kipufhoz 5000huf ,motor oil licum valami 6litre 8780ft. Hengerfej gép munka 12000ft, síkolás , szelepszár szim csere, kipuf szelep vezető csere, nyomás próba. És galád módon vétek a környezet ellen is :oops: kiheréltem a katalizátort :? Jól van na , de mikor belenéztem nem láttam keresztül rajta és teli volt korommal. Úhogy menek ezerrel :)
Szabyka Elküldve Február23, 2005 Elküldve Február23, 2005 Miért vagytok ennyire bonyolultak? Kiveszitek a gyertyát és multiméterrel kiméritek. (Nem elég, hogy melegszik :arrow: akkumulátor töltő) Multival ? Hogy ?
Kanes Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 Szabyka! Nem kell kivenni hogy multival megnézd.
16DA Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 Miért vagytok ennyire bonyolultak? Kiveszitek a gyertyát és multiméterrel kiméritek. (Nem elég, hogy melegszik :arrow: akkumulátor töltő) Miért is nem elég? Vagy felizzik vagy nem. Azt is látod mennyi idő alatt. Kivenni meg nem nagy tudomány. Ha meg zárlatos akkor simán ki tudod mérni.
Szabyka Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 Szabyka! Nem kell kivenni hogy multival megnézd. De a multival mit nezel rajt ? Rövidzárat vagy mit ?? Melyik funkciojan nezed a multinak ?
Kanes Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 A szakadás vizsgáló funkción. A mérőzsinort a testre meg a gyertya végére, ha sipol akkor valószinú jó.
J0hnny Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 A szakadás vizsgáló funkción. A mérőzsinort a testre meg a gyertya végére, ha sipol akkor valószinú jó. Nem forditva? A gyertya egy nagy ellenallas vegulis,ha szar akkor átüt esetleg,ha jo akkor kOhm-os ellenallasa lehet szvsz! Ha lesz idom megmerem oket.
16DA Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 Szerintem+ akkor zárlatos és tuti nem jó. Valami ellenállásnak csak kell lennie.
J0hnny Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 Szerintem+ akkor zárlatos és tuti nem jó. Valami ellenállásnak csak kell lennie. Kb mekkora áram szalad ott át izzitás közben? Hány Amper kb?
Danika Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 Sziasztok! A Műszaki egyetemen tanulok, és most motort kell terveznünk. Kellett választani egy motort, amit alapul lehet venni. Nekem ez a 16DA motor volt. Szükségem lenne erről a motorról jó minőségű hossz és keresztmetszeti rajzokra! Ha erről nincs, akkor teljesen megfelelnének a 17D motorkódú motorról is ugyan ezek a metszetek, ugyanis ez a két motor csak annyiban tér el, hogy a 17Dben nagyobb a furat! Nagyon fontos lenne, mert e nélkül nem tudom elkezdeni a házimat! Előre is köszi a segítséget! Ha valakinek vannak esetleg ilyen rajzai, kérem szépen írjon nekem egy mailt! Előre is köszi :Dani
J0hnny Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 Itt látszik talán,hogyan is van bekötve nekem! Azt a rézlemezt kiszeretném majd cserélni valami tökös vezetékre(tömör réz talán). Közben a bejelölt csöveket kicseréltem újakra és érdekes módon könnyebben indul a gép! :shock: Ezek a résolajcsövek,ha jól tudom! :roll: Ugye?
Szabyka Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 http://img225.exs.cx/img225/6849/motortr6jt.th.jpg Itt látszik talán,hogyan is van bekötve nekem! Azt a rézlemezt kiszeretném majd cserélni valami tökös vezetékre(tömör réz talán). Közben a bejelölt csöveket kicseréltem újakra és érdekes módon könnyebben indul a gép! :shock: Ezek a résolajcsövek,ha jól tudom! :roll: Ugye? És miylen csöveket tettél helyette ? Mennyi volt ?
mörfi Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 http://img225.exs.cx/img225/6849/motortr6jt.th.jpg Itt látszik talán,hogyan is van bekötve nekem! Azt a rézlemezt kiszeretném majd cserélni valami tökös vezetékre(tömör réz talán). Közben a bejelölt csöveket kicseréltem újakra és érdekes módon könnyebben indul a gép! :shock: Ezek a résolajcsövek,ha jól tudom! :roll: Ugye? :shock: Csak az a gáz hogy ettől még nem indulhat könny... mert semmi köze hozzá, ezek csak a felesleges gazoilt engedik vissza :wink:
J0hnny Elküldve Február24, 2005 Elküldve Február24, 2005 :shock: Csak az a gáz hogy ettől még nem indulhat könny... mert semmi köze hozzá, ezek csak a felesleges gazoilt engedik vissza :wink: Levegöt nem kaphat ott az adagolo?
