Ablakmosótartály és tank tele.
Aztán irány a világvége. <_<
Aztán irány a világvége. :huh:
Látom jó nekiindultál. :D :D
Segítségre lenne szükségem. Ma d.u. hosszabb útra indulok a ménessel (X17DTL) és át szeretném nézni picit az autót. Mit nézzek meg, mi az ami megszivathat stb...köszi elôre is!
Okvetlenül tegyél be vontatókötelet! <_<
Hogy segíteni tudj benzines autóstársaidon. :huh:
Jól van-jól van piszkálj csak! Nálam is van kötél, a másik végére ( a hátsóra!) rá van írva.: Csak diesel. <_<
Azt sosem fogod akkor használni. :huh: :D :D
Azért megállhatsz egy sörre. Persze ha nem te vezetsz.:huh:
Már úgy értem ha az út szélén állsz felnyitott mociháztetővel, nem állok meg csak integetek, esetleg egy dobozos sört kidobok az ablakon, én antialkohol vagyok. Amúgy se vagyok 100, minek ezt fokozni? <_<
Hmm. Olyat te nem fogsz látni.<_<
Hogy segíteni tudj benzines autóstársaidon. :D
<_< :huh: :D :D
Megvolt a nagy út....minden frankón ment, szegény járgány meg volt rendesen pakolva de szerette :lol:
Az elkövetkezô hetekben a szúnyogokat és a bogarakat fogom piszkálgatni a hütôbôl......ennyi :D
Jó éjt mindenkinek!
<_< :huh: :D :D
Én a Balcsinak is neki mertem indulni kacat nélkül, egyedül csak mociolajat vittem.
Rovaroldó + slag és szépen ki lehet belőle mosni.
<_< :huh: :D :D
Jó éjt mindenkinek!
A múlt héten nekem is hosszú utam volt! Amolyan nyárvégi nyaralásféle.
Két megtermett felnőtt, két gyerek. Megpakolva, babakocsi, stb.
Szilvásváradon és a környéken voltunk. Kazincbarcika, Aggtelek, Lilafüred, Miskolc, Eger, Sirok, Recsk, stb.
Átkeltünk a Bükkön. Volt ám szerpentin bőven. :D
Előtte panaszkodtam nektek, hogy fogy a vizem. Kicsit fost@m is, de nem volt semmi gond!
Jól bírta az emelkedőket. :P
Átkeltünk a Bükkön. Volt ám szerpentin bőven. :huh:
Jól bírta az emelkedőket. :D
Igénytelen, de megbízható gépek ezek. <_<
Én hetente átlagban kiautózok egy tele tankot. 800 km. Minden gond nélkül teszi a dolgát.
Érdekelne, hogy dízel motorjában valaki használ-e adalékot??? A metabonddal már vannak pozitív tapasztalataim de most a Slick érdekelne, hogy bele merjem tölteni vagy sem???
Minek? Jó olaj azt kész. Ha meg kaka a moci ne várj tőle csodákat.
Pont ez az...nem kaka s el szeretném idôben kerülni, hogy azzá is váljon!
Ebben az esetben inkább a Metabondot használd. A "sliccet" <_< úgytudom csak kopott motorba szabad beleönteni.
No, megvolt a nagy karbantartás...
Bizonyára emlékeztek még, hogy az alap probléma az volt, hogy melegedett a motor és a 100 fok körüli hőmérsékletet elérve elment belőle minden erő. Előzőleg a hűtővíz olyan 95-98 fok közötti volt üzem közben.
Első lépésként kicseréltük a termosztátot. Belekerült egy 92 fokos, ami azt eredményezte, hogy az üzemi hőmérséklet 95 fok alá csökkent. Viszont erősebb terhelés alatt (értsd: autópálya, 120Km/h) megint csak elkezdett melegedni. (Viszont az erő nem szállt el.)
Esedékes volt a vezérműszíj cseréje, úgyhogy egy menetben megbontottuk a motort is. (Vezérműszíj, szíjak, görgők, vízpumpa csere megtörtént.) Levettük a hengerfejet és elküldtük nyomáspróbára. A nyomáspróbán minden rendben volt. Eleve szó volt róla, hogy ha levesszük, akkor fel is kell köszörülni, de a hengerfejes jelezte, hogy "nagyon" el van deformálódva a hengerfej. Egyértelműen a hőtől. Ez most korrigálva lett.
Motor összerakva. Van olyan traktor hangja, hogy nagyon. :-) (Természetesen vastagabb hengerfej tömítést kapott.) De húz rendesen és alapvetően nagyon szépen jár. Üzem közben 92 fokos a víz, ami teljesen rendben is van, de alapjáraton felmegy 95 fok fölé úgy, hogy a ventillátor nem kapcsol be. Arra gyanakszom - mivel emlékeim szerint kicsivel 100 alatt kapcsolt be az első lépcső - hogy a kapcsoló gombát valamikor kicserélték, de a benzinesére. (A régi termosztát abba való volt.)
Kérdésem: Nektek hány foknál kapcsol be alapjáraton a venti első lépcsője? Normál üzemi körülmények között milyen meleg a víz? (Van egy "így csináld" könyvem, de abban nem találtam meg.)
Most épp a fogyasztást tesztelem. Hátha megúszom az adagoló beállíttatását.
Az adagoló beállítását semmiképpen ne hagyd ki, csak előnyére válhat. A ventilátorról fogalmam sincsen, mert nem nagyon tapasztaltam még. (három év alatt) Bizonyára működik. Az alapjárati "melegedés" szerintem pont lényegtelen. azon egyszerű oknál fogva, mert menet közben is jóformán csak a menetszél hűti. Alapjáraton pedig az sem.
Örülök, hogy sikerült megoldani a problémát.
