Köszi! :huh:
Létezhet az, hogy egy vadiúj ékszíj a beszerelése után megnyúlik? Múltkor cseréltük a Caravanban az ékszíjakat, és a szervó szíja pár nap alatt eléggé laza lett, pedig a beszereléskor meg lett feszítve rendesen.
nekem is utánna kellett húzni kb 2-3 hét után :lol:
a bossal 4 éve van bent ,és nem akart 3 év után eltörni.
Nekem szinte egy évet se bírt..
Tavaly nem tudom milyet raktak föl, de ahelyett, hogy jobb lett volna, alapjáraon, egy bizonyos
fordulaton rázódott az egész autó.:-(
Az előző gazdája valami kókler lehettett a vasamnak, mert egy kb. 45 mm átmérőjü, és 25 cm hosszú flexicső vigyorgott rám, a kocsi alatt. Arról nem is beszélve, hogy a helyszinen hegesztették előzetes illesztés nélkül. A végeredmény egy 15 fokban megtekert, és Kb.8-10 centivel hátrébbtolt kipufogó lett, ami belevert a kardánalagút oldalába.
Na ennyit jelent a megfelelő hossz.
Az átmérőt az áramlási sebesség megtartása miatt kel figyelembe venni.
Egyébként ment a csacsi úgy is, csak zörgött.
Hát ezeknek mindegy öregem,még törötten is járóképes maradt,bezzeg az 5-ös bömös nem ment el saját lábán! :huh:
Tényleg, mi lett vele? Megcsinálták azt is?
Tudod mennyire érdekel az engem? :)
Remélem elégett egy elektromos zárlat miatt az egész. :huh:
A sráccal azóta nem beszéltem,max majd a rendőrségen találkozunk legközelebb.
Amúgy ő abban a tévhitben ringatja magát,ha visszamondja a biztosítást és kivonja egy időre a kocsit,nem kell majd fizetnie.Rosszul tudja. :lol:
Ma voltam Dezsővel műszeres lámpa beállításon,mostmár rendessen világít! :huh:
Jah és a tankbeömlő sapka is megérkezett tegnap,azt is a helyére raktam!
A 157. oldalon köszöntem be, mint újdonsült Opel tulajdonos.
A nagyobbik kislányom 5 éves, és a HPG rendszám után, Hápoginak nevezte el.
97-es Astra Caravan. X17DTL a motorkódom.
Megtörtént az első nagyobb kiadás. Az adagoló végén, a bordásszíj felöl csöpögött az üzemanyag. Az olajcsere, a bordásszíjcsere be volt ütemezve. A generátorszíj is meg-meg csúszott. Úgyhogy az ismerős szerelő srác bevállalta. a munkát. Az adagolót egy békéscsabai, jónevű adagolószervízben megnézték előtte. Azt mondták, hogy komplett tömítésgarnitúrát fognak cserélni és padon beszabályozzák. A szerelősrác vitte el nekik, mikor le volt bontva.
Hát az összkép kicsit vegyesre sikeredett a javítás után. A motor sokkal hangosabb és lomhább lett. A beindulás után, az első néhány másodpercben nagyon erősen csörög a motor.
Ez természetes?
Ha a padon be lett szabályozva, a beépítés után is kell még beszabályozni valamit?
Lehet, hogy az én szerelőm bénázott el valamit?
Az adagolótipus hol van feltüntetve?
A generátorszíjjat is hallottam azóta megcsúszni. Majd megnézem, hogy kell e feszíteni rajta.
Az előző annyival hosszabb volt, hogy teljesen leült a tárcsa aljára.
Ez természetes?
Ezek alapján az előtöltési szöged nincs a helyén!
Kb így néz ki az adagolód?
Ez Bosch rendszerű,ha másképp néz ki,akkor Lucas van rajta,de én úgy emléxem,hogy a DTL-en Bosch van.
Vissza kell vinni így összerakva a gépet az adagolóshoz és állítsák be az előtöltési vagy másnéven szállítási szöget.
Ez kb olyan probléma,mint benzinesnél,ha a gyujtás nincs a helyén.
Túl korán kapja meg az üa-t,ezért hangos és ezért erőtlen.
Kár,hogy nem Kecskemét közelében lax,itt tudnék ajánlani egy nagyon jó szakit,nekem is ő csinálta a tömítéscserét!
Az öreghez az ország minden pontjából hordják az adagolókat!
Még annyival egészíteném ki, hogy a szíj megcsúszása nem gondatlanság, hanem az új szíjak hajlamosak nyúlni kicsit új korukban, után kell húzni, és kész. Mi kb. 2 hete cseréltünk a dieselen szíjakat (azon 2 is van), de azóta már 2szer húztam rajta.
Nekem a generátorszíjjam csúszott meg,pedig a szíjtárcsa még nem kopott el.
A megcsúszások miatt olyan fényes lett,hogy felcsiszoltam inkább picit érdesre,így a probléma megszünt!
Így viszont a szíjat eszi meg, nem?
erre gondoltam én is
Igen azt hiszem Bosch adagoló van rajta.
Köszi a tanácsot. Vissza viszem a szervízbe.
Remélem, nem lessz borsos!
Ha egy fillért is elkér érte, akkor nem valami korrekt. Hibásan van beállítva, így ki sem kellett volna adnia a kezei közül a munkát. :huh:
Nem olyan egyszerű ám egy adagolót belőni a blokk nélkül.
Próbálj meg beállítani egy karbit a moci nélkül.
Belőheted a gyári értékekre,de nem biztos hogy jó is lesz.
de a szerelő beállíthatta volna, mielőtt kiadt a kezei közül a kocsit. :lol:
Már ha tudja mi is az és hogyan kell állítani! :huh:
Az "Így csináldban" benne van egyébként,109. oldalon!
Ez alatt mit értesz! A Fórumban van ilyen topic, vagy valami papír (PDF) alapú irományra gondolsz?
Utóbbi, itt találod, 85MB. Mackosajt utólagos engedélyével :huh:
Szia szeretném megkérdezni, hogy hol található az a Kecskemét környéki adagolós?
Nekem is tömítést kell cserélni benne
Az 52-esen elindulsz solt felé és ahogy elhagyod kecskemét táblát a felüljáró után jobbra a sasfészeknél.
Pontos címet én sem tudok,de ha kell adok telószámot az öreghez!
Köszi szépen majd holnap megnézem
Befordulsz a földútra és úgy 200m után lesz egy ház balról,előtte az utca kivan szélesítve!
Na az a ház az!
Huliák László a szaki neve!
PÜ-ben küldtem telszámot!
Na az a ház az!
Nemrég volt az autóm szerelőnél és ott mondták, hogy szivárog a gázolaj az adgolóból, de eddig még
nem találtam senkit aki megjavítaná azt mondják, hogy nem olyan egyszerű
