Ööö, mintha Te még egy egyszerű mechanikus szervó beépítésére is azt mondtad volna, hogy nem kell egyel több hibalehetőség... :(
Szerinterm ilyet én is mondtam. És kinek lesz Car PC-je, el. ablakja, központi zárja, távirányítós indítása, extraokos riogatója? Meghazudtolom itt magam... ;)
Helló!
Következő a problémám,ma leszedtem azt a pumpát ami mozgatja azt a kart a turbo mellett és abbol a csőböl ami a pumpába megy nem jön semmi,se nyomás ,semmi!mitöl lehet??tehát nem működik a pumpám ami szabályozza a kart!
Előre is köszi a segitséget!!
Petya
ííí bakker ,mit szedtél le? Milyen nyomás ? Vákum mozgatja , ha egyre gondolunk. De a leg1 szerübb ha arra vagy kiváncsi hogy mozog-e ha beíndítod és ráhuzod a gázt a nagy fordulat hatására nyit a kar. csak kukucskáni kő :(
ííí bakker ,mit szedtél le? Milyen nyomás ? Vákum mozgatja , ha egyre gondolunk. De a leg1 szerübb ha arra vagy kiváncsi hogy mozog-e ha beíndítod és ráhuzod a gázt a nagy fordulat hatására nyit a kar. csak kukucskáni kő :huh:
Ez a gáz hogy ott nem mozog semmi!mi van ilyenkor??
Most akkor te az EGR szelepet szedted szét? (EGR-Kipuffgázvisszavesztés)
Mert az 20 fok alatt nem müxik elvileg.
A turbó házára van felfogatva , az nem mozog? (két 6-os csavar fogja a tartóját)
Azaz!jóra gondolsz!!!a turbóházra van 2 csavarral rögzitve!és az a kar nem csinál semmit,mert elvileg mozognia kellene ha nyomok egy gázt!!
Az biztos hogy nem mozog? Nekem elég sokára mozdult meg illetve elég nagy fordulat után mozdul a kar. Ez szabályozná a turbót hogy ne pörögje szét magát. Hát nem tom lehet a tiéd felvan tekerve , sufni tuning lehet emelték a nyomást.
Ismerősöm nevében is köszönöm a rövid technikai segítséget J0hnny-nak!
Mint kiderült, gázolaj nélkül biza egy Dezső sem megy. :lol:
Érdemes a szűrőket cserélni időben.
Ezért szoktam a gázolajszűrőt mindig tél előtt cserélni,még véletlen se legyen gond a parafinnal vagy vízzel.
Örülök,hogy tudtam segíteni. :huh:
Az lehet hogy emelték a nyomást mert megy is mint a golyó,de fogyaszt is olyan 8-9 litert,amit jó lenne lecsökkenteni!
Sztem azt első körben adagolóssal kéne megnézetni, nem hiszem, hogy emiatt a szelep miatt fogyasztana ennyit, hacsak nem szoktad max fordulaton használni.
Be kell méretni a csúcsokat, és beállíttatni az adagolót, ez okozhat nagy fogyasztást.
Az adagolósnak ez mekkora munka ?
Autóotthagyós ?
Fél délelőttös, vagy megvárhatós ?
Sztem ha megbeszélt időre mész, meg is lehet várni, bár én még sosem jártam adagolósnál. :huh:
Nyomás miatt nem kéne ilyen sokat enni. Nekem rajta volt a dúsító állandóan , akkor evett 7- fölött.
Szerintem oda van tekerve neki a kaja rendesen. De én először a dúsítót nézném meg, aztán a légyszűrő iszonyat érzékeny rá. Majd füst csavar, és 46-os cipő kicserél 38-as ra és ökölbe szorított talpak.
Komoly adagolós kevés van, de az adagoló ritkán szarik be, persze nem kizárt. :huh:
Komoly adagolós kevés van, de az adagoló ritkán szarik be, persze nem kizárt. :lol:
Nem is arra gondoltam, hogy rossz, csak be kéne állítani :huh:
Helló. Izzítással kapcsolatban szeretnék egy kis segítséget kérni!
Az autó: Opel Vectra A 1.7D
A probléma: Főleg hideg motornál nem izzít elég ideig az autó kb 2-3 másodpercig tart az izzítás és ezért nagyon nehezen is indul! A gyertyákat megnéztem eggyenként és mindd tökélletesen működik ha adok neki áramot.
Én az izzító relére gyanakszom de nem tudom hogy tudnám leellenőrizni a működését! Fölöslegessen meg nem akarok venni 12000 Ft-ért egy új relét!
Valaki tudna segíteni nekem?
Ha egy multiméterrel rámérsz az izzítógyertyákra, láthatod, meddig kapnak áramot. Azt nem tudom, mi befolyásolja az izzítás hosszúságát, figyeli-e a motor hőmérsékletét, vagy mindig azonos ideig izzít-e? Nekünk F Astra dieselen 30mp-ig izzít, úgy vettem észre, függetlenül a hőmérséklettől. Írj lécci egy motorkódot a zöldkártyáról vagy forgalmiból (pl. 17DR, TC4EE, ilyesmi).
