manta Elküldve Május22, 2008 Szerző Elküldve Május22, 2008 Megzabálta? nem, csak mikor cserélve lett amotor eleje, akkor leengedtük, és jobbnak tűnt, ha nem is töltjük vissza B) így lett sűrűbb olaj benne... A magunk módján mi szarunk az olajválságra B)
opel16v Elküldve Május22, 2008 Elküldve Május22, 2008 nem, csak mikor cserélve lett amotor eleje, akkor leengedtük, és jobbnak tűnt, ha nem is töltjük vissza B) így lett sűrűbb olaj benne... A magunk módján mi szarunk az olajválságra B) pedig én a helyetekben levenném azt a sűrű olajat... lehet az megoldaná a problémák egy részét. 15W40-nél nem raknék bele vastagabbat.
Manta20E Elküldve Május22, 2008 Elküldve Május22, 2008 Probléma megoldva!! Felb@sztam magam és kiszedtem B) . NEm is tört el.de a szélvédőket már nem merném egyedül. szia én a szélvédöket két db csavarhuzoval szedtem ki.és nem lett semmi baja .
NeedForSpeed Elküldve Május22, 2008 Elküldve Május22, 2008 szia én a szélvédöket két db csavarhuzoval szedtem ki.és nem lett semmi baja . A visszarakás gázosabb szokott lenni. ott már ha megnyomod nagyon óvatosnak kell lenni, mert nem tudod hogy hol van benne feszültség és akkor végig szalad a repedés seperc alatt. Én tudom! Megtörtént eset, ráadásul nem a sajátom volt, hanem egy haveré, amit nem én vettem ki. A sajátomat vagy ötször visszaraktam meg kivettem, semmi.
manta Elküldve Május26, 2008 Szerző Elküldve Május26, 2008 Szerintem semmi baja az olajnyomásomnak B) villog a kijelző, mint a diszkólámpa, de így nem mehet el a nyomás... szóval: ki tudja nekem megmondani, hogy hol juthatnék hozzá egy olajnyomás műszerhez, meg mondjuk egy olajhőfok mérőhöz? (két szellőző van fölöslegbe, oda bele tennénk...)
opel16v Elküldve Május26, 2008 Elküldve Május26, 2008 Szerintem semmi baja az olajnyomásomnak B) villog a kijelző, mint a diszkólámpa, de így nem mehet el a nyomás... szóval: ki tudja nekem megmondani, hogy hol juthatnék hozzá egy olajnyomás műszerhez, meg mondjuk egy olajhőfok mérőhöz? (két szellőző van fölöslegbe, oda bele tennénk...) Asszem eladó topicban hirdet ilyeneket Drum kartárs, 6000 körüli áron.
manta Elküldve Május26, 2008 Szerző Elküldve Május26, 2008 Asszem eladó topicban hirdet ilyeneket Drum kartárs, 6000 körüli áron. 6rongy? B) nem sok az egy kicsit darabjáért? B) de azért köszi, mindjárt megnézem! :D
opel16v Elküldve Május26, 2008 Elküldve Május26, 2008 6rongy? B) nem sok az egy kicsit darabjáért? B) de azért köszi, mindjárt megnézem! :D Nem hiszem hogy találsz olcsóbban. Ez a műszer + a jeladó (legalábbis így szokott pakkban lenni).
nagy istván Elküldve Május26, 2008 Elküldve Május26, 2008 Szerintem semmi baja az olajnyomásomnak B) villog a kijelző, mint a diszkólámpa, de így nem mehet el a nyomás... szóval: ki tudja nekem megmondani, hogy hol juthatnék hozzá egy olajnyomás műszerhez, meg mondjuk egy olajhőfok mérőhöz? (két szellőző van fölöslegbe, oda bele tennénk...) hali. nem akarok beleszólni,de már jártam igy én is. nekem elszarodott az olajpumpa aljában lévő dugatyú rugója és 0.3-0.4 bar nyomásnál kinyitott az 5 helyett. utána meg ugy raktam fel a pumpa alját(ebben van a dugatyú),hogy raktam rá tömítést is.pedig gyárilag nincs ott tömítés,fém a fémen tömít. lehet nem ez a baj,csak segíteni próbálok.
manta Elküldve Május26, 2008 Szerző Elküldve Május26, 2008 hali. nem akarok beleszólni,de már jártam igy én is. nekem elszarodott az olajpumpa aljában lévő dugatyú rugója és 0.3-0.4 bar nyomásnál kinyitott az 5 helyett. utána meg ugy raktam fel a pumpa alját(ebben van a dugatyú),hogy raktam rá tömítést is.pedig gyárilag nincs ott tömítés,fém a fémen tömít. lehet nem ez a baj,csak segíteni próbálok. Köszi ;) egyébként tényleg gondoltunk mi is erre, meg is volt minden... de ez a tömítés most elgondolkodtat B) az nem tudom, hogy meg volt e B) MrMantát majd jól kikérdezem. De ugye, hogy mindig ilyen kis fisz###### hibák miatt van a riadalom?! :D beszarás... ;)
manta Elküldve Május26, 2008 Szerző Elküldve Május26, 2008 fisz###### Ide azt írtam ám, hogy fiszf@sz B) engem ne javítson le a gép basszameg! B)
nagy istván Elküldve Május26, 2008 Elküldve Május26, 2008 Köszi ;) egyébként tényleg gondoltunk mi is erre, meg is volt minden... de ez a tömítés most elgondolkodtat B) az nem tudom, hogy meg volt e B) MrMantát majd jól kikérdezem. De ugye, hogy mindig ilyen kis fisz###### hibák miatt van a riadalom?! :D beszarás... ;) a tömítés biztos nem kell gyárilag bele,mondom ezt több német motor szétszedése után. nekem is ez volt régebben a bajom,igy utólag már tudom,mert anno a 2.0-s motorjaim sorra áltak meg a komplett tömitéscserék után. az utángyártott tömigarnitúrában van ilyen tömítés,a gyáriban nincs.vettem egy gyárit németó-ban és abban nem volt. nekem 5 évem ment rá erre.senki nem tudta mi a szitu.
MrManta Elküldve Május26, 2008 Elküldve Május26, 2008 a tömítés biztos nem kell gyárilag bele,mondom ezt több német motor szétszedése után. nekem is ez volt régebben a bajom,igy utólag már tudom,mert anno a 2.0-s motorjaim sorra áltak meg a komplett tömitéscserék után. az utángyártott tömigarnitúrában van ilyen tömítés,a gyáriban nincs.vettem egy gyárit németó-ban és abban nem volt. nekem 5 évem ment rá erre.senki nem tudta mi a szitu. Köszi az infót,még ezt kipróbálom hátha bejön.
nagy istván Elküldve Május27, 2008 Elküldve Május27, 2008 Köszi az infót,még ezt kipróbálom hátha bejön. nincs mit.
berlina Elküldve Május27, 2008 Elküldve Május27, 2008 rugo kaphato markakerben, dugattyu is de helyettesitheto 14mmes teflongolyoval, femgolyot nem ajanlom kert az olajpumpafedel alu ugye, tomitesnek fbs olajbetoltonyilas oldalt, de praktikusabb az elOsztobol tolteni, mert ugyis csekkolni kell elforognak-e kerekek ez mind alap cih tudas, mrmanta tutti csekkkkolta
mantababy Elküldve Május27, 2008 Elküldve Május27, 2008 Na nekem kisebb gondjaim vannak, pl: ez a generátor az Istenért nem akar szétjönni. az a fránya csavar nem engedi B) . de a kocsim szépen elkezdte levedlenia régi színét, már hófehér a méteres gittréteg miatt, por mindenütt, én meg nyakig kék színű és poros vagyok, kis hígítószaggal keverve. Szépen alakul a festés előtti munka, remélem megéri B) .
manta Elküldve Május27, 2008 Szerző Elküldve Május27, 2008 :D én csak annyit szeretnék közbevetni, hogy Berlina kollegánk egyszerűen elképesztő :D Komolyan mondom, itt még egyetlen téma, vagy kérdés nem merült fel, amire ne tudott volna végletekig kimerítő választ adni B) döbbenet B) minden elismerésem :P most nem az előzőért, hanem úgy általában ;) már régóta meg vagyok ezen rökönyödve - de már egyre természetesebbnek tűnik :D
berlina Elküldve Május27, 2008 Elküldve Május27, 2008 generator nagy lapos csavart leszedni: házbol kiveszed a közepét, nagysatuba befogod jooo erosen, de nem a tengelyt hanem a kozepen azt a nagy vasdarabot hat Nem tudom mi a szakneve... aztan ha be van fogva izombol vagy legkulccsal generatoros igy csinalja, meglestem... ha kell rugo es vagy dugattyu es nem akarsz várni szallitasra nemetbol (3nap) szolj holnapra hozok a raktarambol, (ha megtalalom) aprodod átveheti a sori-haller sarkan ja: olajpumpafedel sikolasa uveglapon kezzel 4-600as papirral kerdes: 18s-re az a omega ate devandere nagy-e vagy nyugodtan berakhatom
J0hnny Elküldve Május27, 2008 Elküldve Május27, 2008 :D én csak annyit szeretnék közbevetni, hogy Berlina kollegánk egyszerűen elképesztő :D Komolyan mondom, itt még egyetlen téma, vagy kérdés nem merült fel, amire ne tudott volna végletekig kimerítő választ adni B) döbbenet :D minden elismerésem ;) most nem az előzőért, hanem úgy általában B) már régóta meg vagyok ezen rökönyödve - de már egyre természetesebbnek tűnik :D Látszik,hogy nem ismered Zolit! Igaz Zoli? Drótszőrű? :P
berlina Elküldve Május27, 2008 Elküldve Május27, 2008 drótszőrűm itt fetreng a kőlapon, alíg bír magával a hőségben... danke für den blumen an die schöne frau dugó rugó megvan ha kell szervezhető a szállítás 646875 és 646864 az opelszáma az még fontos, hogy olajpumpafedél visszacsavarozása után az elosztó nyílásán keresztül fúrógépbe fogott jó hosszú csavarhúzószárral az olajpumpa fogaskerekeinek szabad futását ellenőrizni szükséges (miután feltöltöttük az olajpumpát olajjal) ilyen módon az olajnyomás is ellenőrizhető (becsülhető: van vagy nincs), persze, ha van olanyomásmérő és a fúrógép fordulatszáma ismert nem egy német írta meg, hogy a frissen felújított motorja 600km után kuka lett mert elfelejtette feltölteni az olajpumpát...
manta Elküldve Május28, 2008 Szerző Elküldve Május28, 2008 Na figyu, most aztán tényleg húha: olajlámpa nem villan, viszont csattog a szelep, de olyan krva hangosan, mint valami csettegőn... esküszöm az életben nem volt ennyi problémám motorral! :D keresztbe fordult himbával, kosárból 10km-re összehajigált motorral meg akármivel is jártam már, de egyikkel se volt ennyi X akta, mint ezzel... :D Megveszi valaki? :P
opel16v Elküldve Május28, 2008 Elküldve Május28, 2008 Kivettétek már azt a 20-as olajat? :D Nem fér bele a hidrotőkébe :D
manta Elküldve Május28, 2008 Szerző Elküldve Május28, 2008 Hagggyááá máááááááááááá! Én ezt úgyse hiszem el! :D
opel16v Elküldve Május28, 2008 Elküldve Május28, 2008 Hagggyááá máááááááááááá! Én ezt úgyse hiszem el! :D Pedig ha a hidrotőke csattog, annak két oka lehet: - nem jut el hozzá megfelelő olajnyomás (ez lehet a nem megfelelően választott olajtól, mint esetedben) - elereszti az olajnyomást (sajnos ilyenkor cserebere)
berlina Elküldve Május28, 2008 Elküldve Május28, 2008 vagy nem jut el az olajnyomás a hidrotökébe, mert az olaj útja el van zárva az elsö veztengelycsapágynál - van vagy nincs nut a tengelyen kérdéskör ha lesz idöm este belinkelem a gyári útmutatót, de lehet, h már linkeltem pl a veterán chatbe
