Általános műszaki problémák
Dovi: könnyen lehet jeladó a probléma, ami miatt keveset mutat a műszered, de nekem pl. az se segített, jeladó csere után is keset mutat,
Most - a termosztát csere óta - 80 fok felett van, de annyi. Kicseréltem a jeladót és akkor is. Alapjáraton felmegy, 95-nél még nem kapcsolt be a ventillátor. Olyankor a fűtés is jó.
Más hiba lesz itt...
Ja, hogy egyébként képes mutatni normális hőmérséklet-értékeket is, alapjáraton. Akkor lehet neked is csak el kéne takarnod a hűtő felét-kétharmadát pl. kartonpapírral, ezt ilyenkor télen sokan megcsinálják.
Azt hittem olyan a helyzet, mint nálam, hogy se alapjáraton, se sehogy nem mutat még 90fokot se a mutató :blink:
Már el van. A hűtő 2/3-a el van takarva.
Nem-nem! Alapjáraton felmegy. Én már arra gondoltam, hogy van benne valami átkötés, ami kikerüli a termosztátot, de a szerelőm azt mondja, hogy nincs.
Ez így már igen érdekes, amúgy ritkán, de előfordulhat, hogy az új alkatrész (termosz) is rossz...
A régi termosszal is ugyanúgy mutatott a régi jeladó, mint az új termosszal ??
És a régi jeladóval is 95 fölött kapcsolt a venti ?
Nem túl régen vettem. Akkor már ilyen volt. Első dolgom volt termosztátot cserélni. Az egy utángyártott volt és ugyanezt csinálta. Most gyári van benne (made in Spain), most egy jó 5 fokkal magasabban van, de lényegileg ugyanez. Alapjáraton felmegy - ha lassan is - üzemi hőfokra, ilyenkor van rendesen fűtésem is.
A hűtőn lévő venti - óra szerint - kicsivel 100 alatt kapcsol be.
Már a kiegyenlítő tartály sapkáját is kicseréltem, meg tegnap a jeladó gombát is. a jelenség ugyanaz.
Fogyasztásom 400Km-en, 120-130-al, végig pályán 7.5-re jött ki. (1.6-os motor)
Dovi!
Érdekes jelenség... ezek szerint a műszered és a jeladó is jó, tényleg a víz nem éri el az
üzemi hőfokot. Ha megtaláltad a hiba okát, majd értesíts minket, új tapasztalat lesz. :blink:
Egyébként nekem az Omiban most az ilyen -2..3 foknál már csak 85 fokig megy általában
a hőmérséklet menet közben, de nincs eltakarva a hűtő kicsit sem, úgyhogy nekem valszeg
az lesz a megoldás.
Az előbb hoztam haza a nejem a fogorvostól. Mikor megálltunk, fucsa csörgést hallottam, alapjáraton.
Hallgatóztam, de nem a motortérből jön, hanem alulról. Valahonnan a katalizátortól. Lehet, hogy most esett le egy darab a kerámiarészéből és az csörög? Olyan kerámia szerű a csörgés, azért gyanakszom rá. :)
Mibe fáj egy katalizátor? Ha tényleg ez a ludas( Bár szerintem valszeg, mert ott csörög... de miért csak alapon? ). :blink:
Multiméterrel ellenállásmérés, szobahőmérsékleten a kivett gyújtókábeleken.
Szvsz ennyi.
Korábban írtam, a gyújtókábeleket most cseréltem.
Az előző garnitúrából az 1-3 eredeti kábel, a 4 is gyári, de azt nyáron cseréltem.
Szóval, ami ki van véve azokat megmértem:
1: 796
2: 673
3: 621
4: 554
Ezekből az 1-3 hengernél valami nem volt jó, mert a gyertyákon látszódott, hogy a benzin lemossa a korom egy részét. A 4 hengernél tiszta kormos az elektróda, az elvileg rendben volt.
Ami most bent van (utángyártott), azt még nem volt lehetőségem kimérni. Majd azt is megadom.
Mackosajt!
Az még lehet akár középdob is! Jól meg kell fülelni alulról, hogy honnét jön.
Nekem van a tiedhez való bontott katalizátorom, teljesen zsír állapotban,
legrosszabb esetben azt olcsón megszámítom! :blink:
Ha kibírja az évnyitóig... mármint addigra nem fog nagyon brutális csörgéssé válni, akkor ott átvenném.
Mert sajna ahogy hazaértünk, már az asszony is észrevette... és már nem csak alapon, hanem egy pici gázra is csörög... Ja, és a katalizátortól jön a hang. Szóval ha addig kibírja, meg én is elviselem a csörgést. Mert ugye most, ha megyek vele, akkor nem csörög, mert a gázsebesség a katalizátorban vagy lebegésben tartja a darabokat, vagy megfeszülnek. viszont ugye alapon, meg gázfröccsöknél csörög.
Ez egyenlőre szerinted teljesítményre, meg fogyasztásra jótékony lehet?(mármint, amíg be nem áll egy darab a csőbe úgy, hogy lefolytja a mocit?)
Szevasztok!
Van valakinek ötlete az alábbi jelenségre: F Astra '92-es 159000 km, nemrég vettem. Tegnap hazafelé jövet a seb mérő lakott területen gyanúsan "beállt" 50-re, holott négyesben nyomtam neki. Azután piros lámpához érve szépen lement a mutató is minimumra. Indulás után megint csak 50-ig, és azután országúton is csak ennyi, pedig fordulatszám szerint mentem vagy 100-al. Leálláskor megint visszament 20ra ahogy kell. A mutató nem remeg, a számláló megy rendesen. Lehetséges, hogy akad a mutató 50-nél? :blink:
Szevasztok!
Ki kellene szedni a műszeregységet és meg kell nézni, hogy mi a helyzet. Elképzelhető, hogy le volt szedve a mutató és rosszul rakták vissza, vagy ki van kopva, szorul stb. Legrosszabb esetben bontóban lehet kapni.
Rosszat mondtam? :blink:
Hát nem egy példaértékű magatartás!
OFF
Jó, nem egy-egy autó katalizátorán múlik a gyermekem, meg a majdani unokám egészsége, de nagyon rossz irányelvet hangoztatsz (főleg, ha komolyan is gondolod). Én is szívesen kivenném a kocsimból a katit, hogy jobban menjen, de vannak ennél fontosabb értékrendek is, úgyhogy marad!
ON
Azért raktam a kacsintós szmájlit,mert viccnek szántam.Én az enyémről biztos nem venném le,nem is tudnám, a múltkor már az ajtókárpitnál feladtam a hangszórócserekor a szerelést.Pedig régebben sokmindent megcsináltam az autóimon,de ezek a modern autók!A motorhoz már hozzá sem tudok szagolni!Na csá! Boldog újévet.!
Ettől féltem, most nincs nagy kedvem csavarhúzót a kezembe venni, mert már 2,5 órát lapátoltam a havat. Marad újévre.
Minden esetre köszi és Boldog Újévet kívánok! :blink:
Üdv. cartársim, és mindenkinek BUÉK! :blink:
Az mennyire gáz ha csúszik a generátor szíjjam? Újkeletű a dolog, másfél éve van nálam a verda, eddig nem volt még ilyen. Kezdetleges lehet, mert csak időnként (nagy ford.sz. változásoknál) és csak hidegen csinálja. Ez még állítható kategória, vagy számoljak hamarosan egy cserével? Ezt gondolom a vezérléssel 1ütt szokás cserélni, vagy ez nem bírja addig? A vezérlésemben van még vagy 15e Km.
ujjzol
ujjzol, egy szíj sztem nem nagy tétel, pár e. pénz, és nem is sok idő kicserélni.
Én nyáron cseréltem, feleslegesen, az újjal is nyüszög, ez már vszinűleg azt jelenti, h a tárcsák sincsenek rendben. Csak akkor csinálja, amikor beindítom a mocit, ha megyek vele pár percet, akkor lecsendesedik.
Más. Kartervédőt milyet lenne érdemes felapplikálni a gépre? Gyári, v. utángyártott? Vannak neki furatok, vagy barkácsolhatom fel?
Elsődleges célom az, h alulról ne kapjon annyi koszt a gépsárkány, eszméletlen, h pl. a generátor szíj is mennyi koszt kap.
