Általános műszaki problémák
Hát nyáron én is utánnajárta.
Itt Bp és környékén nincs utángyártott. :)
Bárdi, Opel Vector, Opel Maxabo, Opel Difer amerre jártam. Mindenhol 12-13ezer/db a gyárinak. :blink:
Egyik helyre el is szaladtam, mert a raktáros 10ezer körül mondott telefonon utángyártott szettet.
Sajna az a 8 szelepeseké volt. :)
Ha tényleg a mienké annyiba kerül felétek, akkor boltolnunk kellene.
Ma megyek szerelőhöz, ha csrélnem kell a kábeleket, akkor PÜ-ben megkereslek.
Üdv.
Csergőt próbáld meg (link az oldal alján), hátha ott jobb árban van.
Kedves Hozzáértők!
C18NZ, automata
Hibajelenség a következő volt: P-ben alapjárat felugrik 1600 körülre, és ott is marad, D-be kapcsolva normál 900-1000. "Motorral valami baj van" lámpa P-be kapcsoláskor, vagy fél percnél hosszabb álláskor (D-ben, fékkel) kigyullad, el sem alszik, csak ha leállít, újraindít. Mindezek mellé a váltó is hibát jelzett (villogtatva a sport fokozat visszajelzőjét, és ezzel összhangban csak 3-dik, 4-dik sebesség) ez is megoldódott újraindítással.
Elmenetem a szerelőhöz. Kicseréltek két gumicsövet a motorban (vékony, rövid darabokat), közben hangosan röhögtek. Gondolom azon, hogy rojtosra voltak rohadva. A számítógépükkel nem volt hajlandó szóba állni a kocsim, ezért elküldtek egy Opel szervízbe.
Helyzet most: a motorral semmi baj, megy, ahogy kell, alapjárat rendben. Hibajelző villámos lámpa nem világít. A váltó továbbra is csinálja néha a villogós, 3-4-es mókát, de azt a fentebb leírt hibajelenség előtt is csinálta, és annál most sem többször.
Kérdések: Most akkor elmenjek egy Opel szervízbe, vagy minek? Mennyit kóstál egy ilyen hibakiolvasás? És mennyire pontos, hatékony? Olvastam itt valahol, hogy "ki lehet villogtatni" a hibát. Na, azt hogy kell? A váltó bajának mi lehet az oka? Kell ebben cserélni az olajat? Már kísérleteztem választ kapni erre, de 50-50% lett a vége, úgyhogy föladtam, nem cserélek, az olcsóbb - itt tartok most ezügyben.
És van még egy eddigiektől függetle kérdésem is: a kormányszervóm egyre nagyobb emberi erőforrást igényel. Azaz lassan olyan tekergetni a kormányt, mintha nagypolszkit vezetnék. Mit lehet ezzel tenni? Járjak gyúrni?
Köszönettel és üdvözlettel:
S
Kedves Hozzáértők!
C18NZ, automata
S
Én úgy tudom, hogy automata váltóban időnként mégis kell olajat cserélni... de gondolom tavasszal is elér...csak nehogy esetleg a rossz olaj miatt pislákoljon. Ami meg a szervót illeti, szerintem egy olajellenörzés, utántöltés vagy csere csodát tenne vele...szerintem. Amugy a motorhibajelzésnek (megintcsak szerintem) nincs köze a vátóhibához.
A többi kérdés passz...majd mások megmondják. Amugy szemétség más baján röhögni, kiváncsi vagyok hogyan esne a nagyokos szerelőknek, ha te rád szorulnának, mondjuk a te szakmádban, milyen jól esne nekik ha te kiröhögnéd őket...
Lehet az ingadozó alapjárat alapjárati motorhiba is de ha kivillogtatod a kódot abból kiderül.
Hibakódok és kiolvasásuk:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/i...fault_codes.htm
A kormányszervón egy olajcsere tényleg segíthet legalább is itt többeknek segített.
Hogy kell-e olajat cserélni automata váltóban? Húzd ki a nívó pálcát és ellenőrizd a szintet és eggyúttal a minőséget is. Ha nagyon fekete és büdös égett szaga van akkor cserélni kell.
Valahogy az automataváltó hibakódjait is ki lehet olvasni de azt én sejnos nem tudom hogyan :blink:
Csergőnél sem jártam anyagilag szerencsével.
Viszont a szerelőm mégis előrukkolt egy utángyártott készlettel. Remélem nem lesz vele problémám.
És az ára sem volt hajmeresztő 50ezer helyett 11ezerből megúsztam. Úgyhogy, ha valakit érdekel X14XE motorhoz utángyártott gyertyakábel, bátran forduljon hozzám. Idővel lesz tapasztalatom is.
Hali...
Olyan problémám lenne,hogy az eddig kiválóan működő hátsó ablakmosó elég érdekes dolgokat produkál.Ha szeretném nyomatni a vizet a hátsó ablakra,akkor víz ugyan egy csepp sem megy hátra,viszont cserébe elindul az első ablaktörlő,de csak párszor töröl,mintha oda spricceltem volna.A szivattyú meg sem nyikkan,viszont abban a pillanatban amikor nyomni kéne neki a vizet hallok valamilyen relé kattanást,ami eddig asszem nem volt.Ha első ablakra spricelem a vizet semmi gond,teszi a dolgát ahogy kell.Mi lehet a baj?Meghalt az ablakmosó szivattyú?Vagy valami zárlatos,Vagy lehet hogy csak egy bizti ment ki??? :blink:
Hali...
Első körben a "bajuszkapcsolót" nézd meg. Lehet abban van bibi.
Reggel olyat csinált a kocsi, hogy nem akart semmit sem csinálni.
Volt egy taka taka aztán semmi, mondom akkor másodikra, és be is ültem meg a kuplungot is kinyomtam.
Ekkor már csak tekerés de nem ígért, tovább tekertettem és szép lassan elkezdett ígérgetni.
A következő kör hasonló, majd kb 4.-5. indítózásra sikerült beröffenteni.
A motor persze egyenetlenül járt és idő kellett mire rendesen beállt az alapjárat is.
kb 10 km megtétele után indítgatva mindig elsőre beugrott, sőt kb 8 óra állás után szintén simán indult.
Sejtésem szerint az utángyártott (német) gyújtáskábel a ludas, nem pedig a másfél napi állás.
Valakinek még tippje?
Kimértem a régi kábeleket:
hengerenként: 1-es 787
2-es 765
3-as 870
4-es 603
Ezekből valamelyik áthúzott, de beindult vele, most vész esetére beraktam a kocsiba.
Ha megint ezzel lesz gáz akkor cserélem, és kiderül a problem. Ebben az esetben go a kereskedőhöz és adjon új gyárit.
Tudom, hogy nem lett volna szabad mást venni, de esküdött, hogy ezzel még nem volt gond. Én vagyok a kivétel szerintem.
Én is a kapcsoló kikopására tippelek.
Ha kell, van ilyenem bontott óccsón. :blink:
A víz útja meg valszeg megszűnt létezni, a helyedben körülnéznék, hogy nem
szakadt-e el a vízcső a kaszniban.
A vízcső szerintem jó,illetve nem hiszem hogy az a baj mert egyáltalán meg sem nyekken a szivattyú ha hátul akarok ablakot mosni.Holnap megnézem azt a kapcsolót...
Még mindig kínlódok a vízhőfokkal...
Kapott az imént egy gyári termosztátot, amivel picit jobb a helyezet. Így most 80 fok fölé egy picivel áll be a mutató. (Már menet közben.)
Ma még kap egy jeladó gombát is, de ha akkor sem mutat rendesen, akkor passzolom.
Kivett termosztátot (ez is új) kipróbáltam lábosban. Hőmérőm ugyan nincs, de nyitni akkor kezdett, amikor a vízben a buborékok elkezdtek jelentkezni. Zárni meg akkor, amikor még javában gőzölgött a víz.
Viszont bármi a hiba, a fűtés elég gyengusz...
Valószínű a jeladó lesz az, de még akár műszer is lehet rossz...
Ha új a termosz és így sem jó a fűtés akkor lehet, hogy a fűtőradiátorod el van vízkövesedve...
Hi all!
Tegnap kimozdultam a műhelybe az ünnepi kammillázásból és tettem vettem a verdán.
Az első dolog, hogy kicsréltem az ajtózsanér csapokat ez ment mint akarikacsapás, mivel még megvoltak rajta takaró kupakok. Az ajtó most már zsír lett nem lóg és szebben is csukódik.
A másik projekt a műszer és a computer hőfok jeladó cseréje, ez is ment szépen (kb. 1 dl fagyálló ment ki, nem vészes a csere ebből a szempontból )
Utána beülök és indítok, amikor beindult gecc olyan hangja volt mint a V8 traktor :) :lol: és olyan füst jött belőle mint a gőzmozdonyból csak szürke. :o B) B)
Nem is kínlódtattam szegényt tovább vissza cseréltem a comuter hőfokjeladóját és utána meggyógyult a kicsike és már nem is köhögött.
Szerintem a múltkor rossz jeladót adtak nekem mert a régi csatija fekete ez meg kék B)
Megpróblom kicsréltetni igaz a doboza már szézt lett taposva (apám :D )
Utána le akartam dugózni az ablakspriccelő motor hátramenő törött csonkját.
Hát nem le tört az előrejövőé is :blink:
Most ragasztás alatt áll.
Ha valaki tudja, hogy mennyibe fog fájni egy új vagy bontott spriccmoci az megsúghatná, mert itt 60-ban 5 rongy felett van. Előre is THX.
Ja még este még a havat is lapátolnom kellet az egész udvarban :) .
Utána elmentem sörözni B)
Uhh... Annak van valami olyan népi gyógymód javítása, amitől egyrészt nem kell szétbombázni, másrészt a benne lévő fagyálló is megmarad?
Dovi: könnyen lehet jeladó a probléma, ami miatt keveset mutat a műszered, de nekem pl. az se segített, jeladó csere után is keset mutat, valószínűleg műszerhiba, de mivel tervben van a fordszámmérősre csere, így ez most nem érdekel :blink:
Ha a fűtés gyenge, az meg lehet vízkő, ahogy Knight cartárs írta, volt már szó róla, pár oldallal olvass vissza a Fűtés topicban.
Loree: ilyen hideg időben nem jó ezekkel a műanyag dolgokkal szórakozni, mert megkeményednek :) ,
kicsit off, de jártam már úgy, hogy a locsolótömlőt kinnhagytam sokáig, már dec. eleje volt, hogy eszembe jutott, hogy be kéne vinni télre, elkezdtem összetekerni, és 3 darabra sikerült törnöm, azóta nem babrálok műanyag dolgokat télen (odakinn) :)
Hi all!
Tegnap kimozdultam a műhelybe...
Utána elmentem sörözni :)
Nemrég cseréltem az elektromosablak spriccelő motorját. A bontóban 5e péz' lett volna, elmentem a Csergőhöz és vettem egy gyári beszállítótól származó "utángyártott" motort 4e kavicsért. A GM 10.000,- HUF, nevenincs utángyártott 2.500,-! (Ja, és ott vigyorog benne a GM felirat, csak az opel-os dobozt nem atták hozzá) Nade hatezerért nem veszek papirdobozt.
