Általános műszaki problémák
7 órája, Lackooo írta:
Nem tudja valaki véletlenül, hogy egy A Vectrában vannak e olyan fő alkatrészek amik passzolnak az F Astrába? Egyik rokon bont egy Vekit, elhozhatunk amit akarunk belőle, már ha bármi is jó belőle... :)
Például az első ülések egy az egyben áttehetők, és a motorkódtól függően a motor alkatrészek. Ha pölö c16nz a kódja az ugyanaz mint ami ugyanilyen kóddal az astrában van. Esetleg még a váltó, de abban nem vagyok biztos.
Hát a futómű szerintem egyezik, mármint a rugók, teleszkóp, fék...
Nyilván a kasztni nem igazán... :)
Futómű komplett, kormánymű/oszlop, váltókar/rudazat/kulissza, motor/váltó, bakok, bölcső, zárak, központi motorok, fényszóró magasságállító motorok, rádió, antenna, hangszórók, övek, első ülések, kapcsolók, és kb ennyi.
Hátsóhíd más, fizikailag, de minden mérete megegyezik, nem szélesebb, nem keskenyebb, egy az egyben bemegy, nekem mondjuk pont az astra féle lesz betéve a gsi stabrúd miatt.
Hogy áll a vectra? Épülget már?
Na megérkezett a diagnosztikám, és szerencsére a családban a legtöbb autó Opel így elég széleskörűen tudok nézelődni. Ámbár hiába van X14XE motorkódom, csak a 96os Corsa-B C14NZ profilból tud csatlakozni a motorvezérlőhöz, amit a KW-81protokollon keresztül ér el.
Az egyetlen érdekesség a szegény/dús keveréknél van. Egyfolytában másodpercen belül ugrál az érték dús és szegény között. Ezért az alapjárat is mászkál 30-40rpmet, meleg motor mellett. Majd menet közben fogok készíteni egy diagnosztikát, ugyanis néha-néha motorfék üzemben torpan egyet az autó. Az egr-re gyanakodtam eleinte de hibakódot sosem kaptam egr hibáról. Most a keverék arányra gyanakszom, alapjárathoz közelítve menetrendszerű az hogy esik a fordulat egyenletesen, majd elér egy pontot ahol olyan mintha finoman rálehelnék a gázra hogy tartsam a kívánt tempót, de természetesen ilyen nem történik, majd ez 2-3 másodpercig van és újra esni kezd a fordulatszám újra motorfék üzem van egészen alapjáratig.
üdv, Márk
üdv, Márk
Az ugrálás úgy van jól, folyamatosan billeg szegény és dús közt. Gyorsításnál kiakad dúsban, motorféknél szegényben, egyenletes haladásnál megintcsak billegni fog. Olyankor a legjobb a fogyasztás is.
Ha jól tudom itt is emeli a nyomást az injektor hídban gyorsításkor tehát már csak ezért is dúsabb lehet a keverék.
1 órával ezelőtt, kimi1012 írta:
Hali F10-es váltónál hol találom a szintjelző csavart ? vagy mennyi olaj kell bele ?
Nem láttam még ilyet élőben , de nézd meg a rövid féltengely mögött nincs-e egy ilyen csavar. Ha kitekered egy L alakúra hajtott dróttal benyúlsz, 1.5-2 centire kell a nyílás alatt lennie az olajnak.
97-es évjáratú F-em van és mostanában érdekes ciripelő hangot ad a motor felől, amikor beindítom, vagy amikor 1-2-3. sebességig váltok (4-5.ben nem). A hang ilyenkor akkor hallatszik rövid időre, amikor a váltás után először lépek a gázra. Ezt a ciripelést mi okozhatja?
Váltásnál az első két sebességet van, hogy nagyon nehéz kapcsolni, de erre ideigelenesen megoldás, ha a kuplungot nem lenyomom, hanem a cipőm orrával alányúlok és felhúzom; ezután egy ideig nagyon jól kapcsol a váltó. Ezt mi okozhatja, hogy csak így vált puhán?
Diagnosztikai program-pakkot esetleg meg tudja mondani valaki, hol érdemes venni vagy az mennyibe kerül?
Köszönöm előre is a válaszokat. ;)
Hát az a gond hogy a hangokat hallani kell, anélkül teljes mértékben csak találgatás. A pedál felemelésével a kinyomó csapágy van teljesen tehermentesítve, de igazából ez nem befolyásolja közvetlenül a kapcsolási nehézséget.
Az olcsó elm327 és az a programok nem ismerik fel az astra kw81 protokollt. op-com (természetesen kínai hamisítvánnyal) csatlakozóval sikerült elérni a vezérlőt:D
F astra x14xe motorkód
Mostanában olyan szokása van hogy nem indul be első indításra
Hibakód nincs, új gyertyakábel, kb 3 ezret futott gyertyák, kompresszió minimum 12bar
Első indítás után valami kattan az utastérben az anyósülés lábterénél a jobb oldali részen a kesztyűtartó alatt és utána jól indul (nem tudom ez összefügg-e vele)
Mi lehet a hiba? Pár éve volt egy hibás főtengely jeladóm skkor is nehezen indult de az más volt ha 3x indítottam akkor is nehezen indult most meg csak az első indításra nem indít
