Általános műszaki problémák
6 órája, Bundee írta:
Inkább valamikor gyárit tettek bele cserénél. De hogy egy huszonéves Astrában a gyári pumpa legyen, az kizárt. Vagy nagyon kevés méter van benne.
Khm... temprából mit vettem ki múlt héten? Gyári vp-t.... és az autó 15 éve nálunk van, mi nem tettünk bele gyárit.
49 perce, wolfnet írta:
:D :D hehe, amúgy második gazdája vagyok és amennyire tudom a tulajdonostól nem volt pumpa cserélve.
Az eredeti gyári alkatrészek még valóban jó minőségűek voltak, néha meglepően sokáig bírják. A bal oldalon még a gyári alsó gömbfej van a lengőkarban 330ezer kilométer lesz benne nemsokára.
Na az a nem semmi, főleg a magyar utakon. Alvázszám alapján amúgy az 1692. F astra szegénykém.
Nah 1500km-el és két tankolással később elmondhatom hogy jól működik az autó, szerencsére nem lett maradandó problémája. A hűtősapkát még cserélnem kellett mert a nyomás kiegyenlítő szelep nem működött benne, de ennyi. 95°C-ra beáll a víz, 98°C körül bekapcsol a ventilátor, víz nem fogy, fogyasztás beállt 5.5-5.9l/100 közé normál országúti használat mellett.
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy 1996-os C14NZ kocsim, annyi bajom lenne vele, hogy amikor meleg a motor, akkor az alapjárat magasan marad 10-20 másodpercig, amikor üresben van és állok vele. Az utcán meg szerintem hülyének néznek, hogy mit bőgetem. :)  Na, azért nem olyan nagyon pörög fel szerencsére. Ja és hidegen egyáltalán nem produkálja ezt.
Szerintetek mi okozhatja ezt a problémát?
Első körben: alapjárati motor és a fészkének a takarítása és a vákumcsövek átnézése a motortérben. Amúgy nem olyan ritka az alapjárat ingadozás, néha ki sem derül mitől van.
Szervusz Zotya!
Akkor még mindig én vezetek előtted!  :-)))  Egy-két napon belül meglesz a 340 ezer.
Nem akar az öreglány elromolni sehogy se! Télen feltűnt, hogy a szokásosnál lassabban alszik ki az olajnyomás jelző lámpa. Volt, hogy 6-7 másodperc után.
Gondoltam, hideg van, a hideg olaj nehezebben jut el az olajgombához. De már április volt és nem változott. Kiderült, hogy az eredeti, 25 éves olajnyomás gomba fáradt el. Csere megoldotta a problémát.
9 órája, epk947 írta:
Szervusz Zotya!
Üdvözlet! Az enyém is ritkán ad munkát kivéve a karosszéria enyészete, az olajnyomás lámpa nekem is lassan alszik el, a következő olajcserekor, kitakarítom a gomba fészkét, aztán ha nem javul csere.
Sziasztok !
A következőgondom volt a kocsimmal 1,8 16 szelepes C18XEL motorszámú pénteki napon dobott egy sárga lámpát hazafele menet .Még működött úgy hazavitt .Estefele elmentem a boltba vásárolni nem világított mikor indultam haza már megint folyamatosan világított.Mire befordultam az utcánkba az autó le állt .Mikor próbáltam  indítani a fordulatszám kijelzőn a mutató kiakadt de csak áramot adtam mikor tekertettem nem adott élet jelt .Vártam pár percet és láss csodát beindult hazavitt és ennyi volt többet nem indult .Mire kivillogtattam a következő hibákat adta 19-fordulatszám szenzor -rossz jel ,73-légtömeg mennyiség mérő-fezsültség túl alacsony,29-befecskendező szelep 5-feszültség túl magas,92-vezérmű tengely pozicionáló szenzor rossz jel.Szombaton délelőtt megrendeltem az alkatrészt délre mentem érte . Addigra kiszereltem a régit meglepetés ért mikor megláttam hogy milyen állapotban van a vezetéke lent a felfogató mellett.Szabályosan elporladott a szigetelés rajta .Mind a három vezeték csupasz volt kívülről egy árnyékolás volt rajta az tartotta egybe .Levágtam a vezetékeket úgy kitudtam mérni az ellenállását .Az 1-és a 2-es között 13 ohm, 1-és 3 as között13,3 ohm, 2 és 3 között 0,9 ohm.Betettem az újat próbáltam indítani de semmi.Csak teker de nem indult .Akkor jutott eszembe, hogy azt nem mértem .Mérek nála ellenállást és semmi .Úgy jártam hogy az új alkatrész sem mindig jó lehet selejtes is .Úgy hétfőn vihetem vissza a boltba a főtengely jeladót .A régit pedig megbarkácsoltam,a vezetékek helyett amikről lejött a szigetelés új vezetéket tettem .Mielőtt beszereltem mértem nála ellenállást és jónak bizonyult .Késő este már járt a motor a megbarkácsolt főtengely jeladóval ,de már nem világított a sárga lámpa.Tudom ,hogy ez nem végleges megoldás.
Módosítva : Misi69
2 órája, Misi69 írta:
Sziasztok !
Azért érdekes hogy így megszűnt létezni a szigetelés a vezetéken.
15 órája, Misi69 írta:
Sziasztok !
Ezt szerintem valaki vagy valami lerágta!
Sziasztok! Köv. lenne a kérdésem! C20XE Hátha valaki találkozott már ilyesmi jellegű hibával!
Melegen előjön főleg akkor ha meghajtod padlón egyszer csak elkezd darabosan járni és rángat... nem is nagyon lehet vele menni akkor 2-őbe kis gázzal ....... mert akkorát ránt......  Alapjáraton ha oda lépsz neki felpörög de darabosan .......... Amit kipróbáltam! Csere darabok Légtömeg mérő ECU 2 vezetékes hőfok jeladó Összes csatit ami nem a motor mögött van befújtam WD40 Fő AC Relé kivettem igaz ez új! Kopogás érzékelőt áttettem B-re ROtort leszedtem minden rendben van! Az utcsó műveletek óta amit megtettem jelenleg a tesz után azt mutatta jó megszünt! Alapjáraton a fogyim ami zavar 1.3 és lassan megy le 1.1-1.2 -re Röviden ennyi!
Köszönöm szépen előre is!
A kopogás érzékelővel mit csináltál? Az van hogy lelazul és rosszul hall.
Sziasztok. Lett egy fél centis lyuk a kipuf csövön, ahol felfelé kerüli a hátsó dob előtt a futóművet, és pont a tankra fúj/kormol. A lyukas csőszakasz eléggé el van rohadva kb. 15-20 centi hosszan, de előtte szép állapotú a középső dob felé. Valamilyen gyors átmeneti javításra kérek szépen ötletet mert minden nap mennem kell vele valahová. Köszi.
Kipufogó javító szalag ..sok helyen tudsz venni, rátekered, rákeményedik, egy ideig kibírja.
Segítséget szeretnék kérni!
A problémám a következő: Az autó hidegen jól megy húz, amint kezd üzem meleg lenni és mondjuk sokat kel araszolni vagy lámpánál állni akkor nem megy rángat hörög majd mintha valaki visszatartaná utána megindul lassan. Odalépek neki megtorpan hörög és lassan gyorsul. Nem mindig csinálja!
 Másik probléma néha hallok jobb oldalról relé kattanás de nem mindig, hallom hogy behúz a relé utána ejt néha egymás után többször is. A hűtőventilátorom 100c° kapcsol be. Arra gondoltam h kicserélem 95c°-ra.
Merre kezdjem el keresni a hibát? EGR szelep? Előre is köszönöm!
F Astra 1.6, 16V, x16xel  benzin, 1996
Jobb oldalon tudomásom szerint csak egy relé van ami az AC-pumpáé.  Annak nem szabadna menet közben kattognia, csak motorindításkor behúznia, és végig úgy is maradnia. Bontsd le a lábtér burkolatát, keresd meg , egy lila kocka lesz, húzd le, ha 4 lábú, dugj az aljzatba egy U alakra hajlított drótot a 30-87-es lábakat összekötve, ha 6 lábú akkor a 30-87B-t ( nem tudom neked milyen van) . Az AC pumpának azonnal el kell indulni próbáld ki egy forgalommentes úton, ha nem rángat cserélj relét.
Ha a relé kattanik és elszáll az erő, akkor szerintem már dobna hibakódot a vezérműtengely jeladóra. Ugyanis a vezérlő onnan veszi a fordulatszámjelet és ha nincs jel, akkor nincs benzinpumpa sem. Ez egy biztonsági dolog. Melegedésnél szokott megmakkanni...
Viszont akár lehet a kétvezetékes hőjeladó is, ha nem változik az ellenállása, akkor üzemmelegen is hidegnek mutatja és a vezérlő dúsít mint a fene és befullad a motor.
On 2017. 07. 01. at 23:30, epk947 írta:
Szervusz Zotya!
Ma megtörtént az átfordulás.
340 000 km
  • Like 4
Nos úgy néz ki ,hogy megoldódott a probléma :-) leszedtem az egr-t és kipucoltam volt egy kis koromkarika a nyíláson de nem volt vészes. Kicseréltem a kétvezetékes hőjeladót meg a gyertyákat 4 éve van nálam az autó de gyertyacsere még nem volt. 3db gyertya nagyon könnyen meglazult és a menetük tiszta olaj volt a 4. rendben volt. A gyertyák galambszürkék voltak meg elég silány minőségűek. Szóval lehet hogy a gyertyák voltak a ludasak? kilazultak? Csere után még nem produkálta a fulladásos tünetet.
Az EGR szelep alá vágni kell valami lemez félét. Azaz le kell falazni. Időnként dob majd rá egy sárga lámpicseket, de legalább nem mocskolja saját magát... ;)
Köszi Zotya. Vettem ilyen nátrium szilikátos trutyiba mártós üvegszálnak kinéző szalagot. Felraktam előírás szerint, alá alufólia, köré drót, még rá is csurgattam a maradék löttyöt, járattam alapon 10 percig ahogy írva vagyon, de másnapra átfújt rajta. Milyet vegyek ehelyett? Vagy ez jó szokott lenni?
Én még csak pasztában vettem az egy darabig tartani szokott, de nem magában hanem felületek közé jó.
