Általános műszaki problémák
6 órája, kisbago957 írta:
gyertya és gyertyapipa zsír új! Csak akkor fullad le ha hideg a motor! És csak egyszer! utána torpan kicsit meg dadog! Az lehet az oka hogy a gyújtás nincs jól beállítva És le van véve?
A gyujtás nem szokott elmászni, de ha van rá lehetőséged akkor rá kel nézni. ha kertes házban laksz, akkor húzz ki egy hosszabbítót, vedd e az elosztófedelet indítás előtt és szárítsd ki a belsejét hajszárítóval. Ha marad a hiba akkor párásodás kilőve. Ha nincs erre lehetőséged akkor is több a semminél, ha kitörlöd pzs-vel.
Lehet még kétvezetékes hőfokjeladó. Ha nem jó értéket mutat a vezérlőnek, akkor az azt hiheti, hogy meleg a motor és nem ad neki dúsított keveréket, ami miatt hidegen dadoghat és köszörülhet.
Mint anno az enyém az etanollal. Ott is kevés volt s cucc és torpogott meg köszörült. Ugye Zotya975? :)
Aha, jóval nehezebben indult be, de főleg télen.
Úgy néz ki megúsztam a szeleproncsolódást. Ma használtam 70km-t mentem vele de semmi probléma. Dugattyú tetőket megnéztem, semmi behatás nincs rajta.
Más..
Nekem is hasonló problémám van mint kisbago957 kollegának, de nekem hidegen végig nincs alapjáratom. Mindent amit lehet ki lett cserélve, de a szivató levétele után nincs alapjárat. Az lehet hogy kicsi az előgyújtás és amiatt van? Ha gázt adok akkor jó, de ugye akkor növeli az előgyújtást is. Azt olvastam, hogy az ECU alapjáraton is variál az előgyújtás értékével. Ez okozhat melegen ingadozó alapjáratot is?
Módosítva : fatadaniel94
Más..
Hát meg kell nézni-nézetni a gyujtást addíg kár találgatni.
Megnéztem, nagy volt az előgyújtás. Az volt a furcsa, hogy diagnosztika módban is ingadozott az alapjárat, és kissé hideg motorral kezdtem el, de akkor is alig volt alapjáratom. Beállítottam a helyes értékre, de nem sokat változott.
Azt gondolom tudtad hogy diag módban kell gyújtás állítani?
Ma nagy körút volt délelőtt, tüdőszűrő, utána a feleségem egy munkatársától hoztunk el asztalt, aztán OBI, METRO, bolt...stb. Már reggel feltűnt ahogy melegedett az autó a fagyálló édeskés szaga. na mondom bebacott, kilyukadt a radiátor. Valóban már az OBI-nál ott volt egy kis tócsa a jobb első kerék mögött és csöpögött a folyadék a bódéból, megnyalva édeskésnek tűnt. A szint nem csökkent , de nem is volt nagy tócsa olyan tenyérnyi. Ezután minden megálláskor lecsavartam a kupakot kiengedve belőle a nyomást, és ellenöriztem a szintet, nem akartam megfőzni a motort. Hazaértem, kipakoltam a belteret, de a taposó belül porszáraz, és a légelosztó dobozból sem szivárog folyadék. megint nyalogattam egy kicsit az autó sarkát, de most már nem tűnik édesnek az a valami, inkább ablakmosó szaga van. Remélem nem valami kutya huggyozta le az autó sarkát mind a 3 helyen....kibontom most már a vezetőoldalt is, de egyre inkább ablakmosó cső repedésnek tűnik.  Csak nem tudom hol repedne el, a motortérben nem láttam semmi különöset, hátsó ablakot meg nem mostam.
A sárvédő mögött meg volt pakolva a bódé sárral, aminek határozottan ablakmosó szaga volt, valószinűleg egy mellétöltés vagy rosszul visszarakott kupak tréfált meg, múlt hét végén töltöttem fel téli mosófolyadékkal, és most nem mentem vele azóta először.
Persze egy 22 éves autónak ritkán lehet piszkálni a küszöbét valami érdekes felfedezése nélkül:
Most nem volt kedvem hegeszteni, ezért csak kiszedtem belőle a sarat, kiszárítottam és egy lemezzel ideiglenesen lezártam.
Nekem a motorháztető zsanérnál volt elrepedve a cső. Unixbol utolsó rövid csövet hoztam el, azt mondta a mókus, hogy már csak egész tekercsben adnak.
Csak meg kellene venni azt a problémamentes autót... :-)
Módosítva : aholy
Hmmm a csövet ott nem is néztem...halálra unnám magam vele.:-)
8 perce, zotya975 írta:
Nem lenne baj, ha nem jönne a tél, lenne normális helyem, meg nem kellene állandóan az autó. Mert mire csak félig szétszedem tuti kell menni valahová.
Átt tudom érezni... Mindent tegnapra kell nekem is mindig, de már az is késő.
7 órája, Gergőőő írta:
Ezt így a kesztyűtartó alatt találtad?
Dehogy, oda volt eldugva a motorháztető zsanér mellé...csak mivel megtörés ellen be volt tekerve szövetes szalaggal, elsőre nem látszott az eltörés:
Meg mivel az OBI parkolóban édeskés ízmintát vettem így hűtőfolyadék irányban kezdtem keresgélni.
Egyszerű pévécé csövet kell venni rá, méterre... :)
Üdv Srácok!
 Elkezdett szivárogni a főfékhenger-devander közt a fékolaj. Utána olvasgattam hogy valószinű a devanderbe is belenyomja a fékolajat, így gondolom cserés a devander!? A bontott mennyire megbizható, illetve olyat keressek ami még autóban van esetleg? Gondolom ebből új már nem létezik, illetve ha van is nem pénztárca barát áron !?
Jaja majd körülnézek, meg van már keményedve, ezért is tört meg ott ahol aztán el is nyílt.
1 órával ezelőtt, free0228 írta:
Üdv Srácok!
Szerintem alapból nem tud belemenni, hiszen ott ahol a fékfolyadék be tud jutni ott már elszökött volna a vákum, és gondolom eddíg volt rásegítés. Ki kell belőle mosni féktisztítóval ami bejutott, aztán úgyis észreveszed ha tönkretette bent valamit. Nézd meg a csövet oda bejutott-e folyadék.De ha mindenképpen cserélni akarod hát elmész egy bontóba és leszeded egy autóról, előre úgysem tudni jó-vagy nem. Újat 50-től felfelé látok.
Csak mondom, hogy a féktisztító a fékolajat nem igazán oldja...legalábbis én ezt tapasztaltam. Mivel a fékolaj nem olaj, hanem glikol, mint a fagyálló(legalábbis hasonló vegyület)... :P
A fékolajat vízzel lehet a legkönnyebben kiszedni. Ha gyors száradást akar az ember, akkor majdnem forró vízzel kell csinálni.
