24 perce, Imi (Astra) írta:
Még egy gyors kérdés: A betét visszahelyezése az csak egyszerűen annyi, hogy bele kell tolni a betétet? Van vmi különlegesebb eljárás?
Egyébként miután kiszedtem a gyújtáskapcsoló betétet, akkor látszódott, hogy vmiért több darab is le volt törve róla, illetve belül sem volt tökéletes minden. Szóval most útban van az új kormányzár, és az új gyújtáskapcsoló betét.
Köszi az infókat.
Úgy rémlik csak simán visszatoltam, már jó régen szereltem, meg nekem összerakáskor már le is volt véve a kormányoszlopról.
Szia Zotya!
Nekem sem akart összemenni, nem tudom számít-e az Bárdis volt. Azt a részt ami megakasztja óvatosan megcsiszoltam, és simán bement a helyére, cserébe ki is jön könnyen ha benyomom a stiftet szinte bármilyen állásban. Azóta stabilan a helyén van, túl vagyunk egy olajcsere perrióduson is, semmi baj vele. Ez immo nélküli betét volt, sajnos fotót nem csináltam.
Ma azzal lepett meg, hogy lakáskulccsal ki tudtam nyitni az ajtót, így hamarosan megint előkerül nálam is a zárprojekt.:(
23 órája, Pingvin írta:
"Vezérműszíj szakadás!"
Nem kócolt össze semmit? Szelepek jól érzik magukat?
Nem  tudni...  előbb hoztam meg az új  vezérműszettet.
Hál istennek van egy megbízható  ismerősöm.. rövidesen nekifog és kiderül..
2 órája, lombi írta:
opel astra f 1.4 be milyen méretű gyertyakulcs kell?
Én 21-esnek mértem...
1 óra, Pingvin írta:
Szia Zotya!
Na igen panaszkodtak már többen is hogy sok után gyárit reszelni kell.
Azért mielőtt megpörgetitek az új szettel nézzetek be a szelepfedél alá, hogy himba nem tört-e. De én 90%-ra tippelem hogy 2-3 szelep is görbült. Az 1.4 nem szokta átvészelni a szakadást.
Elküldve (edited)
szia a zsu oldalán a denso gyertyához az van írva hogy kulcsnyillás 16mm külsőmenet 14mm
akkor a kulcsnyillás az nem a gyertyakulcs mérete?
Módosítva : lombi
Elküldve (edited)
Semmi nem tört, nem görbült.. ( Szerintem iszonyatos szerencsém, hogy alapjáraton  és  üresben állva szakadt el a szíj, no és ,hogy  kötélről nem  próbáltuk indítani a vontatáskor    :D) már itthon van az autó szépen  ketyeg
Módosítva : Laca49
A menet átmérője ami betekeredik a hengerfejbe az 14miliméter, a hatlapolás meg vagy 21milis, vagy  amit találtál az meg 16 milis, tehát ilyen gyertyakulcs kell hozzá.
Enyém... astra f caravan  combi...  1,4  C14-nz  a gyertyakulcs 16 mm es  vagyis a gyertya kulcsnyílása
Attól függ milyen gyertya van benne. Általában az egypólusúakhoz 21mm-es a többpólusúakhoz 16mm-es kulcs kell.
Mindkettő kapható mindkét méretben. Gusztus (és gyertyakulcs) dolga hogy melyiket választod.
Meg hogy van e cső a hengerfejben. :D
:D
Nem tudom,hogy azoknál a hengerfejeknél,ahol csőben van a gyertya egyáltalán belefér e a 21 es fejméretű gyertya a gyertyakulccsal együtt?!
5 órája, KoriKimi írta:
Hogyan lehet kicserélni az első ajtó zsanérjának csapszegét (felsőt-alsót)?
Elkezded kiütni tüskével, ha már odafér a kombinált fogó a stift pereme alà,  akkor megfogod azzal és a fogót ütöd. Képek a googléban /f astra ajtózsanér stift/ találhatók.
Helló!
szerintetek mi lehet annak az oka, hogy egyes-kettes fokozatban mikor meglódul az autó hangos, fémes csattogás jön alóla? kb egymás után 5-10 elindulásig csinálja utána vagy 100 elindulásig semmi.
olyasmi hangja van, hogy először azt hittem, hogy a hőterelő lemez nekiütődik a kipufogónak, de nem :) ez valmi komolyabb hibának hangzik.
18 perce, vitya85 írta:
Helló!
Oda kell valaki állítani az út szélére, hogy legalább nagyjából be lehessen azonosítani, hátulról-elölről jön a hang...stb aztán ott lehet keresgélni, rugó, teleszkóp, eltört stabrúd bekötés, féktárcsa-porvédő...stb.
Elküldve (edited)
11 órája, vitya85 írta:
Helló!
Első körben megpróbálnám álló helyben kéziféket kiengedve,sebességbe rakva egedül vagy segítséggel megcibálni-tologatni előre hátra.Ha elég durva hangja van,akkor általában elég könnyen reprodukálható a hiba.
Módosítva : Szabadij
Elküldve (edited)
A következő lenne a problémánk: gyújtás ráadása után a műszerfalon se az olajat, se akksit, se kézifék visszajelzőt nem jelez, indítás után pedig világít a töltés lámpa, a fedélzetin pedig megjelenik egy "F" betű.
Előzmény: a klímakompresszort kicseréltük tegnap, ma feltöltötték. Hazavittük a kocsit, de gondoltuk, hogy még átnézzük a biztosítéktáblát, mert a klíma továbbra sem kapcsol. Végignéztük a biztiket, majd a kocsi mellett állva hallottunk egy pukkanást, mintha elszállt volna egy biztosíték, de nem, mert mindegyik ép.
A kocsi indul, jön megy, de nem jelez vissza a fedélzeti semmit, se átlagfogyasztás, semmit, egyedül a hőmérsékletet írja ki.
Merre keresgéljük a hibát, mi történhetett?
Módosítva : peacetrang
Én mégiscsak egy biztire tippelek elsősorban az F7-re azért cseréljétek ki, mégha szemre jónak is tűnik.
