astrabandi Elküldve Február4, 2016 Megoszt Elküldve Február4, 2016 8 órája, Szabadij írta: A kopogásszenzor,amelyik motoron van a motorblokk önindító felőli oldalán ,eléggé eldugott helyen,de lámpával látható. A motorblokk közepén van a 2-3 hengerek között,a szívótorok alatt,a kartergázcsőtől olyan 8-10 centire.Egy csavar fogja fel a blokkra,amelyiken nincs,ott is ki van képezve a helye,kiemelkedik a blokkból és egy üres zsákfurat van benne és szerintem menet is. Ezt meg nézem holnap kiváncsiságból . Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szabadij Elküldve Február4, 2016 Megoszt Elküldve Február4, 2016 (edited) 1 óra, astrabandi írta: Ezt meg nézem holnap kiváncsiságból . Ott van a kis mocsok a szívótorok és az önindító közötti részen,nem látszik jól egy hatlapfejű csavar fogja fel a blokkra,ha f astra kopogásszenzor néven rákeresel,akkor van róla kép a neten dögivel.Nem nagyon látszik,de klikk a képre vagy háromszor és teljesen nagyítható,egy eska felirat van a csavarfejen ami felfogja.Így talán egyértelmű,hogy mit is kell keresned.Neked ott csak a helye lesz... Módosítva Február4, 2016 : Szabadij 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Február4, 2016 Megoszt Elküldve Február4, 2016 21 perce, Szabadij írta: Ott van a kis mocsok a szívótorok és az önindító közötti részen,nem látszik jól egy hatlapfejű csavar fogja fel a blokkra,ha f astra kopogásszenzor néven rákeresel,akkor van róla kép a neten dögivel.Nem nagyon látszik,de klikk a képre vagy háromszor és teljesen nagyítható,egy eska felirat van a csavarfejen ami felfogja.Így talán egyértelmű,hogy mit is kell keresned.Neked ott csak a helye lesz... Az SZR motoron mi célt szolgál ez a másabb kialakítású kupak az injektor fölött? Valami rezonátorféleség lehet? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szabadij Elküldve Február4, 2016 Megoszt Elküldve Február4, 2016 5 perce, Bundee írta: Az SZR motoron mi célt szolgál ez a másabb kialakítású kupak az injektor fölött? Valami rezonátorféleség lehet? Elméletileg jó hatással van a gázlengésre,de nem tudom,az enyém is x16 szr,de nekem még a hagyományos kupak van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Február4, 2016 Megoszt Elküldve Február4, 2016 10 perce, Bundee írta: Az SZR motoron mi célt szolgál ez a másabb kialakítású kupak az injektor fölött? Valami rezonátorféleség lehet? Igen az újakon oda tették. 4 perce, Szabadij írta: Elméletileg jó hatással van a gázlengésre,de nem tudom,az enyém is x16 szr,de nekem még a hagyományos kupak van. A régebbieken ugyanott van mint a többin, a levegőszűrő alatt a kerékjáratban. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szabadij Elküldve Február4, 2016 Megoszt Elküldve Február4, 2016 11 perce, Tiu írta: Igen az újakon oda tették. A régebbieken ugyanott van mint a többin, a levegőszűrő alatt a kerékjáratban. Akkor az enyémben is van ilyen b.szás a kerékjáratban?Jó tudni! Hogyan helyezkedik el,nem tud eltömődni szutyokkal? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Február4, 2016 Megoszt Elküldve Február4, 2016 9 perce, Szabadij írta: Akkor az enyémben is van ilyen b.szás a kerékjáratban?Jó tudni! Hogyan helyezkedik el,nem tud eltömődni szutyokkal? Egy ilyen doboz: http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/motorikus_alkatresz/egyeb/opel_astra_f_1991_09_01_1997_08_31_rezonator_le_2188587965.html Pont nem látszik, de amúgy a légszűrőház alatt van, oda csatlakozik be gumitömítéssel. Az alján van egy kis lyuk, ott ki tud folyni a víz ha belemegy. Nem szokott koszos lenni, jól kitalálták a helyét. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 8 órája, Tiu írta: Egy ilyen doboz: http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/motorikus_alkatresz/egyeb/opel_astra_f_1991_09_01_1997_08_31_rezonator_le_2188587965.html Pont nem látszik, de amúgy a légszűrőház alatt van, oda csatlakozik be gumitömítéssel. Az alján van egy kis lyuk, ott ki tud folyni a víz ha belemegy. Nem szokott koszos lenni, jól kitalálták a helyét. Egyszer próbaképpen bedugtam, de nem vettem észre változást. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Lajos12 Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 Sziasztok! Mármost neharagudjatok, hogy közbevágok de a múltkor kérdezősködtem az alapjáratom kilengése miatt (néha iszonyat magas volt néha meg nagyon alacsony) Már már annyira rossz volt a helyzet, hogy elkezdtem kitakarítani a vákuumcsövektől kezdve a kisufót megnéztem a tűzfalon melette a "MAP" szenzort is mindent, az innyektorházba belenéztem, semmi. A probléma az volt, hogy az alapjárati motoron lévő kettő csavar közül az alsó nem volt meghúzva (legalább 3 mm-re állt ki) és mozgott a motor Csak gondoltam megosztom veletek hátha egyszer hasznát veszi valaki! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szabadij Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 57 perce, Lajos12 írta: Sziasztok! Mármost neharagudjatok, hogy közbevágok de a múltkor kérdezősködtem az alapjáratom kilengése miatt (néha iszonyat magas volt néha meg nagyon alacsony) Már már annyira rossz volt a helyzet, hogy elkezdtem kitakarítani a vákuumcsövektől kezdve a kisufót megnéztem a tűzfalon melette a "MAP" szenzort is mindent, az innyektorházba belenéztem, semmi. A probléma az volt, hogy az alapjárati motoron lévő kettő csavar közül az alsó nem volt meghúzva (legalább 3 mm-re állt ki) és mozgott a motor Csak gondoltam megosztom veletek hátha egyszer hasznát veszi valaki! Hááát ezzel kicsit megszívattad magad,mert ilyen hibánál a legelső dolog,amit kínvallatásnak kell alávetni az pont az alapjárati motor és környéke...Mondjuk én úgy emléxem,mintha írtad volna,hogy takarítottad az alapjárati motrot,akkor ennek ki kellett volna derülni.De lehet,hogy az más valaki volt,sokan küszködnek kisebb-nagyobb alapjárati gondokkal... Link to comment Megosztás: More sharing options...
astrabandi Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 14 órája, Szabadij írta: Ott van a kis mocsok a szívótorok és az önindító közötti részen,nem látszik jól egy hatlapfejű csavar fogja fel a blokkra,ha f astra kopogásszenzor néven rákeresel,akkor van róla kép a neten dögivel.Nem nagyon látszik,de klikk a képre vagy háromszor és teljesen nagyítható,egy eska felirat van a csavarfejen ami felfogja.Így talán egyértelmű,hogy mit is kell keresned.Neked ott csak a helye lesz... Köszi meg találtam .hogy mit is kellene keresek vagy a helyét . Link to comment Megosztás: More sharing options...
astrabandi Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 Hát nekem valóban nincs kopogás érzékelő , akkor már csak arra tudok gondolni ,hogy a MAP szenzor a hibás ámbár hiba kódot nem jelez ,de nem tudom az nem lehet ,hogy hibád adatot küld ?Én még nem cseréltem újra csak használtat tetem bele másikat . Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 17 órája, Tiu írta: Igen az újakon oda tették. A régebbieken ugyanott van mint a többin, a levegőszűrő alatt a kerékjáratban. Hogy pontosítsak: G Astránál van felül a rezonátor a kupakkal együtt, míg F-nél minden esetben a kerékjáratban van ennél a motortípusnál. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 4 órája, daykiller írta: Hogy pontosítsak: G Astránál van felül a rezonátor a kupakkal együtt, míg F-nél minden esetben a kerékjáratban van ennél a motortípusnál. Vectrán meg abszolút nincs is ez a doboz. Legalábbis 1.6-on. Mondjuk ha olcsóér lenne ilyen kupak kipróbálnám :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 7 perce, Bundee írta: Vectrán meg abszolút nincs is ez a doboz. Legalábbis 1.6-on. Mondjuk ha olcsóér lenne ilyen kupak kipróbálnám :D Jóde Vectrába nem raktak X16SZR-t, csak C16NZ-t. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 7 perce, daykiller írta: Jóde Vectrába nem raktak X16SZR-t, csak C16NZ-t. :D De valami oka csak volt, hogy később rátették :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 44 perce, Bundee írta: De valami oka csak volt, hogy később rátették :D Mondjuk F Astra C16NZ-ben is volt rezonátor doboz. Lehet F Astránál rájöttek, hogy kevésbé terheli a motort, ha van ilyen. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Február5, 2016 Megoszt Elküldve Február5, 2016 http://www.ndsmondeo.hu/writing/rezo/rezo.htm 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Február6, 2016 Megoszt Elküldve Február6, 2016 Tudtam én, hogy kell nekem ilyen :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
isi Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 Sziasztok! Valakinek tipp az alábbi hibára?: Isuzu dízel, mindegy ha -10 van szinte pöcre indul, megy mind a 4 henger, majd kb 5 másodperc után elkezd 3 hengerezni. Ezt külső hőmérséklettől függően csinálja pár másodperc-től akár 1 percig is, de csak hidegebb időben és pár perces járás után újra indítva már nem, csak reggeli első hideg indításnál. Ha plusz 10 fok van, akkor már nem jön elő. Izzítógyertyák újak, most raktam bele 4 db bemért tökéletes porlasztót. Hengerfejességet kizárnám, mert nem fújja fel a rendszert és nem nyomja ki a vizet sem pörgetve. Amúgy teljesen jól megy. Holnap viszem kompresszió mérésre, hátha kimutat valamit. Csak fura az egész, mert ha gyűrű lenne, akkor szerintem nem indulna ilyen könnyen. Gondoltam megkérdezem, hátha van valakinek ötlete. Link to comment Megosztás: More sharing options...
lukifer Elküldve Február18, 2016 Megoszt Elküldve Február18, 2016 Kedves fórumozók! Az alábbi problémára nem találok megoldást. Van egy 1993-as évjáratu Opel Astra 1.4 injektoros személygépkocsim, ami nem indul. Az akkumulátor szépen forgatja, néha bepüffög, de nem kapja el. A gyertyáknál van szikra, de látszik, hogy van üzemanyag is. A dolog érdekessége az, ha másik autóval 10-15 m húzás után beindul, de olyan össze-vissza jár, nem egyenletes a motor hangja. Ezután önindítóval is beindul, de ha áll a kocsi egy hetet újra csak húzásra lehet beindítani. Mi lehet a hiba oka? Válaszotokat előre is köszönöm! Feri Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Február18, 2016 Megoszt Elküldve Február18, 2016 6 órája, lukifer írta: Kedves fórumozók! Az alábbi problémára nem találok megoldást. Van egy 1993-as évjáratu Opel Astra 1.4 injektoros személygépkocsim, ami nem indul. Az akkumulátor szépen forgatja, néha bepüffög, de nem kapja el. A gyertyáknál van szikra, de látszik, hogy van üzemanyag is. A dolog érdekessége az, ha másik autóval 10-15 m húzás után beindul, de olyan össze-vissza jár, nem egyenletes a motor hangja. Ezután önindítóval is beindul, de ha áll a kocsi egy hetet újra csak húzásra lehet beindítani. Mi lehet a hiba oka? Válaszotokat előre is köszönöm! Feri Üdv.... vedd le az elosztófedelet, szárítsd ki hajszárítóval, nézd meg így elindul-e. Ha mostanában nem volt, cserélj gyertyát, ez amúgy sem árt. Ha elindul, egyenként húzkodd le a pipákat figyeld változik-e a motorhang. Jelöld össze az alu elosztóházat a hengerfejjel, lazítsd fel alatta a 13-as kulcsnyílású csavart, és kicsit tekerd az elosztót az utastér felé, nézd meg így elindul-e...most más nem jut eszembe..... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Classic Elküldve Február21, 2016 Megoszt Elküldve Február21, 2016 (edited) Sziasztok, 2000-es évjáratú F Classic mostanában azt csinálja, hogy az ablakmosó motor zúg, de a folyadékot csak hosszas nyígatás után nyom a szélvédőre. Először csak azt hittem, hogy kifogyott, de kb. félig volt és feltöltés után is ezt csinálja. Eddig semmi baja nem volt, legutóbb szerelőnél leszívatták az akkori folyadékot, mert most télen -15ben egyszer befagyott. Azóta hibatlanul működött, csak most jött elő ez a probléma. Szerintetek mi lehet? A motor döglődik? Köszi! Módosítva Február21, 2016 : Astra F Classic Link to comment Megosztás: More sharing options...
aholy Elküldve Február21, 2016 Megoszt Elküldve Február21, 2016 29 perce, Astra F Classic írta: Sziasztok, 2000-es évjáratú F Classic mostanában azt csinálja, hogy az ablakmosó motor zúg, de a folyadékot csak hosszas nyígatás után nyom a szélvédőre. Először csak azt hittem, hogy kifogyott, de kb. félig volt és feltöltés után is ezt csinálja. Eddig semmi baja nem volt, legutóbb szerelőnél leszívatták az akkori folyadékot, mert most télen -15ben egyszer befagyott. Azóta hibatlanul működött, csak most jött elő ez a probléma. Szerintetek mi lehet? A motor döglődik? Köszi! A csöve nincs megtörve? A motorháztető zsanérja mellett megy el a cső. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Február21, 2016 Megoszt Elküldve Február21, 2016 1 órával ezelőtt, Astra F Classic írta: Sziasztok, 2000-es évjáratú F Classic mostanában azt csinálja, hogy az ablakmosó motor zúg, de a folyadékot csak hosszas nyígatás után nyom a szélvédőre. Először csak azt hittem, hogy kifogyott, de kb. félig volt és feltöltés után is ezt csinálja. Eddig semmi baja nem volt, legutóbb szerelőnél leszívatták az akkori folyadékot, mert most télen -15ben egyszer befagyott. Azóta hibatlanul működött, csak most jött elő ez a probléma. Szerintetek mi lehet? A motor döglődik? Köszi! Szedd ki a szivattyút és nézd meg nincs-e eldugulva. Van egy gumiszűrő a szívószáron ami vagy kijön a szivattyúval együtt vagy külön. Link to comment Megosztás: More sharing options...
