Általános műszaki problémák
köszönöm a sok hozzászólást, egy ilyen bödönben én is elkezdtem gondolkodni - igaz kis utánaolvasással a vélemények ezzel kapcsolatban megoszlanak -  de addig akkor nem nyúlok hozzá, míg le nem vizsgázik (jövő hónap), mivel nem tudom, hogy ez a bödön vizsgán szabályos-e.
A kokszosodás szerintem a rengeteg városi használat (min. 60 km naponta városban) és hogy nem pörgetem ki megfelelően váltásoknál, azaz kissé alulváltva vezetem. Sokan mondják, az SI motornak az a halála, ha alulváltva vezeti az ember és emiatt szétkormolódik...
Majd megnézem, hogy lehetne kikokszoltatni ezt az egész rendszert, de gondolom bödön nélkül sehogy...
Köszönettel:
Attila
Köszönettel:
Attila
mán hogy? nem hiszem, hogy annak az olajos víz (amit a bödön megfog) haszára van a motornak, inkább nem volt hova tenni
a bödönnek közvetlenül nincs hatása a "kokszosodásra", az után is fog ha lesz benne bödön sztem
Segítsetek már. 2 gondom van, az egyik, hogy nagyon rángatózik az erőgép induláskor, motortartó bak a gyanúsított. A bal elsőt sikerült megvizsgálni, megfeszegetni, kb. fél centi mozgatást enged, az jó úgy?. A jobb elsőhöz nem bírtam hozzáférni (klímás), még megnézem. A hátsó bakra gyanakszom, mert szerintem az tud engedni a tengely(ek) forgásirányában mozgást, ráadásul csupa olaj a váltó, hátul ráfolyt arra a bakra is. Ugyanakkor alulról nem fértem hozzá, ha meg fentről lenyúlok és belekapaszkodok alul a váltóba, nem bírom megrángatni/mozgatni - ettől még lehet szakadt a hátsó bak? A csupa olaj váltóra a kulissza szimmering csere a megoldás ugye? Nincs arról olyan leírás, ahol a képek is megvannak? A GYIK-ban a képek nem jelennek meg.
Itt a képen ez a fekete kupak micsoda? Ha így ferdén áll, az mért lehet? Mit csináljak vele?
https://lh3.googleusercontent.com/6LNKorZSe8aATMz8v927ARkurFHkl7jTBmoIYsjvUiMAS9ZxvQx5qyKmViuFRw8B9SC3lHCIw2QdEBLuANyFyA7J2V9rYKpY8018x3m1K7ip9ZjrIoHg3SurEZDXobOhzl4mIhuDFiQhHCG-pbeAZNXPX62YmgJ2iQPoPhR1KaFP590S_aJftFuC6XzNLJD1XC6rksZaOA6SHDo7DhqaglwKK8CRo_2zEFJGfTLLCtsfWpxFSxmNGo8cVCPAWpHrgDbI8kMGoxmoqeK6voEAxXQ_DyjjWh43rWNcgcl1T2qKwRr0ne4gEFFv9REUHqYk7Gk9fDJ3NTkIQrdIC5W5H-OIF4peE8d39IvV9A5hr23K_ZSlHEiNmOdhtrfCwOXKhY9qRgqFwOxsvswSoWdnw9pP2e1JJysYPLVCVtewq2wwIivPI4zhKYYPT6KH_VYYxPvOAr7O-lg4ChpybdVGQ3CQK4_hO0YLR2fW-eTZHqyyjxxuQhEkz0fInf4cUYvZctMC0kyM3pJRDsffwwTQ7lBEfocn72vw3Lr38GrZR7E=w626-h834-no
Ez is csupa olaj itt a fotón.
Köszi.
Köszi.
Emeld meg a motort emelővel és egyből látni, hogy melyik bak van szétszakadva. Persze nem kell a motort kiemelni az emelővel a motortérből, csak mozduljon meg felfele. Jellemzően amúgy a hátsó szokott szétmenni, mert az kap tengelyirányban nagy terhelést. A többi nem forog akkorát tengelyirányban. Ettől függetlenül azok is szétmehetnek.
Köszi! Hol emeljek a motor alá hogy ne csináljak bajt?
Köszi.
Az a váltó szuszogó szelepe. Semmit, nyomd a helyére egyenesre.
Ismét hozzátok fordulok segítségért. Ma történt velem meg először ilyen, hogy megérkeztem munkahelyre, állítanám le az autót, elfordítom a kulcsot, de semmi a motor jár tovább, a töltésjelző kigyullad. Utána próbáltam reprodukálni a hibát, de nem jött elő. Lehet hogy egyszeri vagy, esélyes egy gyújtáskapcsoló csere, ha az utóbbi akkor mit kellene cserélnem, magát a betétet vagy a komplett cuccot kulcsostul, mindenestül. Mire keressek rá pontosan. Köszönöm :)
sziasztok! az mitől lehet hogy hidegen húz a kocsi, üzem melegen pedig alig akar menni ha padlózóm a gázt?
Sok mindentől lehet. Hibakód? Próbáld meg 50 mp-ig előidézni a hibát. Ha olyan, akkor hibakódot fog dobni.
Alapból a kétvezetékes vízhőfok jeladó felel a helyes keverékért adott hömérsékleten, ezt ugye ki lehet mérni. Meg ha bent van még a légszűrőházat és a leömlő hővédőt összekötő gégecső, akkor azt is meg lehet nézni hogy a vákumszelep átkapcsol-e külső levegőre ha már meleg a motor. Ugye a hideg levegőben több azoxigén. Hibakód sajna ilyenkor nincs, úgy túl egyszerű lenne. :goofy:
De van. Nekem is volt nemrég olyan, hogy padlóztam, de nem ment, aztán check engine és rángatni kezdett. :D TPS. :D
Lehet, hogy az adagoló leállítószelepe akadt fenn. Ha legközelebb előadja, rá kéne mérni, hogy a gyújtás levétele után is van-e villany a leállítószelepen. Ha nincs, és mégis jár a motor, akkor az a hibás, ha marad rajta villany, akkor a gyújtáskapcsoló, ill. riasztó, ha van a kocsiban.
ezt hol találom meg?
hibakód nincs csak az alap 12
"Meg ha bent van még a légszűrőházat és a leömlő hővédőt összekötő gégecső, akkor azt is meg lehet nézni hogy a vákumszelep átkapcsol-e külső levegőre ha már meleg a motor."
és mit kell hogy figyeljek belenézek a lyukba és ott látom ha kapcsol? a gége cső az bent van persze. vákumszelepet hol találom meg?
bocsi hogy ennyit kérdezek:)
Módosítva : lombi
szia ezt hol találom meg? milyen értéket kellene látom ampermérőt melyik fokozatba tegyem?
Ez a dízeles kollégára vonatkozott.
Ezek szerint még mindig nem igazi a gép. Elég sok minden lehet így látatlanban. Kéne még szimptoma. 11. ker-ben tudok segíteni.
Gondolom mind a 4 henger vacakol.
Gyújtás: alapidőzítés, kábelek esetleg gyerták. Ha fémházas a gyertyapipa,  akkor húzd le róla és próbáld meg úgy. Nekem volt, hogy ott ugrott át az ív, de ez kivülről nem látszik. A kétvezetékes hőérzékelőt is ki lehet zárni. Lehúzod a stekkert akkor vész üzembe kell kapcsolnia, ami 80 fokos motort feltételez. Ha úgy sem megy, akkor nem az a baj.
Gyanítom, hogy esetleg nagy előgyújtással mész. Ahogy melegszik a motor úgy hozza előrébb fhp-hez képest a gyújtásmodul.
Benzinpumpa nem volt mostanában kiszedve? Benzinszűrő?
Csak azért, mert egyszer nálam is volt, hogy tt-n nem akart húzni. Akkor a benzinpumpára csatlakozó rövid tömlő tört meg, így nem volt meg a kellő dúsítás.
Módosítva : HaPetya
Nem mindig produkálja a hibát, vagy ha igen akkor sem sokáig, mint az első esetben.
Most lett izzító cserélve. lehet megbolygattunk valamit az adagolónál? Riasztó offos, úgy hogy marad az adagoló vagy a gyújtás kapcsoló. Ha tudok legközelebb rámérünk az adagolónál, annyi a kérdés hogy ott hol van az amire mérni kellene?
benzinpumpa biztos nem szűrőt már cseréltem.
