Általános műszaki problémák
Hali! Adott egy astra f 96'x16xel. problémám az hogy egy ideje hidegen nehezen indul de melegen is van hogy elkapja pöccre majd 1 másodperc és leáll aztán forgatni kell az öndindítót 4x-5x. Menet közben nincs baj, lekopogom egyetlen egyszer állt le alattam 1 év alatt mióta nálam van akkor is csak kifogyott a benzin... lehet valami relé v tápszivattyú? v alapjárati motor?
Szinte mindegyi ciripel, aztán vagy megszűnik bőséges olajozásra, vagy nem. Bontottat kell bele szerezni az nem zizeg. A műszeregység mögött a szivacsban van neki fent egy kis bevágás ott kell elvezetni, ezt is érdemes megnézni, jó helyen megy-e. Illetve a fékrásegítő szervódóbnál is el tud akadni, aztán ha feszül az sem jó.
A kétvezetékes hőmérséklet jeladót kell elsőnek kimérni. A motor vezérlés felőli oldalán van, egy kunkori vízcsőnél.
Valószínű, hogy meleg motort mutat vezérlőnek.
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy a kuplungom nagyon nyikereg... Elsőnek azt hittem, hogy a bovden zsíroztam olajoztam mindenhol, de rájöttem mikor az asszony nyomogatta, hogy a motortérből jön a bovden vége amire csatlakozik magára arra a 10 cm acél kiemelő szerkezet alól.... Mit lehet vele tenni? Lesz ebből gebasz? A bovden gyári 23 éves... Hibátlan...
nekem is nyikorgott, de nekem a pedál stiftje, miután kinyomot cseréltem, már nem
gondolom nem kell akkkor erőt kifejteni
Sziasztok, szereztem egy másik folytoszelepházat injektorral meg mindennel de szerelő szerint túl sok benzint kap. Szerintetek ez mitől lehet? Szerelő szerint lehet hogy a motorvezérlő halt meg. Injektor tömítések jók,hibakód nincs. (viszont a sok benzintől és az indítózás miatt szetment a hengerfej tömítés és nincs,illetve alig mérhető a kompresszió)
Nem hiszem, hogy a benzintől tönkremt volna a hengerfejtömítés. Egyik hengerben sincs sűrítési végnyomás? Ha a henger tele lenne benzinnel, akkor az indítómotornak nincs akkora nyomatéka, hogy esetleg kárt okozzon a motorban, gondolok itt hajtórúd kihajlásra és társai. Vezérlés jelen van? Ha nincs, akkor szívó ütem sem nagyon van, akkor meg csak a szívócsőbe nyomja a benzint, de a hengerbe nem kerül be.
Ha a blokk illetve a hengerfej nem volt síkolva, a főtengely átfordul a szelepek állásától függetlenül.
Szisztematikusan kéne kizárni a dolgokat. Vezérlést ellenőrizni, sűrítési végnyomást mérni, aztán a befecskendezést megvizsgálni.
Módosítva : HaPetya
A dobfék esős idő után "surrog". Lehet ezzel kezdeni vmi? Egyáltalán hol megy/mehet bele a viz?
Be tud csapni a dob pereme meg az alaplemez között, szerintem ugyanúgy mint ahogy elöl a tárcsánál felületi rozsda keletkezik rajta, és ez kopik le pár fékezés után. Ha jól működik az utánállító akkor alig van rés a dob meg a pofa között a rozsda meg szépen "odanő".
Meg lett a hiba forrása, ki is javítottam 1500Ft-os alkatrésszel és most már jó. :)
Persze, hogy válogatós! Nőből van! Hisztizik is. :D
Majd elfelejti a 0130 és 0170 hibakódokat. :) Mindkettő lambda ugye.
Azért volt pánikhangulat hazafele. :D
Emlékszel még mi volt a hiba, hogy 1500 Ft-ból meg tudtad csinálni?
Ez nekem minimum úgy hangzik hogy hengerfej le.
Nekem meg úgy hogy keressen egy másik szerelőt..aki nem úgy kezdi hogy szerintem..hanem megcsinálja az autót. De most komolyan, egy autószerelőnél van a kocsi, és a neten kell keresgélnem mi a megoldás? Vagy oldja meg vagy mondja azt hogy nem értek hozzá vidd máshoz. Bár hívtak már úgy autóhoz hogy a szerelő nem vette észre a vezérműszíj  szakadást, csak nem értette miért nincs szikra és benzin. :D Kicserélték a fél autót de az istennek sem akart elindulni. 2 dolgot néztem meg: elosztófedél le, indítózáskos rotor áll, szíjburkolat le, a szíj sem mozdul.... :omg:
100C ~ 180 Ohm
80C ~ 320 Ohm
60C ~ 650 Ohm
40C ~ 1.18 kOhm
20C ~ 2.45 kOhm
0C ~ 5.6 kOhm
-10C ~ 9.45 kOhm
-20C ~ 15 kOhm
(FPepe)
akkor elvileg az a szenzor jó. és mi van a hátsóval? az minek küld jelet(ecu) és milyen célból? holnap veszek 2 jeladót! megveszem az egyvezetékeset is lehet az a rossz...
A kétvezetékes küldi a jelet az ECU-nak innen tudja hogy milyen hideg-meleg a motor és mennyire kell dúsítania a keveréket. Régen ugye ezt a szivató csinálta. Az egyvezetékes csak az óraegységben a mutatót mozgatja, ahol látod milyen meleg a víz. Semmi mást nem csinál, a motor működését nem befolyásolja .
és a tűzfal oldali jeladó az mit csinál?
