Általános műszaki problémák
Ha van gyárilag, akkor igen.
Én is most hétfőn "érettségizek" bár kissé túlkoros vagyok a 22 évemmel.... :D
Nekem csak a kapcsoló van bent a lámpák manuálisak, de nem is nézték szerencsére. De a kapcsoló be van ledezve. :D
S angyalszem lámpával jobban lehet látni mint gyárival?
Nem, de nem is ez a kérdés. :P Ki kell venni a magaságállító kapcsolót bontóban keresni kell a helyére egy lezáró dugót és máris nem próbálgatják.
Azt nem tudom. Szerintem nem. Így vettem, így nem tudom milyen a gyári lámpája, nincs is meg.
Elvileg, ami bennevan, annak működnie is kell. Gyakorlatilag soha nem fogja megnézni senki, ha jól van beállítva.
Igen, csak ha öten vagyunk, másképp világít. Nem szeretném ha a rendőr azt mondaná, hogy akkor magasságpróba.....
Szia. A 883. oldalon leírtam h én micsináltam vele. Üdv. Csaba
Megnéztem, köszi. Sajnos asszem nekem is kb ezt kell csinálni (vagy venni bontóból egy jót - de tizenxéves kocsinál nem tom'nhogy van e ilyen..). Egyenlőre annyit csináltam, hogy kis pálmatexet megpróbáltam a lelógó alá benyomni, de k.va ronda lett (ragasztó átüt, foltos, stb, de legalább szar is lett :) . Mondjuk nagyjából pár helyen fogja, tavaszig remélem kibírja, azt majd akkor nekiállok. Ahogy néztem a szivacs tényleg az olyan lett mint a vattacukor :), meg valami fekete darabok is hulltak ki...
A komplett tetőkárpitot fogja valami, vagy csak körbe le kell bontani a kapaszkodókat, napellenzőt , gumikédert stb.., és le is jön? Ill. van valami még közte és a tető között? (csak hogy ne érjen meglepetés majd)
Csak a napellenző gumikéderek, kapaszkodók meg amit látsz azok fogják, caravannak van fönt 2 négyszögletes patent is középen nem tudom 5 ajtósnál van-e. Érdemes elnézni a Gyarmati bontóban van most 5-6 astra hátha van szebb.
Ok, köszi. Meg majd megnézem Öttevényen is..
Segítségeteket kérnék illetve információkat!
Több kérdésem lenne.
1. a napokban történt hirtelen egyik napról másikra páradús légkör csapta meg ocrámat a kocsimba, ha finn szaunába lennék még elmenne, de itt és édeskés illet.
Párásodok illetve legözől az egész kocsi, most hidegre állított kapcsolon talán kevésbé van ez a jelenség, de így meg meg fagyok, szval valószínűleg a fütőradiátor gondolom, illetve hétvégén jó muri középkonzol kibontás és majd kiderül, és itt jött az ötlet akkor izzóket is cserélek a középső konzolnál, a világítás kapcsolónáls és a műszerfalon és az órán.
Ha ledezni akarok tudtok mondani pontosan fajtát és mennyiséget miből mennyit kellene vennem?
Illetve ha meg led szalaggal tenném az h mükűdik? áramforrást a foglalatokból kell nyerni?
GYIK-ba nem találtam műszerfal ledesítést....
Válászotokat előre is köszönöm
ne a ledezéssel foglalkozz, hanem nagyon gyorsan szedd föl a szőnyegeket, meg a szivacsokat alóla, és pakold ki fémig. Nem fog tudni kiszáradni, tavasszal meg már lefelé fog kiszellőzni a maradék nedvesség belőle.
a szag kintröl is jöhet, párásodni meg el/beázott pollenszürőtöl is lehet
egyébként meg egyetértek az elöttem szolamlóval
Ugye ha a gyári izzóhelykre teszel ledet akkor pont annyi led és mellé ellenállás kell amennyi izzót lecserélsz. Ha ez nem hoz szép eredményt (van akinek kevés) akkor a legegyszerűbb kiszerelve belepakolni a ledeket állandóan tesztelve 12Voltol hogy mikor szép és egyenletes. Levittem a pincébe, beletettem egy 3-as led szallagot lekapcsoltam a villanyt adtam neki 12Voltot, jó-nem még ide kell...stb Rengeteg verzió van mindenki máshogy csinálta szóval nincs olyan hogy ide meg ide kell tenni és pont jó. A szallag annyival jobb hogy az alapból 12Voltról működik, és talán egyenletesebb a fénye és igen a tápot a legegyszerűbb egy izzó nélküli foglalatról nyerni.
1hónapig száradt a kimosostt szivacsom nyáron szóval már nem kell kapkodnia. :D
Tudom, nekem is ázott már el szivacs, és tudom hogy 2 hét száradás után kidobtam őket a p.csába, és hoztam bontásból másikat mer' a f.szom fogja hónapokig szárítgatni... :D Viszont ha pár hónapig nedves marad, márpedig kiszáradni ugye nem fog, simán eltűnik alóla a padlólemez. Azon meg nem sokat segít, ha ledes a középkonzol. Havernak a vekijében is megvolt a komplett ledezés, azt' mégis eltűnt az alja. Frankón nem lett jobb. :D
Az édeskés szag az a fagyálló szaga.Azért érzed mert valószínű hogy kilukadt a fűtőradiátorod.(nálam ez volt)Én is ezt a jelenséget tapasztaltam mint te.
Na kint van a radiátor, Ő a ludas, a szivacs az elázva, a box vagy nem tudom mi is álló víz....zsír
Unixnál kapható Nissens nevezetű márka jó lesz nekem?
Köszönöm
1.Jah és még két kérdés jobb oldalról 3 havonta cserélem a kutyacsontot miért van ez?
ilyen jó minőségűre csinálják direkt?
2. Még egy kérdés első fékbetétre tudtok mondani márkát nekem, 2 mm van a mostanin szval igen időszerű.
Köszi
Köszönöm
Köszi
1. mert remek utak vannak az országban, másrészt ezek az utángyáriak nem bírják sokáig. kutyacsont alatt a stabrúd bekötőt érted gondolom. jobban jársz, ha befektetsz gyári alkatrészbe, az tovább bírja.
2. nekem textar betétek vannak 2010 októbere óta. 100e km ment azóta bele, de még a kopáshatártól messze vannak. a brembo tárcsák főleg.
Jó reggelt!
Ma reggel a vezető oldali első ajtó ablakemelője (hozé Manuál) bemondta az unalmasat, de facto a letekerési müvelet elején a tekerő elkönnyült a kezemben az üveg pedig félig állapotban ferdén felakadva beesett. Hiba? Javítás? Ötlet? Esetleg egy megközelítöleg pontos ár?
Ha szerencséd van, csak az emelő 3 rögzítő/állítócsavarja közül lazult ki valemelyik, vagy a sínből akadt ki az üveg.
Jó reggelt!
