  On 2014. 10. 18. at 13:21, zotya975 írta:
Bárdiban? Kösz.... :icon1:
jófajta bilincs volt(8-1,10-12,11-13mm 100HUF/db), de csőre azt mondták csak 15m tudnak hozatni....őőő mondám köszönöm annyit nem kérnék :D
  On 2014. 10. 22. at 7:39, Dáwid írta:
Elvileg nem lenne szabad addig betolnia, csak addig mozog normál esetben, amíg a "csőben" van. A kapcsolót állítsd a legmagasabb állásba, aztán kézzel tekerd oda, ahol még nincs kiakadva. Ha minden igaz, akkor az lesz a végállása, amit kézzel beállítottál neki. Nekem most az a helyzet állt elő, hogy a motor gömbjére szoruló pöckökből letört egy pár, és remeg a foncsor. Olyan fényem van, mint egy átlag iveconak amikor elindul, és remeg a lámpája... :D
az baba, olyan lapos és kemény a jószág, hogy nem bírja ha rámész egy fülszálra... :D
Fűszálat bírja. Ha nem túl sok, és magas. :D Amúgy se olyan alacsony, nem azért remeg, meg kemény (sőt... most tiszta hinta, olyan komfort lett) de gondolkozom, mit kezdjek azzal a füllel. Vajon létezik az a sz.r külön? Most csak azért nem szedném szét hogy megnézzem lejön -e :D
sztem amire keresel meg találsz, ecerűbb venni 1 egész lampát
Majd keresek egy üvegtöröttet, sz.r foncsorral, fülek nélkül. Végülis ezek az elsődleges alkatrészek amik érdekelnek bárkit, a többi már kukázós tétel :D
  On 2014. 10. 22. at 13:37, Gabibácsi írta:
Én adtam törötten?
Igendenem :D a kb 10 pöcökből hiányzott kettő, ami kb semmit nem jelent, teljesen jó volt. Amikor másodszorra szétszedtem, akkor keféltem el, mert nem tekertem ki az állítót mielőtt kihúztam volna, és még a csőben volt, úgyhogy egy mozdulattal kitörtem belőle még kétszer annyit, és a 10-ből 6mínusz, már nem olyan jó arány. :D
Ami idegesít, hogy tudom hogy van valahol egy üveg nélküli carellom, olyan 3 éve, de úgy elraktam, hogy sose lesz meg... Zoli ablakemelő mechanikáit is 2 hónappal azután találtam meg, hogy szóltam neki, hogy tuti kidobtam, mert sehol nincs... :lol:
  On 2014. 10. 22. at 9:49, petya1005 írta:
Tudna valaki képet küldeni arról, hogy a kesztyűtartó alatti rekesz hogyan (mivel / hova) van rögzítve?
1632341-20141022-ODwcFZ.jpg4 darab lemezcsavar fogja a lemezanyáknak ott van a hely a műszerfalpárnában. Vagy veszel vagy sima bádoglemezből készítesz. De másik lábtérfűtés cső is kell hozzá.
Üveg nélküli Carello-m nekem is van, ha kell. Ha még ki nem ment a kéményen. :)
Szia! Köszönöm a választ!
Én be is állítanám, de ahogy a motor tengelye hátra csúszik, a foncsor nem jön vissza, mert nincs ami visszahúzza "alaphelyzetbe" továbbá nem értem a kis műanyag darabok értelmét, elhelyezését sem :omg:
Elküldve (edited)
Én is most tettem, be a polcot, kell hozzá valamilyen levegőcső?
Módosítva : hening
Képpel idézés.
A polc nélküli levegőcső csak simán lefordul, csak egy könyök, a polc alá meg elnyújott van több nyílással.
  On 2014. 10. 22. at 15:05, Dáwid írta:
Szedd elő, viszem az ablakemelőket :D
Ne hozzad, lett már kettő...ebből egy eddig is az enyém volt, a másik meg onnan lett, ahol nem volt. :D
Ápdét! Összeraktam újra, így most nem remeg, meg kicsit nagyobb állítási tartomány is lett. Úgy néz ki, csövön belül mégis elég neki az a pár fül, viszont nem árt, ha úgy pattintom be, hogy a gömbfej is elér addig... nem kattant bele, csak hátulról böködte a foncsort azt' persze hogy remegett, csak a súlya tartotta ott... :D kib.szott zseni vagyok :D
Én is zseni vagyok rájöttem miért bacca ki a biztit a tükörállító kapcsoló...2X5 pines számítgép csatit használtam, egymás mellé tettem a két felét, és szín szerint jobb felső a sárga melltte a zöld...stb csak ugye ha összedugod akkor tükörképnek kell lennie. :omg: :D
  On 2014. 10. 24. at 11:15, Stevy írta:
Szerintetek mi lehet a gáz, ha egyik napról a másikra elszállt a teljes szellőztetés ? (biztit és bekötést néztem)
Tönkremehet maga a befúvó motor is.
Eléggé szépen lóg a tetőkárpitom (illetve a szövet :) ), valahogy meg kéne csinálnom. Mi a leggegyszerűbb /olcsóbb módja ?? Arra gondoltam, hogy a széleinél megbontom, és szépen ahol tudom palmatexel megragasztgatom. Szép nem lesz az biztos, de ha már jópár helyen fogja akkor nem lóg az ember fejére legalább sehol. Vagy van vmi más megoldás ??
Szia. A 883. oldalon leírtam h én micsináltam vele. Üdv. Csaba
A fényszóró magasságállításnak kötelező működni?
Ha van gyárilag, akkor igen.
Én is most hétfőn "érettségizek" bár kissé túlkoros vagyok a 22 évemmel.... :D
Tehát ha gyárilag magasságtémázós, és az cserélve van egy angyalszem lámpára, akkor az szabálytalan?
