Általános műszaki problémák
Kimértem, Ugye GND / JEL / +5V, na a test és az +5 volt oké, motor járása közben alapjáraton 1.34v körül ugrál az érték, hol leesik 0.99-re hol 2-3v, attól függően, hogy a fordulatszám hogy ugrál.
Ha jóltudom a jelnek 1v-nak kell lennie stabilan nem?
üdv
Na hát igazából fogalmam sincs... :icon1:
üdv
Ha stabilan 1 Volt lenne a jel, akkor nem látszódna, hogy mennyit változik a vákuum. ;)
A vezérlő a jel változásából tudja, hogy mekkora a vákuum a szívótorokban...
Sziasztok! Opel aAtra F 97' ben a bal hátsó ajrón ha fel van húzva az ablak becsöpög a víz, kocsi mosásnál vettem észre, pedig nem fölfelé irányítottam a sugarat. Mit kéne csetélni és mi a neve? Előte is köszönöm.
Nekem is ezt csinálja.... mer' a gyerek sose tekeri fel végig az ablakot, csak addig amíg az üveg éle eltűnik a kéderben. Büdös kölök... ?
Ha nem lefelé áll zárt állapotban a kkézitekerő az is le tud rázkódni, nekem is beázik a bal hátsó de csak irányított vízsugárnál, esőnél nem szóval nem piszkálom.
az mitől lehet hogy indítani akarok kivillan a sárga lámpa
és elmegy az áram??
az immobilizálás az beleszólhat.
mer ott van 1 fekete vezeték ami lóg
köszi Gabi
C14Nz 1.48v
Igen, valószínű, hogy az immo tiltja a rendszert, chip megvan a kulcsban? Pótkulccsal próbáltad már indítani?
Ehhez képes az Nz-met anno nem nagyon hatotta meg, haver azonos motorú astrája meg egyenesen jobban ment, ha lehúztuk.
Kíváncsi lennék, hogy ment "egyébként" :evilgrin:
Én amikor a korm.összekötőt vettem le és levertem a csövét a injektorházról, hát nem akart az menni dobta a hibákat és lefulladt.
Értem
nem még azzal nem próbáltam!a
A chip meg van a kulcsban
az imobol 1 fekete vezeték lóg ki akkor az lehet a baj?
Módosítva : Oponel
Értem
Mivel az immo az csak egy RFID chip olvasó és a motorvezérlőben vannak tárolva a kulcs kódjai, így esélyes, hogy ha egy vezeték lóg ki, a motorvezérlő nem kap arról infót, hogy a jó chippel akarják indítani és ezért nem is indul be. Az más tészta, hogy az önindító ilyen esetben pörgeti a motort, csak a motorvezérlő nem hagyja beindítani a gépjármű belsőégésű motorját.
Hogyan mérted? Mert nekem lehúzott MAP-csatival csak fuldoklott és dobta a hibalámpát. :icon1:
Van a map szenzor csati, gyújtás le, húzd le majd keresd meg a testet. Ha megvan gyújtás vissza és az ellenkező oldal pedig +5v, ha oké, akkor dugd vissza a stekit a szenzorra és röffensd be a kocsit. Én pl. tűs végü multi.-val mértem ki, hogy kicsit megszúrtam a középső kábelt. Mivel anyire be van csomagolva, hogy márként nem fértem hozzá.
üdv
Nem tudom hogy jó helyen járok-e, szeretném a segítségeteket kérni.
Elromlott az Astrám (F-es 1994-es kombi) bal első ablakemelője. Bontottat, utángyártottat is találtam a neten, DE a képeken különböző emelőkarok vannak, mármint formára nem egyeznek!
Tudtok nekem képet feltenni egy ablakemelőről, ami az én autómba jó? Mert nem szeretnék rosszat venni!
Köszönöm
Módosítva : Pipic
Köszönöm
Éva
Üdv, elektromos...kézitekerő? A képen egy elektromosat látsz:
Ha kézietekerős arról is tudok képet csinálni, valahol lent van nekem a pincében a régi. Amúgy mi baja van neki?
Köszönöm
sztem ebböl nem sok fajta van
3 v 5 ajtós, kézi v villanyos(mondjuk itt van több fajta)
Mindenkinek! :-)
Mechanikus kellene 5 ajtósra, kombi a drágaságom.
Már eddig is nehezen járt, hétfőn letekertem, vissza már csak félig ment... "félre" emelte az üveget. Így az üveget óvatosan cm-cm-re felhúztam közben alátekertem a "tartót". És így most fix... csakhát félek hogy egy nagy döcc és ha nincs a helyén az üveg akkor potty...:-/
Ja igen, nem én szerelném meg, de a szerelőm látatlanban azt mondta vegyek emelőt! :)
Módosítva : Pipic
Mindenkinek! :-)
akkor az mind efforma, az mind1, hogy sedan, hackback vagy CARAVAN (3 ajtósnál más az ajtó mérete)
és egyébként a Caravan az 4 ajtós nem? mint a sedan
