Elküldve (edited)
Adott egy X14NZ motor.
Egyik napról a másikra nem indult.
Gyújtás van,viszont szerintem üzemanyagellátási gondja van.
Ha kap egy kis benzint,megpóbál beindulni.
Hőfok jeladót kimértük,jó.
Amit viszont észrevettem,hogy az enyémen-C14NZ-ha belenézek a központi injektorba látom hogy adja a benzint,ennél nem.
Átcseréltem a befecskendezőt,azzal sem,enyémbe pedig jó.
Üzemanyagnyomás van.
Szerintetek mi lehet?
Most megpróbálom a lambda szondát kiiktatni,aztán rámérek a felső holtpont jeladóra.
Lehetséges hogy az ECU döglött meg?
Az injektorszelepnél van áram,ezért is érdekes hogy még az én jómmal sem működik.
Hogy szabályozzák ezek a hidegindítást?
Köszönöm a válaszokat!
Ui:ki lehet cserélni a két ECU-t egy próbára?
Módosítva : ocsesz
Üdv, úgy tudom itt nincs felső holtpont jeladó. Szedd le az anyósoldali lábtér-küszöb borítást, ott lesz a lila AC-ralé húzd ki, és a 30-87-es lábak alatt kösd össze egy darabdróttal a két pint. A benzinpumpának el kell indulnia. De ha hallgatózol gyujtás ráadásakor is kell hallani 3-4 másodpercig hogy zúg a pumpa majd kattan a relé és megáll. Konkrét nyomást mértél vagy csak azt nézted hoz-e a pumpa benzint? Van hogy tönkremegy az ECU de elég ritka.a szondát hidegen nem figyeli, azzal szerintem most nem kell foglalkozni. A motorvezérlő a kétvezetékes vízhőfok alapján tudja mennyire hideg a motor és az injektor nyitási idejét változtatni dúsítja a keveréket amikor szükséges. Az Ecut végülis ki lehet cserélni, de valami sorszámnak passzolni kell illetve az sem mindegiyg hogy immos-vagy sem, nem tuti hogy jó lesz hozzá.
Annyi még eszembe jutott, hogy ha immos, akkor a cserélt ecu nem is fog menni szerintem...
Valószinűleg nem, de ki tudja nem olyan régen szereltem egy immos 5 ajtósat, és az én Ecummal működött, pedig az enyém nem immós.
X14XE 1996
Megtenné valaki, hogy számba rágja a hűtőventilátor működését? Ugye amikor indulok, nem kezd forogni. Amikor a motor bemelegszik, akkor sem. Ha a hőmérséklet 92°C fölé megy, nyit a termosztát és kering a víz a radiátorban is(?), de nem forog még akkor sem(?). Amikor még melegebb lesz a motor (x°C) akkor indítja a radiátorban lévő hőgomba/kapcsoló a ventilátort, és az jár jó esetben 1-2 percig. Eddig hányat tévedtem?...
Leállításkor ha épp akkor nem járt a ventilátor, akkor nincs kérdésem. :D Ha épp akkor járt a ventilátor, akkor leállításkor tovább kell működnie, amíg jelet nem kap, hogy visszahült a radiátor. Ez stimmel?
Namost nekem a szerelő kicserélte a ventilátor hőgombáját (ő úgy mondta, hogy "kapcsolóját") mert nem állt le a ventilátor. Most amikor tegnap hazaértem az autóval melóból, amikor leállítottam, épp forgott a ventilátor, leállításra leállt. Gyújtást adtam, pörgött, levettem, leállt. "Most akkor mi van"? Ugye nem fő meg nekem a leállított motor?
Köszönöm a válaszokat, sajnos még maradt kérdésem.
Szóval van az autóban új termosztát, új venti hőgomba, illetve megcibáltam a motor hőfokjeladóját, és ha igaz, pont alatta van a hőfokjelzőnek a testet adó hőfokjeladó is, mert a cibálás óta az is újra jelez, 92 fok körül állt menet közben, amikor néztem.
Amikor megállok (és állítanám le az autót), van hogy nem forog a ventilátor, ez oké. De amikor megálltam és forgott, nem állítottam le, ahogy írtátok, hanem meg akartam várni, mikor áll le, kíváncsiságból. Már ott álltam vagy 5 perce fölötte, a kabinban bekapcsoltam a fűtést is, de nem állt le. A fiam meg szólt elkínzott arccal, hogy már nagyon kell neki pisilni, leállítottam, otthagytam. A ventilátor elvileg 95 fok felett jár.
1. Ha sok idő kell neki, hogy a radiátor visszahüljön 95 alá, akkor tényleg lehet a radiátor eltömődve, azért hül lassan, ugye?
2. Ha átmosom/mosatom a radiátort, utána számíthatok arra, hogy "megy tovább" a kosz és tönkremegy pl. a vízpumpa? Ezért inkább cseréltessem ki?
3. Úgy rémlik, régebben láttam én ezt a ventit gyorsabban is pörögni. Lehet, hogy nem jár teljes fordulaton? Tud ez olyat? Ha igen, miért? Szabad-e ezt neki?
Köszönöm előre is!
Elküldve (edited)
Köszi a válaszokat!
A pumpát hallani hogy "zúg".
A relét is hallani hogy lekapcsol.
Nyomást nem tudok mérni,csak azt látom hogy jön a benzin.
Az az érdekes,hogy míg az enyémen látni hogy a befecskendező porlaszt,itt nem látni semmit..
Mégvalami,a relé nem akkor kattan le ha megvan a nyomás?
Módosítva : ocsesz
Elküldve (edited)
'93-as 1.6 astra, tegnap észrevettem, hogy hideg motornál ha kisebb gázt adok, a műszerfal közepe felől (valszeg a motor irányából) furcsa bugyborékoló hangot hallok. Azóta mentem vagy húsz kilométert de semmilyen rendellenességet nem tapasztalok, hűtés jó minden egyéb ok. A hűtővizem kevés volt utántöltöttem de így is van ez a furcsa hang eddig nem hallottam.
Segítségeteket, válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv.:Geri
Módosítva : geri166
Köszönöm előre is!
Elég lassan hül le a motor ugye van vagy 100kiló, szóval simán pöröghet a venti is vagy 10 percig akár, amúgy vannak kétsebességes ventillátorok, nem tudom ez olyan-e. A trisós mosással inkább az lehet a baj, hogy a vízkő jótékonyan tömítt is, szóval van hogy utána ereszt a hűtő, de ezt előre nem lehet tudni sokan mosták már gond nélkül.
Köszi a válaszokat!
Lehet hogy gyenge a pumpa vagy koptt a lapátja, és hoz ugyan benzin de alacsony nyomással. Van az injektroház elején egy mechanikus működésű nyomásszabályzó, de nem gyakran megy tönkre.A relé csak egy beállítótt idő után kattan le, ami 3-4 másodperc gyujtás ráadásakor nyomást nem figyel. Én belepróbálnák egy másik pumpát.
Üdv.:Geri
Levegős vagy eltömődött a a fűtőradiátor, nekem is kutyorgott de aztán megszünt. Az egyvezetékes vízhőfok jeladónál a hengerfej mögött a vezérlés oldalán a generátor felett lehet kiengedni levegőt, ha maradt benne. Hideg motornál óvatosan ki kell tekerni, a kiegyenlítő tartály kupakján kicsit megnyitni amíg kibuggyan a folyadék.
  • Like 3
Elküldve (edited)
Köszi:)
A pumpa gondolom a tank környékén van.
Alul vagy felül keressem?
A mechanikus nyomásszabályozó ugye a túlnyomást engedi el?
Legalábbis sztem elvben így működik.
Megnézem azt is azért.
Módosítva : ocsesz
Köszönöm előre is!
Elvileg kétfokozatú a venti. A hűtő el lehet tömődve, igen, illetve a hűtővíz milyen korú? Nem volt javítva pl valami hűtőtömítő szarral valamikor?
Elküldve (edited)
Köszi! Tudtommal nem volt tömítve a rencer... bár az autó életének első 12 évéről nincs semmi infóm. A hűtővíz vezérléscserekor volt cserélve, 37.000 km-rel ezelőtt, kb. 2 éve. (Egyébként kissé folyik, mindig volt/van valamennyi hűtővíz a váltó tetején, ahonnan nem folyik le, de ritkán kell utánatölteni.) Azt hiszem fájó szívvel beruházok egy új radiátorra. Úgy emlékszem tavaly nyáron is sokat hallgattam már a hűtőventilátort dugóban való tötymörgéskor.
Módosítva : felhasznaaloo
Elküldve (edited)
Az AC jó.
Másik lett beletéve,semmi.
Viszont...
Egy villanyász ismerős mondta hogy ha gyújtásnál villog a motordiag jel,akkor valószínű immobiliser.
És itt a bökkenő.
A kulcsban nincs semmi.
Előtte meg ment vele.
Módosítva : ocsesz
Az AC jó.
Viszont...
És itt a bökkenő.
És nálad villog? Mert akkor lehet, hogy elhagytad a kulcsból a chipet.
Akkor vegyél új hűtőt, ha csöpög is, és majd utána kiderül megoldotta-e, de ha csöpög amúgyis kell.
Az AC jó.
Viszont...
És itt a bökkenő.
Na de ezt nem mondtad hogy villog, vagy csak nem olvastam jól?
Akkor persze hogy nem indul... Másik kulcsoddal próba?
Bocs,számomra nem volt ilyen egyértelmű.
Szóval,szétszedtük a kulcsot,nincs benne chip.
Arra gyanakodunk,hogy az immo mellé tették és valahova leesett.
A gond az,hogy sehol nem találjuk.
A pótkulcs meg azt mondja a tulaj hogy csak az ajtókat nyitja.
Tehát akkor itt lesz a bibi...
Kérdés mi a megoldás?Kéne egy olyan ECU ami nem immos?
Mert ha jól tudom drága lenne hozzá beszerezni egy hozzá tartozó kulcsot.
azért kipróbáltad a pótkulcsot?
ha ilyen módon van megoldva, valami susmus volt azzal a kocsival? Miért oldotta meg így a tulaj, nem tudod?
Mondjuk mert aranyáron van az immochip? :D
Kösz szépen! Ugyan nem maga a hűtő csöpög, hanem a sebváltó felett valami, (blokk?), de... Tegnap megpróbáltam kivárni, hány perc után áll le a venti. Megálltam a parkolóban, 25 fokos jóidőben, a fűtést rákapcsoltam de 15 perc után se állt le a venti, a hőfok mutató se ment lejjebb semmivel. Szóval tényleg szar lehet a hűtőm.
Ha nem zavar hogy villog, átt is lehet hidalni a blokkolást.
Előfordul hogy a termosztát szorul, rendesen átforrósodik a vízhűtő ilyenkor? Vízpumpa mikor volt cserélve?
Elküldve (edited)
Szia Zotya, szerintem elég forró a hűtő. :blink: ???
A termosztát és a vízpumpa (meg a venti hőgomba - valszeg feleslegesen) 2 hete volt cserélve (mivel folyt a vízpumpánál a víz és ezért szétbontották, aztán a belül tapasztalt állapotok miatt vezérlés csere lett a javallat és a terápia). Nekem ilyen mindent-cserélős szerelőm van. :omg: :D
Utólag jutott eszembe: a hűtő 100ezer km-rel ezelőtt (kb. 6 éve) már cserélve volt, ezek szerint ennyit bírt...
Hát a hűtők általában úgy haláloznak el hogy eresztenek, eltömődni akkor szoktak ha sok a trutyi a rendszerben.
