Általános műszaki problémák
Amikor én cseréltem a belső levegőkeringtető gomb mögötti izzót, nekem nem volt semmilyen rézlemezke, meg rugó meg ilyenek, én simán kipattintottam a gombot, amin belül van egy lapos műanyag, alatta egy sárga plexivel, ami kilátszik a gomb elején. Az izzót egy kis fogóval kihúztam a helyéről, bele az újat és kész. Nekem ott semmilyen rézlemezke, meg ilyesmi sem volt...  :roll:
Pedig van! :lol: A rézkorongocska (én így mondanám) a kapcsolóház alján van, amint azt Johnatano cartárs is írta az felelős a gomb benyomott állapotát megtartani, reteszelni. Rugó is van, 2 is :) ezek + azért vannak, mert v.minek ki kel ugye tolni a gombot benyomott állapotból. Ezek két oldalt 1-1 műanyag rudacskán vannak.
Lehet, h te nem szedted szét magát a kapcsolót, csak kiemelted a helyéről.
Szerk.: most olvasom alaposabban, csak szétszedted a gombot ha az izzót kihúztad 1 fogóval... :oops:
Üdv.: ujjzol
Azt hiszem sikerült megoldani a bal első ajtó kattogást.Legalábbis úgy tűnik.A légyeg hogy vettem a praktikerben egy kb másfél centi széles és egy miliméter vastag öntapadós gumicsíkot (valszeg ablak szigeteléshez van eredetileg kitalálva) és ezt felragasztottam az ajtóra pont oda ahová az ajtó keretben lévő gumival találkozik.Nem körben,hanem csak az első felére,élére.Még a járdáról lemászáskor hallható,a kasztni csavarodása miatti nyekergés is megszűnt,nemcsak a kattogás.Aztán hogy mennyire lesz tartós nem tudom...
Leftwitch.
Hétfőn igazán megmutathatnád a kocsidat.
Hogy hova is ragasztottad, az enyém is kattog, csak a jobb oldala.:-)
Köszönöm a gyors reakciókat, bár csak most fértem a Nethez.
1. A vákuumos dolog megoldódott a járó motornál! :oops: (hiába, én még a "kezdet kezdeténél" tartok)
2. A kis rézkorongocskával találkoztam már éjszaka is, a két kis rugót délután találtam meg a kamutartó előtt :shock:
3. Vákuumcsővel és elektromos csatival nem is találkoztam (szerencsére)!
4. A keringtető-kapcsolót meg azért szedtem ki, mert még nem csináltam ilyet! Egyszer ezt is ki kell próbálni! (Mondjuk talán nem éjjel kellene ilyeneket csinálni :roll: )
Egyébként nem sikerült kicserélni az izzókat sem, de még nem adom fel!
Melyik a legegyszerűbb hozzáférési lehetőség az izzókhoz? Tudom, hogy már volt róla szó, de nem igazán találom :lol: .
Ha jól emlékszem voltak ilyenek:
1. rádió felől
2. a tekerhetó gombok kiszedése után
3. az egész középkonzol szétszedése által
Az első 2 verzióval próbálkoztam, sajnos nem sok sikerrel (sötét volt 8) )
Szeretnék beszámolni a reggeli hidegindítás problémárol, a protec nekem bejött, mert már a második napon rendesen indult, azóta sincs ilyen gondom, a másik az olajcsere : a valvoline érdekes módón nem sötétedik olyan gyorsan mint az opel oil. Az olajfogyiról majd később.
Pali
Pali
Könyebben indult, jobban ment, és a februári hidegben produkált egy 7.6-os városi fogyit, amit azóta sem .Ez a legszebb!Mármint az enyémben. :wink:
Pali
Az olajfogyi nálam eddig sem volt gond, az indítás pedig tényleg jobb lett.
Az opel oil felhabosodott 3-4000 km-után, a valvoline még bírja kb 6-7000 van már benne.
Kilóméterórát tekert már vissza valaki? Valami tapasztalat hogy kellene nekifogni, vagy hol lehetne megcsináltatni? (km-óra csere miatt kell mivel bontottat vettem ....)
Tedd át bele a régit... elvileg át lehet, mondjuk két gyártó van (Delco, VDO) és ha különböznek akkor v.melyik kombináció esetén faragni is kell kicsit... (már nemtom melyik keress rá, nemrég volt erről szó)
Ha vársz 1-2 napot vele megnézem, hogyan lehet az órát tekerni, ha lehet egyáltalán. Éppen ma sikerült nekem is szert tennem egy fordulatszámmérős órára (az enyém 1,7 TD) mindössze 4 ezret kértek érte - baráti áron- és ki is cseréltem a régivel. Megpróbálom szétszedni a régi órát, meglátjuk lehet-e tekergetni.
Az olajfogyasztásom még mindig 0,5 l /1000 Km.
Erre azt mondták az opel-nál hogy ennél a típusnál ez megengedett.
Az autom előéletéröl azt kell még tudni, hogy mikor megvettem elvittem a szokásos vezérmüszíj,olaj stb cserére / nem opel, haver szerelö/ ezek után megelehetösen egyenetlenül járt a motor, többször lefulladt. Erre azt momdták vigyem el az Opel-hez ott majd kimérik mi lehet a baj lehet hogy valami dugulás. Az Opel-nél megállapították hogy a vezérlést egy foggal eltették , ez rendberakták, és kicserélték a spanolócsavart, mert az nem volt gyári. Az auto jo lett.
Kb 1000 Km után a spanolócsavar felengedett, elment a vezérlés szelepeknek annyi ...
Nos az opel-nál elismerték a hibát, ujra kellett perselyezni a spanoló menetjét, komplett hengerfej felújítás szerencsére garanciában...
Lehet hogy akkor megszorulhatott valamelyik dugón a gyürü és ezért eszik ennyit.
Most mérettem megy a HC-t azt mondták hogy az jo 100-200 között volt.
Pali
Hello!
De, 1.6 16V ecotec, most volt olajcsere Valvoline Durablend 10W40
Pali
Akkor ne csodálkozz, ez a kiadású motor képes enni az olajat, és ez a mennyiség még az elfogadható érték környékén van.Az 1.6 16v moci tulajok elég sokat írták már ezt a gondot, sajnos ehhez a mocihoz ez is hozzátartozik. De ez legyen a legkisebb problémád.
a 0.5 l/1000 km szerintem nagyon sok, ez azt jelenti, hogy egy olajcsere periódus alatt 5 liter fogy el. Ilyenformán már olajat sem kell cserélned, mert magától kicserélődik :? . Én ugy értettem, hogy az ecotec normális esetben kb. fél litret fogyaszt 1000 km alatt. A cartársé ennek tízszerese.
