Gergőőő Elküldve Augusztus2, 2012 Elküldve Augusztus2, 2012 A két nap plusz után végre összeállt akkor a gépsas és pöcc röff?
stirlitz Elküldve Augusztus3, 2012 Elküldve Augusztus3, 2012 Megtaláltam a hibát, 1.4-es szelep került a hengerfejbe 1.6-os helyett (kipuff szelepek lettek cserélve) és 4 mm-rel hosszabb a száruk, ezért nem zártak és így nem volt kompresszió sem :omg: wow és ezért most ki fizetett kinek? na vok egy nagy szaki, de azé elég banális hibának tűnik, mármint hogy nem a megfelelő alkatrész került bele
Poclain Elküldve Augusztus3, 2012 Elküldve Augusztus3, 2012 Ha már leszedted le is zárhattad volna az EGR-t. Az alapjárati motornál a helyét azaz a folytószelepházban a fészket és a furatokat is kitakarítottad? Leszedtem az EGR-t újra, megint kitakarítottam aztán lezártam. Alapjárati motor is arany tiszta, a helyét a folytószelepházat mindent kipucoltam, de az alapjárat ugyanúgy egyenetlen és beremeg tőle néha az egész kasztni. Kivillogtatásnál az EGR meleltt viszont van egy másik hibakód is: P0200 Injector Circuit Malfunction. Ez nem sok jót jelent?
Krajcso Elküldve Augusztus5, 2012 Elküldve Augusztus5, 2012 wow és ezért most ki fizetett kinek? na vok egy nagy szaki, de azé elég banális hibának tűnik, mármint hogy nem a megfelelő alkatrész került bele Az új (jó) szelepek, a HF tömítés és az új szelepek becsiszolása ingyen volt, plusz kaptam tömítőpasztát meg két hidortőkét is ingyen. Összeraktam tegnap este, elsőre indult. Füst megszűnt, jobban húz, egyenletesebben jár a motor. Viszont a kupufogó buborgás nem szűnt meg, szóval valami gyújtás eredetű lehet a hiba, pedig sokan mondogatták a szelepeket (amik nekem el is voltak repedve, mégsem ez okozta). Egyetlen gondom van csak, alapjáraton pislákol az olajnyomás lámpa, még nem jöttem rá mitől lehet. Ha már több órája jár a motor és jó meleg az olaj, akkor 1200 fölött alszik csak el a lámpa. A nyomásszabályzó állhatott be, vagy mi lehet a gond?
epk947 Elküldve Augusztus5, 2012 Elküldve Augusztus5, 2012 Az új (jó) szelepek, a HF tömítés és az új szelepek becsiszolása ingyen volt, plusz kaptam tömítőpasztát meg két hidortőkét is ingyen. Összeraktam tegnap este, elsőre indult. Füst megszűnt, jobban húz, egyenletesebben jár a motor. Viszont a kupufogó buborgás nem szűnt meg, szóval valami gyújtás eredetű lehet a hiba, pedig sokan mondogatták a szelepeket (amik nekem el is voltak repedve, mégsem ez okozta). Egyetlen gondom van csak, alapjáraton pislákol az olajnyomás lámpa, még nem jöttem rá mitől lehet. Ha már több órája jár a motor és jó meleg az olaj, akkor 1200 fölött alszik csak el a lámpa. A nyomásszabályzó állhatott be, vagy mi lehet a gond? Így elsőre két dolog lehet: 1) az olajnyomás szabályzó elkokszosodott és tisztítani kell, 2) az olajod hígult fel.
zotya975 Elküldve Augusztus5, 2012 Elküldve Augusztus5, 2012 Így elsőre két dolog lehet: 1) az olajnyomás szabályzó elkokszosodott és tisztítani kell, 2) az olajod hígult fel. Olajat most cseréltünk, nem javult meg...marad az első... :icon14:
FPepe Elküldve Augusztus5, 2012 Elküldve Augusztus5, 2012 Az új (jó) szelepek, a HF tömítés és az új szelepek becsiszolása ingyen volt, plusz kaptam tömítőpasztát meg két hidortőkét is ingyen. Összeraktam tegnap este, elsőre indult. Füst megszűnt, jobban húz, egyenletesebben jár a motor. Viszont a kupufogó buborgás nem szűnt meg, szóval valami gyújtás eredetű lehet a hiba, pedig sokan mondogatták a szelepeket (amik nekem el is voltak repedve, mégsem ez okozta). Egyetlen gondom van csak, alapjáraton pislákol az olajnyomás lámpa, még nem jöttem rá mitől lehet. Ha már több órája jár a motor és jó meleg az olaj, akkor 1200 fölött alszik csak el a lámpa. A nyomásszabályzó állhatott be, vagy mi lehet a gond? Az olajgomba, ami a lámpát kapcsolgatja egy egyszerű kétállapotú kapcsoló, úgyhogy ha halványabban ég a lámpa, az valami kontakthibára utalhat. Bele kéne próbálni egy másik olajnyomáskapcsoló gombát, akár próbára pl. Zotyáéból. Nekem olyat csinált, hogy egyáltalán nem világított az olajnyomás visszajelző. A szerelő egy ott heverő kibontott G Astra motorból tett bele másik gombát, azóta is azzal működik.
zotya975 Elküldve Augusztus5, 2012 Elküldve Augusztus5, 2012 Az olajgomba, ami a lámpát kapcsolgatja egy egyszerű kétállapotú kapcsoló, úgyhogy ha halványabban ég a lámpa, az valami kontakthibára utalhat. Bele kéne próbálni egy másik olajnyomáskapcsoló gombát, akár próbára pl. Zotyáéból. Nekem olyat csinált, hogy egyáltalán nem világított az olajnyomás visszajelző. A szerelő egy ott heverő kibontott G Astra motorból tett bele másik gombát, azóta is azzal működik. Igazából alapjáraton a motorfordulatszám ütemére pislákok a lámpa gázadásra elalszik. Ezért gondolunk arra hogy valami belekerült kosz miatt nem zár el a túlnyomás szelep és visszaenged. Ugye magasabb fordulatszámon így is elég nyomást állít elő az olajpumpa ahhoz hogy elaludjon a lámpics.
Krajcso Elküldve Augusztus5, 2012 Elküldve Augusztus5, 2012 Igazából alapjáraton a motorfordulatszám ütemére pislákok a lámpa gázadásra elalszik. Ezért gondolunk arra hogy valami belekerült kosz miatt nem zár el a túlnyomás szelep és visszaenged. Ugye magasabb fordulatszámon így is elég nyomást állít elő az olajpumpa ahhoz hogy elaludjon a lámpics. Annyit sikerült még megfigyelnem, hogy hidegen nincs lámpa és szépen jár a motor, ahogy bemelegszik fokozatosan egyre erősebb a lámpa, a szelepnyitások ütemét követően vibrál és 2000 fölött kopog a motor :( Hidrotőke esetleg?
zotya975 Elküldve Augusztus6, 2012 Elküldve Augusztus6, 2012 Annyit sikerült még megfigyelnem, hogy hidegen nincs lámpa és szépen jár a motor, ahogy bemelegszik fokozatosan egyre erősebb a lámpa, a szelepnyitások ütemét követően vibrál és 2000 fölött kopog a motor :( Hidrotőke esetleg? Hát esélyes az is....nem a pillangószelep csattogása zavar meg? Az is elég hangos..
monster07 Elküldve Augusztus6, 2012 Elküldve Augusztus6, 2012 Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni az ügyben hogy, van egy 1993-as 1.6 f astram és valamiért az alapjárat nem az igazi.... Van hogy indulás után km-eken keresztül váltásnál bőg a motor mert 2 és 3 ezer között forog és aztán hirtelen leesik 800 és 1000 közé..... Indításnál pedig sokszor van hogy nehezen indul pedig tekeri rendesen és ha beindul ingadozik az alapjárat....800-és 1400 között le fel le fel és igy tovább és mindez üresbe álló helyzetben, de ha elindulok így vele akkor egyesben huzatva rángat az autó egyet kettőt..... Mitől lehet ez? Segítségeteket előre is köszönöm!
nagydavid Elküldve Augusztus7, 2012 Elküldve Augusztus7, 2012 olyan gonddal találkoztatok márh az autó kb egy naposállás után nehezn indul be majd miután beindult az alapjárat elkezd fel le mozogni ?második indításnál már nincs gond+ehhez még hozzájárul nagyobb gázadásnál torpanás :( 3 szerelőnél voltam és egyik sem tudta megállapítani h mi a gondja aki tud pls help!! :(
zotya975 Elküldve Augusztus8, 2012 Elküldve Augusztus8, 2012 Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni az ügyben hogy, van egy 1993-as 1.6 f astram és valamiért az alapjárat nem az igazi.... Van hogy indulás után km-eken keresztül váltásnál bőg a motor mert 2 és 3 ezer között forog és aztán hirtelen leesik 800 és 1000 közé..... Indításnál pedig sokszor van hogy nehezen indul pedig tekeri rendesen és ha beindul ingadozik az alapjárat....800-és 1400 között le fel le fel és igy tovább és mindez üresbe álló helyzetben, de ha elindulok így vele akkor egyesben huzatva rángat az autó egyet kettőt..... Mitől lehet ez? Segítségeteket előre is köszönöm! Alapjárai motort kellene először is kitakarítani...
monster07 Elküldve Augusztus8, 2012 Elküldve Augusztus8, 2012 Alapjárai motort kellene először is kitakarítani... Sajnos az a helyzet hogy 2 szerelőnél volt mostanság és mindkettő kitakarította amennyire tudta...... De még mindig ez a helyzet.... Valószínű hogy azért mert az előző tulaj még arra sem méltatta a drága kis autómat hogy éveken keresztül legalább olajat cseréljen benne és olaj sár volt már benne ami miatt eltört már nálam az egyik hajtókar és a dugattyú.......az ilyen tulajt nem jellemezném...... Magamnak meg tudnam ezt nézni esetleg valahogy? Könnyen hozzá lehet férni az alapjarati mocihoz? Köszönöm a segítséget.
zotya975 Elküldve Augusztus9, 2012 Elküldve Augusztus9, 2012 Sajnos az a helyzet hogy 2 szerelőnél volt mostanság és mindkettő kitakarította amennyire tudta...... De még mindig ez a helyzet.... Valószínű hogy azért mert az előző tulaj még arra sem méltatta a drága kis autómat hogy éveken keresztül legalább olajat cseréljen benne és olaj sár volt már benne ami miatt eltört már nálam az egyik hajtókar és a dugattyú.......az ilyen tulajt nem jellemezném...... Magamnak meg tudnam ezt nézni esetleg valahogy? Könnyen hozzá lehet férni az alapjarati mocihoz? Köszönöm a segítséget. Igen, ott van balra lent piros pötty. A nagy fekete kupakot leveszed a pillnagószelepházról akkor meglátod könnyen. Két torx csavar fogja a fészkét is takarítsd ki és a gumigyűrűd ne hagyd ki alóla. A kúpot nem szabad tekergetni féktisztító vagy benzin jó hozzá.
monster07 Elküldve Augusztus9, 2012 Elküldve Augusztus9, 2012 Igen, ott van balra lent piros pötty. A nagy fekete kupakot leveszed a pillnagószelepházról akkor meglátod könnyen. Két torx csavar fogja a fészkét is takarítsd ki és a gumigyűrűd ne hagyd ki alóla. A kúpot nem szabad tekergetni féktisztító vagy benzin jó hozzá. Köszönöm. Holnap meg is próbálom h segít-e!
Szenes87 Elküldve Augusztus13, 2012 Elküldve Augusztus13, 2012 Sziasztok! Ugyan azzal a problémával küzdök, mint "moster07". Lassan fél éve magas illetve alacsony az alapjáratom. Már nagyon dühítő. Már kaptam segítséget innen is, meg szerelő ismerősöktől is. Kitakarítottam a fészket meg az alapjárati motort is. Cseréltem is az alkatrészt. Megnéztem, hogy gyujtás rá és levételre működik e a léptető motor, és igen. Végig néztem az összes vákum csövet féktisztítóval és az is rendben. A tisztitások után jó lett az alapjáratom, de csak időszakos megoldás, mert egy pár nap vagy netalán hét elteltével újra magas az alapjáratom. Minap észre vettem, hogy a Map szenzorba is megy egy vákumcső és azt babrálva teljesen megváltozott az alapjáratom. Lehúztam a csatlakozót, majd befújtam kontakt javítóval és láss csodát működik. De sajnos ez is időszakos volt. Lehet, hogy ez a szenzor hibásodott volna meg? Vagy netán az injektor tömítés lenne a hibás? Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm a teippeket, válaszokat!
zotya975 Elküldve Augusztus13, 2012 Elküldve Augusztus13, 2012 Sziasztok! Ugyan azzal a problémával küzdök, mint "moster07". Lassan fél éve magas illetve alacsony az alapjáratom. Már nagyon dühítő. Már kaptam segítséget innen is, meg szerelő ismerősöktől is. Kitakarítottam a fészket meg az alapjárati motort is. Cseréltem is az alkatrészt. Megnéztem, hogy gyujtás rá és levételre működik e a léptető motor, és igen. Végig néztem az összes vákum csövet féktisztítóval és az is rendben. A tisztitások után jó lett az alapjáratom, de csak időszakos megoldás, mert egy pár nap vagy netalán hét elteltével újra magas az alapjáratom. Minap észre vettem, hogy a Map szenzorba is megy egy vákumcső és azt babrálva teljesen megváltozott az alapjáratom. Lehúztam a csatlakozót, majd befújtam kontakt javítóval és láss csodát működik. De sajnos ez is időszakos volt. Lehet, hogy ez a szenzor hibásodott volna meg? Vagy netán az injektor tömítés lenne a hibás? Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm a teippeket, válaszokat! Az injektor tömítése nem hiszem akkor max annyit csinál hogy beleereszti a benyát a szívótorokba a hibás tömítésnél. Megy vákumcső a sárvédő alól az aktívszén tartálytól is nézd átt, lehet beszívott széndarabkákat. A belső levegő keringtető zsalu rendesen működik? Lehet ott csúszott le a cső a műszerfal mögött.
Szenes87 Elküldve Augusztus13, 2012 Elküldve Augusztus13, 2012 Az injektor tömítése nem hiszem akkor max annyit csinál hogy beleereszti a benyát a szívótorokba a hibás tömítésnél. Megy vákumcső a sárvédő alól az aktívszén tartálytól is nézd átt, lehet beszívott széndarabkákat. A belső levegő keringtető zsalu rendesen működik? Lehet ott csúszott le a cső a műszerfal mögött. A belső levegő keringetőm működik, de megnézem azért. Köszönöm a tippeket ill. a segítséget. Az aktív szénszűrőt a sárvádő alatt találom?
zotya975 Elküldve Augusztus13, 2012 Elküldve Augusztus13, 2012 A belső levegő keringetőm működik, de megnézem azért. Köszönöm a tippeket ill. a segítséget. Az aktív szénszűrőt a sárvádő alatt találom? Igen de nem kell azt lebontanod, elég ha a csöveket nézed meg nincs -e bennük széndarabka.
mattix Elküldve Augusztus13, 2012 Elküldve Augusztus13, 2012 Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy az önindítóm néha kb 50 % ban :) olyan hangot ad ki mint amikor vki véletlen ráindít a járó motorra. és ilyenkor nem indul az autó.....minek a hibája ez?mitkellene kicserélnem az önindítóban?
epk947 Elküldve Augusztus13, 2012 Elküldve Augusztus13, 2012 Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy az önindítóm néha kb 50 % ban :) olyan hangot ad ki mint amikor vki véletlen ráindít a járó motorra. és ilyenkor nem indul az autó.....minek a hibája ez?mitkellene kicserélnem az önindítóban? Ha kerreg, de nem indít, akkor lehet bendix hiba, vagy a főáramkör beégett kontaktusa, és ha már sokat használták ilyen állapotban, akkor még a fogaskoszorú is sérülhetett. Mielőbb ki kell javítani, mert magától meg nem javul, ellenben nagy kárt okozhat.
mattix Elküldve Augusztus13, 2012 Elküldve Augusztus13, 2012 Ha kerreg, de nem indít, akkor lehet bendix hiba, vagy a főáramkör beégett kontaktusa, és ha már sokat használták ilyen állapotban, akkor még a fogaskoszorú is sérülhetett. Mielőbb ki kell javítani, mert magától meg nem javul, ellenben nagy kárt okozhat. Oké köszönöm akkor megpróbálok hozzáférni és kicserélni a bendixet meg akkor megnézem a fogaskerekeket meg aztán bezsírozom..: Köszi.
Szenes87 Elküldve Augusztus14, 2012 Elküldve Augusztus14, 2012 Igen de nem kell azt lebontanod, elég ha a csöveket nézed meg nincs -e bennük széndarabka. A mai nap szét is szedtem a belső levegő keringető részét és ott minden rendben volt. Majd neki láttam az aktív szénszűrőhöz vezető vákum csőnek. Kiszedtem és kipucoltam. Majd vissza raktam és láss csodát pöpec lett az alapjáratom. Járattam egy kicsit, meg óvatosba gázt is adagoltam és minden rendben volt. Majd leállítottam és újra beindíottam a motort. Hirtelen felpörgött a motor olyan 2000-2200 közés majd visszaesett 900 környékére. Hagytam had járjon, majd mentem egy kört a kocsival, hogy megnézzem terhelésre mit produkál.(kíváncsi voltam, hogy a motorhibajelző lámpa felvillan-e? mert volt hogy menetközben is felvillant, majd elaludt) Most teljesen okés az alapjáratom. Kíváncsi leszek mi lesz a vége. Köszönöm mégegyszer a segítséget. Remélem csak ennyi problémája volt. Üdv: Szenes87 (már boldogabb Astra tulajdonos) :icon1:
Szenes87 Elküldve Augusztus14, 2012 Elküldve Augusztus14, 2012 Sziasztok! Sajnos nem sokáig tartott az örömöm! :unsure: Az alapjárati problémám nem szűnt meg. Sajnos én már nem tudok mit tenni.... Annyi megfigyelésem lett még, hogy kb 3000 alapjáratnál felnyitottam a motorháztetőt és végignéztem újra a vákumcsöveket és ami a töltőnyomás szenzorba megy cső azt lehúztam és majd meg fúlt a motor, visszadugtam a csövet és beállt az alapjáratom a gyári értékre és a motorhiba jelző lámpa is kialudt. Lehetséges, hogy ez a MAP szenzor a bűnös? Vagy tudnátok ajánlani egy jó opelekre szakosodott szerelőt Hatvan és környékén? Előre is köszi
