  Breki írta:
Ha úgy van kötve, mint nekünk a corsa, akkor be tudod tolni.
Az egy dolog, hogy világítanak, de nem halványulnak el egyáltalán, ha próbálsz indítózni? Pattintsd ki azt a kis ablakot a kormány alatt, és azon benyúlva mozgasd meg a kábeleket a gyújtáskapcsolón, közben próbálj indítózni.
Amúgy hogy érted, hogy a riasztó nem kapcsol ki? B)
Nagyon pici elhalványodást tapasztalok, persze nem olyan mikor forog az önindító de picit halványodik. A riasztó kikapcsol, de hátha valami immo baj van...
Akkor a bendix esélyes. Kiskalapáccsal ütögesd meg az önindítót, majd próbálj indítózni. Be szokott jönni :D B)
Köszönöm a segítséget Breki, Zotya és Dáwid!
Betoltuk,elmentünk vele a szerelőhöz meglátjuk a leszerelés után mit mond.
Megállás után próbáltam indítózni, de a probléma még mindig fentállt. Olyan egyszerűen nem pattan az ki B)
Nekem első alkalommal csak a talpas érintkező volt koszos anno. Második neminduláskor szétszedtem az indítót és láss csudát...az egyik mágnes ragasztása elvált és beszorult. 10-ért vettem egy bontósat és a kettőből csináltam egy nagyon jót! B) :D
Kettő darab csavar, valamint a kalapácsolós módszert igazán megcsinálhattad volna. Ezt bárki megtudja. :D
  astrásgyerek írta:
Talán nem... B)
Jah, dízelen sz.r elérni a leömlő alatt :D (De azért valahogy mégis levettem, kicseréltem, ütögettem... jah nem, azt kivétel után ütöttem :( :) )
  BIKER30 írta:
http://pics.coldline.hu/pics/222359-20110430-oLmtW3.jpg
Valaki árulja el nekem legyen szíves,hogy a jelölt cső micsoda,vagyis mi célt szolgál,és mekkora gond hogy a képen látható bilincs nincs rajta.
Van valami köze az alapjárathoz??Csak mert az enyémen nincs bilincs és elég lötyögős..... B)
Háát ha lecsúszik akkor picit trutyis lessz ott minden :D .
Amúgy a "kartergáz" (lehet rosszul irom....) azon megy vissza a némi kenés és elégetés céljából a fojtószelepházba.
  Skorpijo írta:
Háát ha lecsúszik akkor picit trutyis lessz ott minden B) .
A kartergázcső az a másik, ami a nívópálca mellett megy fel a karterből. Amit Te mutatsz, az pedig nem tudom mire szolgál, de meleglevegőt biztos ad...
........És van hatása az alapjáratra?....
Jajj bocsiiii! Igy jobban hangzik:
Amúgy a vezérműházból (lehet rosszul irom....) azon megy vissza az olajgőz némi kenés és elégetés céljából a fojtószelepházba.
Akkor lehet hogy ezért húzgálja afordulatszámot még új alapjárati mocival is?....
Na majd holnap megkukkantom.
Amúgy az alapjárati moci melyik része felel a helyes fordulatszámért,a mechanikus vagy az elektonyikus?... B)
Ha falslevegőt szív, akkor biztos. Nekem is volt vele gondom, de kicseréltem a csövet és raktam mindkét végére bilincset B)
Amúgy az alapjárati moci melyik része felel a helyes fordulatszámért,a mechanikus vagy az elektonyikus?... :D
Hát a motorvezérlő elektronikusan szabályozza a mechanikus alapjárati szelepet. :) Legalábbis nálam így van. Egy kis villanymotor mozgat ki-be egy kúpot. Tényleg mit szabályoz, levegőt, vagy benyát? B)
az csak levegőt szabályoz, mivel az injektor csak utána van ha központis akkor is :D
http://pics.coldline.hu/pics/222499-20110501-T5sc9h.jpg
http://pics.coldline.hu/pics/222498-20110501-sydtiK.jpg
Az én alapjáratim így néz ki,két részből áll,ezért kérdeztem hogy melyik fele szabályoz,vagyis melyik hajlamosabb a meghibásodásra.. :D
Az én alapjáratim így néz ki,két részből áll,ezért kérdeztem hogy melyik fele szabályoz,vagyis melyik hajlamosabb a meghibásodásra.. B)
Ez csak úgy szabályoz, hogy végrehajtja az ECU által küldött utasításokat!
Növeli a megkerülő levegő mennyiségét vagy csökkenti. Aszerint, hogy épp mi a szükséges.
Ha csökken a fordulatszám, akkor kicsit rányit, ha nő akkor meg zár egy kicsit. A hozzá szükséges benzin mennyiségét pedig a lambda-szonda jele alapján számítja az ECU.
Ahová a vezetékek csatlakoznak, ott van egy elektromotor, ami a másik mechanikus szelepet mozgatja.
Meghibásodásra mindkét rész hajlamos lehet. Az elektromotor zárlatos lehet vagy hasonló bajok, míg a másik rész a trutyiktól szorulhat...
Bár nem vagyok szakértő, én így gondolom a folyamatot. :D
Bár nem vagyok szakértő, én így gondolom a folyamatot. B)
THX!!
Akkor eszerint, ha a lambdaszonda rosszul működik, akkor még túlfogyasztás is lehetséges? Meg az alapjáratimotor mechanikus részét sem árt időközönként kitakarítani. :D
  Porter írta:
Akkor eszerint, ha a lambdaszonda rosszul működik, akkor még túlfogyasztás is lehetséges? Meg az alapjáratimotor mechanikus részét sem árt időközönként kitakarítani. B)
Igyvan, nemis kevés.
A legutóbbi teletank óta mentem 500 km-t, de ezt mind városi forgalomban. Így sacc/kb 10 L-t falt be 100-on. Városban azért ez nem annyira sok egy 1.8-asnak. Csak az én pénztárcámnak... Próbáljak ki egy másik lambdát esetleg, hátha azzal kevesebbet enne? Bár még sosem volt cserélve mióta nálam van az autó.
2 db kérdésem lenne.
1. Agila könyvében olvastam, hogy ha ráadod a gyújtást, akkor kivillan az ABS visszajelző. Ennek F Astra-n is így kell(ene) működnie? Family feszereltségű, 97-es kocsinkon megvan az ABS visszajelző, jobbról a 4. az alsó sorban, de sose villog-ég.
2. Valaki tudna nekem segíteni abban, hogy a 75 000 km-es szervíz esetében miket kell megnézni, mit kellene cserélni stb.
jelenleg 74 248 km.
Ha tudna valaki válaszolni, ezekre, azt nagyon megköszönném.
Üdvözlettel,
Cosso B)
