Általános műszaki problémák
Üdv Urak!
Gondban vagyok a paripámmal!
Jelenség a következő, hidegen-melegen egyaránt és a nyári időszakban.
Folyamatos tempónál mikor csak tartom a fordulatot nem gyorsítok, bármely fokozatbak rángat a motor.
Nem durván de rángat.
Amint odalépek gyorsít rendesen. A jelenség van, hogy megszűnik és akkor pár napig, hétig megvagyunk.
Másik problémám ez is esetleges, gyorsításkor erőtlenkedik majd egyszer csak nekilódul.
Már volt gyertyacsere+kábel amikor jelentkezett az 1 hiba de semmi eredménye.
Közeleg a jó idő és már előre félek a nyakrándulástól.
Ha van tapasztalat az ügyben ne fogjátok vissza!
köszi Tafi.
Benzinszűrű volt mostanában cserélve? Hibakódot villogtattál? Bár nem szokta a pillanatnyi hibát eltárolni, de hátha.
200-as hibakód: valami injektor hibakód
170-es hibakód: valami lambda hiba
Remélem segít vmit B)
Köszönöm!
A lambda hiba szerintetek lehet attól, hogy túl kevés levegőt kap? Mert a gáz úgy lett beszerelve, hogy a levegő beszívó csőbe lett téve egy spray-s kupak kicsit kilukasztva.
Vagy azért is lehet, mert túl alacsony az alapjárat, túl kevés gázt kap, és néha motorfékkor (pl körforgalomba beéréskor) leáll?
Hogyan tudom törölni a hibakódokat, hogy tudjam, nem valami régi maradt benne, hanem tényleg a mostani leállásokkal van kapcsolatban?
Azt olvastam, hogy 30x indítsam el, állítsam le, 5 másodperces ECU önteszt időt ráhagyva minden indítás előtt, de ezt nem szeretném.
Akkusarut ha leveszem?
[quote name='zotya975' Hibakódot villogtattál? Bár nem szokta a pillanatnyi hibát eltárolni, de hátha.
Villogtattam, 12-sen kívül semmi azt viszont folyamatosan amíg gyújtás off.
Az normális, a hibakódlista kezdetét , és végét jelzi. Az a baj, hgy a pillanatnyi hibát általában nem tárolja, és ezeket a legnehezebb felderíteni.
Esetleg a fent leírtak nem utalnak valamiféle mát tapasztalt hibára?
Már az is jó lenne ha tudnám, hogy elektromos vagy mechanikus irányba induljak
A szerelőm gyanakodott gyújtás elektronikára de annak a próbája egy azonos darab ami nem sok rohangál felénk, ill. egy új de annak az ára horror a próbálgatásra.
Valószínűbb a gyujtás, mint a mechanikus probléma, esetleg előfordulhat akadozó AC-pumpa is, de az inkább el sem indul, nem szokott menet közben akadozva berángatást csinálni. Volt már dolgom rángató c14nz-vel, gyakorlatilag mindent kicseréltünk benne, de nem javult meg. A srác elvitte valakihez ahol megtalálták a hiba okát de sajna azóta nem tudtam beszélni vele, hogy mi volt a a baj. Brezsónak a gyujtásmodul okozott rángatást menet közben.
Végre eljutottam odáig, hogy "csak" össze kell rakni a kocsit, de a hátsó ablaktörlővel elakadtam.
Nem tudna valaki a ferdehátúsok közül köldeni egy képet a hátsó ablaktörlő motor rögzítéséről? A tengelyen lévő két ferdén hasított gumi sehogy sem akar illeszkedni a csomiajtóhoz.
Köszi előre is.
Így hírtelen nem találom a saját képeimet a hátsó ablaktörlő motorról, pedig direkt ilyen esetekre lefotóztam mindent részletesen a javításakor... (de mivel ilyen nagy rend van a gépemen, sehol sem találom)
De itt egy Vaterás kép! Hátha segít!
Amúgy a gumik ferde részei szembe vannak egymással, úgy illeszkednek, kötöttük a kaszni! B)
Az SE motorok DIS gyújtásosak.
92.09-től legalábbis. Abból kiindulva, hogy kanyarban vannak problémái, sztem üzemanyagellátási gond, olyan, mintha az AC-pumpa nem érne bele az üzemanyagba olyankor.
Oké, de az mindíg beleér, amíg 1 liter üanyag van a kocsiban. Nekem is lecsúszott csővel féltank alatt voltak csak gondjaim, és 1-2-ben gyorsításkor.
"Jelenség a következő, hidegen-melegen egyaránt és a nyári időszakban.
Másik problémám ez is esetleges, gyorsításkor erőtlenkedik majd egyszer csak nekilódul."
Na ez volt eddig és mára meglepett egy újabb megoldanivalóval!
Kilyukadt a benzintankom... persze mikor veszi észre az ember amikor teletöltöttem B)
Leszedtem és és szembesültem vele, hogy több mint valószínű ujjat kell vadásznom. Átrohadt a szentem,
csinálok pár képet de szerintem ti is azt fogjátok javasolni, hogy csere.
Végülis lehet CO-val hegeszteni, csak előtte teljesen fel kell tölteni vízzel, kiszorítva így belőle a benzingőzt.
Ezt látva is ez a vélemény:
http://pics.coldline.hu/pics/212019-20110417-tvf1Ek.jpg
Ja a lyuk az már csavarhúzóval készült.
A felső felületén az egész tanknak rétegesen valami trutyi van amire azt mondanám, hogy rozsdarétegek, de a bátyám azt mondta, hogy lehet az alvázvédő összerohadva.
Le kell kapirgálni ami lejön, aztán majd meglátod, van-e tiszta fém amit érdemes hegeszteni...de azt tudnod kell hogy nem lesz végleges megoldás, mert a tanknak van egy belső védelme, értelem szerűen ez a hegesztésen már nem lesz ott...
Hááát.... Ha olcsón kapsz egy jó állapotút, akkor felesleges vele kínlódni! :D
Mennyi körül van egy F-es tank? B)
Nem vészes....Klikk..
Szerintem kár görcsölni rajta... :)
Hiába kínlódik vele, nem biztos, hogy tartósan jó lesz! A bontott sem garancia, én cserélném! :(
A dízelé ugyanolyan mint a benyásé? (csak nincs AC) ? B)
Úgyértem a csövek ugyanúgy vannak nem? visszatérő ág, meg a rendes szívó oldali...
Vagy nem jól gondolom? :D
Szerintem kár görcsölni rajta... :(
Hiába kínlódik vele, nem biztos, hogy tartósan jó lesz! A bontott sem garancia, én cserélném! :)
A dízelé ugyanolyan mint a benyásé? (csak nincs AC) ? :D
Vagy nem jól gondolom? :)
Passz, viszatérő ágnak ott is kell lennie... B)
Köszi, hogy utána is kerestél bár nekem más a formája, és egy rozsdaboglya az egész.
Nem hiszek a javításban előjönne máshol. egy jó állapotút kellene kifognom.
http://pics.coldline.hu/pics/212205-20110417-KIsbND.jpg
http://pics.coldline.hu/pics/212206-20110417-m7JfdZ.jpg
Olyan csík az enyémen is van, valami rezgésgátló kátránylemez, nem piszkáltam meg alatta lehet ez is rozsdás:
A kátránylemez alatt mint a gyári csak ott nem rozsdás! A lyuk és környéke az katasztrófa ott 5cm vastagon állt a sár,
az a réteges leválás az mindenhol máshol.
Üdv. Én tavaly öszel cseréltem tankot a caravan allat és nem jó a dieseles a benzineshez mivel a dieseles a szintmérő mellől szívja az üzanyagot és ott is folyik vissza. Többek közt nincs meg az ac helye se sem a kosár amiböl szívná az anyagot. Én is dieselt kerítettem először de paszoltam az átalakítást.
