zotya975 Elküldve Október23, 2010 Megoszt Elküldve Október23, 2010 (edited) Sziasztok! 1.6 16v Astrában hol van a tank szellőző? Tanksapka levételnél nagyon szuszog, és amikor megállok és eltelik 3-4 perc ,nagyot puffan a tank. Kb olyan mintha oldalba rúgnák a kocsit.Valamint nagyobb fordulatnál, olyan mintha nem kapna elég benzint. Elvileg okozhatja ezeket a problémákat a szellőző dugulása? A lényeg hogy mit csináljak vele hogy oké legyen? Előre is köszi! Okozhatja, sőt az AC-össze is tudja szívi a tankot. Azt viszont nem tudom mit hogyan merre, talán a homlokfalon az UFO-alakú biszbasz felel a tankszellőztetésért. Az injketorhoz is megy egy cső, meg ott van az aktívszenes tartály a sárvédő alatt. Nézd átt a csöveket átjárhatók-e. UI. igen, az a tankszellőztetésért felelős szelep. Nézd meg nem szívott-e be aktívszenet a tartályból. Módosítva Október23, 2010 : zotya975 Link to comment Megosztás: More sharing options...
frecsume Elküldve Október23, 2010 Megoszt Elküldve Október23, 2010 Sziasztok! 1.6 16v Astrában hol van a tank szellőző? Tanksapka levételnél nagyon szuszog, és amikor megállok és eltelik 3-4 perc ,nagyot puffan a tank. Kb olyan mintha oldalba rúgnák a kocsit.Valamint nagyobb fordulatnál, olyan mintha nem kapna elég benzint. Elvileg okozhatja ezeket a problémákat a szellőző dugulása? A lényeg hogy mit csináljak vele hogy oké legyen? Előre is köszi! nekem a tankbetöltő csönél fent nem engedte át a levegőt ahova a szelőztetés két csöve megy . Én öszekötötem a ketőt és semmi problem,se vákum se nyomás nincs benne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október23, 2010 Megoszt Elküldve Október23, 2010 Sziasztok! A következő problémára keresem a választ. Adva van egy 97-es F Astra Caravan (X16SZR) Pár hete a vízhőfok jelző mutatója a 90 fok elérése után sík terepen folyamatos és egyenletes sebesség tartás mellett nem áll be 91 fokra hanem fel-le-fel-le mozog kb. pár millimétert de a kék mezőt nem éri el. (Előtte stabilan 91 fokra állt be a mutató) Ezt a mozgást egy percen belül folyamatosan végzi. Viszont ha alapjáraton megy a motor simán felmegy a hőmérséklet jelző mutatója 99 fokig is ahonnan a venti vissza hűt. Mitől lehet ez a jelenség? Miért mutat - feltételezésem szerint - a műszer alapjáratnál való és folyamatos haladás mellett fals értékeket? Kézenfekvőnek látszik a termosztát hibája de az vagy nyitva marad vagy nem nyit ki de nem zár és nyit folyamatosan ilyen gyorsan?! Vagy de? Eddig ilyen jelenséget egyetlen Opelomnál sem tapasztaltam! A termosztát egyébként 4 éve volt cserélve. Lehet esetleg elektromos probléma? Vagy mi a rák? Előre is köszi a válaszokat ötleteket!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Október23, 2010 Megoszt Elküldve Október23, 2010 Sziasztok! A következő problémára keresem a választ. Adva van egy 97-es F Astra Caravan (X16SZR) Pár hete a vízhőfok jelző mutatója a 90 fok elérése után sík terepen folyamatos és egyenletes sebesség tartás mellett nem áll be 91 fokra hanem fel-le-fel-le mozog kb. pár millimétert de a kék mezőt nem éri el. (Előtte stabilan 91 fokra állt be a mutató) Ezt a mozgást egy percen belül folyamatosan végzi. Viszont ha alapjáraton megy a motor simán felmegy a hőmérséklet jelző mutatója 99 fokig is ahonnan a venti vissza hűt. Mitől lehet ez a jelenség? Miért mutat - feltételezésem szerint - a műszer alapjáratnál való és folyamatos haladás mellett fals értékeket? Kézenfekvőnek látszik a termosztát hibája de az vagy nyitva marad vagy nem nyit ki de nem zár és nyit folyamatosan ilyen gyorsan?! Vagy de? Eddig ilyen jelenséget egyetlen Opelomnál sem tapasztaltam! A termosztát egyébként 4 éve volt cserélve. Lehet esetleg elektromos probléma? Vagy mi a rák? Előre is köszi a válaszokat ötleteket!! Termosztát. Álló helyzetben fel tud melegedni, de menet közben nyitott termosztáttal egyfolytában hűti a menetszél. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október23, 2010 Megoszt Elküldve Október23, 2010 Termosztát. Álló helyzetben fel tud melegedni, de menet közben nyitott termosztáttal egyfolytában hűti a menetszél. :) Szia! Köszi a választ de az általad írt logika mentén haladva akkor nem azt kéne látnom hogy a mutató nem a 91 fokos üzemi hőfoknál "fixálódik" hanem mondjuk a 90-es jelzés alatt? Igazából tényleg nem értem!! Ha rossz a termosztát akkor nem azt kéne tapasztalnom hogy nem jön ki a kék mezőből mert nyitva maradt vagy túlmelegszik mert nem nyit ki? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Szia! Köszi a választ de az általad írt logika mentén haladva akkor nem azt kéne látnom hogy a mutató nem a 91 fokos üzemi hőfoknál "fixálódik" hanem mondjuk a 90-es jelzés alatt? Igazából tényleg nem értem!! Ha rossz a termosztát akkor nem azt kéne tapasztalnom hogy nem jön ki a kék mezőből mert nyitva maradt vagy túlmelegszik mert nem nyit ki? 90, vagy 91, ennyire nem pontos a mérőműszer, amugy 92-nél kezd nyitni a termosztát. Indítsd el a hideg motort, tedd a kezed a hűtő bal felső sakára, ha szinte egyből fokozatosan elkezd melegedni akkor a termosztát kuka, ha kábé 10 perc alatt hirtelen önti el a forróság akkor jó, bár ez sem garancia arra, hogy jókor nyit. 4 év alatt meggyengülhet benne a rugó, lehet már 87, és fél foknál nyit. Nem egy hatalmas összeg gyanú esetén érdemes cserélni, jó termosztáttal nem lesz túlfogyasztás, behozza az árát. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Szia! Köszi a választ de az általad írt logika mentén haladva akkor nem azt kéne látnom hogy a mutató nem a 91 fokos üzemi hőfoknál "fixálódik" hanem mondjuk a 90-es jelzés alatt? Igazából tényleg nem értem!! Ha rossz a termosztát akkor nem azt kéne tapasztalnom hogy nem jön ki a kék mezőből mert nyitva maradt vagy túlmelegszik mert nem nyit ki? Ha jó a termosztát, akkor menetközben is 91 fok körül kéne mutatnia, ha rossz, akkor vagy állandóan a kékben van, vagy felforr a víz. Ha egy helyben állsz a kocsival, akkor logikus, hogy azért tud annyit melegedni, hogy elérje az üzemit és talán még a hűtésnek is el kell indulnia. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Apipi Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Okozhatja, sőt az AC-össze is tudja szívi a tankot. Azt viszont nem tudom mit hogyan merre, talán a homlokfalon az UFO-alakú biszbasz felel a tankszellőztetésért. Az injketorhoz is megy egy cső, meg ott van az aktívszenes tartály a sárvédő alatt. Nézd átt a csöveket átjárhatók-e. UI. igen, az a tankszellőztetésért felelős szelep. Nézd meg nem szívott-e be aktívszenet a tartályból. Alaposan szétnéztem a motortérben,de én ott nem találtam az "ufót" Lehet hogy a doblemez alatt van?A tanbetöltő nyílásnál hogy tudom kiszedni azt a ksi műanyag alkatrészt? Kicsit kezd elegem lenni belőle.... :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gabor -- C14Se Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Alaposan szétnéztem a motortérben,de én ott nem találtam az "ufót" Lehet hogy a doblemez alatt van?A tanbetöltő nyílásnál hogy tudom kiszedni azt a ksi műanyag alkatrészt? Kicsit kezd elegem lenni belőle.... :) Szerintem amire Zotya gondol, azt a tűzfalon kéne keresned, a MAP szenzortól (talán) jobbra. 3 vákuumcső megy rá. Lehet eltakarja az a műanyag vízvezető csík. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Szerintem amire Zotya gondol, azt a tűzfalon kéne keresned, a MAP szenzortól (talán) jobbra. 3 vákuumcső megy rá. Lehet eltakarja az a műanyag vízvezető csík. Lehet, de pl az enyémben sincs már benne ez a szerkezet, mert valami elektromos cucc vezérli már... :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 90, vagy 91, ennyire nem pontos a mérőműszer, amugy 92-nél kezd nyitni a termosztát. Indítsd el a hideg motort, tedd a kezed a hűtő bal felső sakára, ha szinte egyből fokozatosan elkezd melegedni akkor a termosztát kuka, ha kábé 10 perc alatt hirtelen önti el a forróság akkor jó, bár ez sem garancia arra, hogy jókor nyit. 4 év alatt meggyengülhet benne a rugó, lehet már 87, és fél foknál nyit. Nem egy hatalmas összeg gyanú esetén érdemes cserélni, jó termosztáttal nem lesz túlfogyasztás, behozza az árát. Oksi! Megkezdem a tesztelés hátha közelebb jutok az igazsághoz! :) Egyébként egy vízhőfok jeladó probléma teljesen kizárható?? Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Ha jó a termosztát, akkor menetközben is 91 fok körül kéne mutatnia, ha rossz, akkor vagy állandóan a kékben van, vagy felforr a víz. Ha egy helyben állsz a kocsival, akkor logikus, hogy azért tud annyit melegedni, hogy elérje az üzemit és talán még a hűtésnek is el kell indulnia. Teljesen egyet értek Veled!!! De a fő kérdésem az hogy mitől vándorol menet közben ilyen ritmikusan és szemmel láthatóan azonos módon a műszer mutatója? Én erre a kérdésre nem találok logikus választ és ezért gondolkodom még mindig egy esetleges jeladó meghibásodásról. Véleményed ezzel kapcsolatban?? :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Szerintem amire Zotya gondol, azt a tűzfalon kéne keresned, a MAP szenzortól (talán) jobbra. 3 vákuumcső megy rá. Lehet eltakarja az a műanyag vízvezető csík. Arra gondoltam. :D Oksi! Megkezdem a tesztelés hátha közelebb jutok az igazsághoz! :) Egyébként egy vízhőfok jeladó probléma teljesen kizárható?? Megnézheted a szívócsonk környékén az egyvezeték jeladó csatiját, hátha kontakthibás, de az csak a műszeré és tájékoztató jellegő, nincs beleszólása a motor hűtésébe. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Breki Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Teljesen egyet értek Veled!!! De a fő kérdésem az hogy mitől vándorol menet közben ilyen ritmikusan és szemmel láthatóan azonos módon a műszer mutatója? Én erre a kérdésre nem találok logikus választ és ezért gondolkodom még mindig egy esetleges jeladó meghibásodásról. Véleményed ezzel kapcsolatban?? :) Esetleg lehet még az óraegység hátulján található stabilizátor, ami a műszerek feszültségét állítja be. Az üza jelződ nem vándorol kicsit? A jeladó meg filléres vacak, de sztem nem ott lesz a bibi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
balazs5362 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Az lenne a kérdésem hogy egy c16nz astrának a hűtőrendszerébe mennyi folyadék fér bele kb mert megakarom venni a fagyállót és hogy tudjam mennyinek kell majd bele mennie nehogy meglepődjek ha sok megy bele vagy kevés . Link to comment Megosztás: More sharing options...
Skorpijo Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Az lenne a kérdésem hogy egy c16nz astrának a hűtőrendszerébe mennyi folyadék fér bele kb mert megakarom venni a fagyállót és hogy tudjam mennyinek kell majd bele mennie nehogy meglepődjek ha sok megy bele vagy kevés . kb.:5.7l Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Esetleg lehet még az óraegység hátulján található stabilizátor, ami a műszerek feszültségét állítja be. Az üza jelződ nem vándorol kicsit? A jeladó meg filléres vacak, de sztem nem ott lesz a bibi. Szia Breki! Köszi az észrevételt. Az üza jelzőm tökéletesen működik. :-)) Ha kérdezhetem szerinted hol lehet a bibi? Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Arra gondoltam. :) Megnézheted a szívócsonk környékén az egyvezeték jeladó csatiját, hátha kontakthibás, de az csak a műszeré és tájékoztató jellegő, nincs beleszólása a motor hűtésébe. No elvégeztem a kézrátételes kontrollt ahogy tanácsoltad. Nekem 14 perc után lett forró a hűtő jobb felső sarka a nagy hűtőkör visszatérő ágának csatlakozásánál. Ezek szerint a termosztát úgy nyit ahogy kell a műszer szerint 90 foknál. Egyébként a fűtésem remek üzemi hőfok elérése után az alapjárati fordulat stabilan 800 körül van látszólag minden OK. csak ha elindulok kezd el a műszer mutatója liftezni, de azt viszont szép ütemesen és biztosan!! :-)))))))) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 No elvégeztem a kézrátételes kontrollt ahogy tanácsoltad. Nekem 14 perc után lett forró a hűtő jobb felső sarka a nagy hűtőkör visszatérő ágának csatlakozásánál. Ezek szerint a termosztát úgy nyit ahogy kell a műszer szerint 90 foknál. Egyébként a fűtésem remek üzemi hőfok elérése után az alapjárati fordulat stabilan 800 körül van látszólag minden OK. csak ha elindulok kezd el a műszer mutatója liftezni, de azt viszont szép ütemesen és biztosan!! :-)))))))) Végülis akkor nagy baj nincs a műszer meg csak téged tájékoztat. Az egyvezetékes jeladó csatiját megnézted? Link to comment Megosztás: More sharing options...
kacs Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Végülis akkor nagy baj nincs a műszer meg csak téged tájékoztat. Az egyvezetékes jeladó csatiját megnézted? Ott még nem tartok ezt az infód azután olvastam hogy teszteltem a hűtőt. Folyamatban és mondom a frankót. Köszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Peti85 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Tegnap észrevettem hogy a jobb ködlámpám nem ad fényt...na most megnéztem hogy nehogy feleslegesen vegyek izzót... hát az egyik szál kábel megvan törve, ahogy mozgattam úgy működött. Ideiglenes megoldásként gyorskötöző elő és egy fix (nem melegedő) részhez kikötöttem, így most világít. Aztán majd viszem csináltatni amikor olajat cserélnek. Más: azt vettem észre, hogy kb 1 napos állás után nagyjából 1-2 cseppnyi olaj pötty a kocsi alatt van... a forrás szerintem ott van ahol a váltó csatlakozik a motorhoz. Lehet csak én vagyok ilyen, hogy ne legyen folt a kocsi alatt..de engem nagyon zavar ha valami csöppenik belőle. Talán azt az 1000 km-t még így kihúzom amig lesz az olajcserém...mert addig nem akarom szerelőhöz kivinni. Azt a tömítést drága mulatság kicserélni? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Guest Sanci Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Más: azt vettem észre, hogy kb 1 napos állás után nagyjából 1-2 cseppnyi olaj pötty a kocsi alatt van... a forrás szerintem ott van ahol a váltó csatlakozik a motorhoz. Lehet csak én vagyok ilyen, hogy ne legyen folt a kocsi alatt..de engem nagyon zavar ha valami csöppenik belőle. Talán azt az 1000 km-t még így kihúzom amig lesz az olajcserém...mert addig nem akarom szerelőhöz kivinni. Azt a tömítést drága mulatság kicserélni? Akkor elméletben vagy a nyeles-tengely vagy a főtengely szimeringet eszi a fene, maga a szimmering nem drága buli de nem 2 perces téma kicserélni.. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Apipi Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Lehet, de pl az enyémben sincs már benne ez a szerkezet, mert valami elektromos cucc vezérli már... :) Szerintem az enyémből is kihagyták ezt a cuccot,ezért nem tudom hogy mit is keressek vagy mihez nyúljak hogy "rendet" tudjak tenni.Mindent megnéztem,a vizvezető csík alatt is... Ideiglenesen meglazítottam a tanksapkát, talán segít.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Akkor elméletben vagy a nyeles-tengely vagy a főtengely szimeringet eszi a fene, maga a szimmering nem drága buli de nem 2 perces téma kicserélni.. :) Az utolsó főtengelytámcsapágynál is képes engedni az olajat és pont úgy néz ki,mintha a főtengelyszimmering lenne kaka. Link to comment Megosztás: More sharing options...
feri05 Elküldve Október24, 2010 Megoszt Elküldve Október24, 2010 Akkor elméletben vagy a nyeles-tengely vagy a főtengely szimeringet eszi a fene, maga a szimmering nem drága buli de nem 2 perces téma kicserélni.. :) A héten kiderült, hogy nekem is a váltó és a motor csatlakozásánál szivárog. Már tavaly is szivárgott, de akkor még annyira nem, hogy lecsöpögött volna. Link to comment Megosztás: More sharing options...
