Általános műszaki problémák
ha csak ugy lazán akarom bezárni akk csak félig záródik be ez így van,
viszont az ajtó az nem lóg
Hmm...akkor passzolom ^_^ Nekem nagyon nagyon picit ( persze szemmel nem láthatóan ) lóg az ajtó, megmozgatom fel-le akkor érezni is lehet hogy mozog 1 picit a zsanérnál. Ezért csinál így az én esetemben. Megmozgattad fel-le nem is mozog 1 kicsit sem?
Ja, lógásnál szokott nehezen csukódni, mert lejjebb érkezik az ajtó a zárhoz, mint kellene.
Sziasztok! Valaki tudja miért lehet az hogy alapjáraton felmelegszik a víz annyira hogy bekapcsol a propeller majd vissza hűti 93fok-ra kb
Ventillátor. Ha nincs menetszél ami elvonja a hőt a motorról, akkor az melegszik. a ventillátornak meg épp az a dolga, hogy ha elérte a hűtőközeg az a hőmérsékletet amin a hőgomba kapcsol, akkor bekapcsoljon, és a hűtőn keresztül elvonja a hőt a hűtőközegről. Ha elindítod a kocsit, és kb 20 percig jár alapjáraton akkor is bekapcsol a venti, mert elérte a hűtőközeg a hőfokot. Ha városban piros lámpánál kezd el felfelé kúszni a mutató, akkor az meg a benzines motor átka. Ha mászni kell vele, akkor melegszik. Szóval addig öröm és bódottág, amíg a venti kapcsol.
Igen öhülök és bóhdog vagyok hogy nem forr csak van egy ismerősöm ugyan olyan veretője van benzines de viszont nem melegszik fel a vize...akkor az övével van valami ratyi?
Pont ugyanilyen motorral szerelve, ugyanilyen gyártmány , évjárat ugyanennyire kopott a motor, ugyanilyen olajjal, stb...stb.. és még egy csomó minden amitől függ a moci hőtermelése?
Szeretem ezt a van egy ismerősöm illetve az ismerősömnek is.... kezdetű mondatokat. Sok mindentől függ, hogy mennyire melegszik az a motor. Pölö ha csúsztatod a kuplungot, erőlteted a motort hegynek felfelé háttal akkor azon felül hogy tönkre vágod a kuplungodat még a vized is olyan gyorsan fog felmelegedni mint ahogy pislogsz, viszont ha 10 másodpercig állsz a lámpánál, és előtte mondjuk nem 1-2.ben gurulgattál, hanem mondjuk 90-es tempóról fékeztél le akkor jóformán meg se moccanik a mutatód. viszont ha már erőltetted a motort és úgy álltál meg akkor tuti, hogy tovább fog melegedni.
Én elsőként azt nézném meg ugyanannyi víz van e az autókban...
Nekem is fura volt így első olvasatra ^_^
Hali nem tudtam megnézni a hibakódot de most megint megált és azt vettem észre hogy csak melegen csinálja ezt. Meg azt is észre vettem hogy mielött leáll az ac lekapcsol de az 4 napja lett kicserélve. Viszont az ac relé meg van olvadva, az okozhatja ezt az egész dolgot? Az lehet hogy a relé melegszik el? A választ előre is köszi
Igen.
Az egyéb csevegésből áthoztam ide a hibakódos kérdésemet.
Nem birtam ki kutakodtam és azt hiszem megtaláltam a jó listát:
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage (Hûtõközeg hõszenzor – feszültség túl magas)
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich (Lambda szonda / befúvásjel – keverék túl sûrû)
Hogy lehet egyszerre a MAP szenzor feszültsége alacsony is meg magas is? :D
Most felújított motor nem tetszik a lambda szondának??????Nehogy azt is vennem kelljen(már volt cserélve...és nem gagyira) ^_^
Hőgomba az cserés azt tudom...
VAgy várjak mig a bejáratás megy? Hátha visszaáll? vagy nem? :D
Csőegyszerű, hol magas, hol alacsony, tehát sz@r :D
Szondát meg lehet nézni diagnosztikai műszerrel, hogy mizu.
