J0hnny Elküldve Június17, 2009 Elküldve Június17, 2009 a csapágyházból megnézném, hogy szeded ki lehúzóval <_< :) ha elszívsz egy cigit meg bedobsz egy sört közben, akkor szereléssel együtt fél óra az egész viszont ha már bontod, akkor szíjtárcsát is érdemes lehet cserélni Bezony!Nagyon jól mondod! Na akkor hétvégén kibelezem a gépet. Ékszíjtárcsát Oplenél vegyem, vagy valami jobb ötlet? Csapágyból fogadjam el a generátor-szervíz csapágyait, vagy csapágybolt? Ha a cég tényleg generátorokkal foglalkozik kell hogy legyen nekik szíjtácsa is,ez két kúpos lemez lesz,amelyek egymással háttal vannak fordítva. Nagyon vigyázz a hátsó palástra,nagyon könnyen törik az aluminium ház,mert alu öntvény. Másrészt,ha szétkapod,a diódasor alatt lévő kis bakelit szigetelést ki ne hagyd összerakásnál,mert akkor úgy jársz mint én. Szal a legjobb ha kiveszed és egy asztal fölött kapod szét. A hátsó palástból a csapágyat a megfelelő méretű crowa fejjel és apró ütésekkel tudod majd kiütni,de mondom óvatosan.
gyorbiro Elküldve Június18, 2009 Elküldve Június18, 2009 Ha a cég tényleg generátorokkal foglalkozik kell hogy legyen nekik szíjtácsa is,ez két kúpos lemez lesz,amelyek egymással háttal vannak fordítva. Nagyon vigyázz a hátsó palástra,nagyon könnyen törik az aluminium ház,mert alu öntvény. Másrészt,ha szétkapod,a diódasor alatt lévő kis bakelit szigetelést ki ne hagyd összerakásnál,mert akkor úgy jársz mint én. Szal a legjobb ha kiveszed és egy asztal fölött kapod szét. A hátsó palástból a csapágyat a megfelelő méretű crowa fejjel és apró ütésekkel tudod majd kiütni,de mondom óvatosan. Okés, akkor holnap veszek szíjtárcsákat is, aztán neki állok a dolognak. Megpróbálom dokumentálni, hátha másoknak is előjön ez a probléma.
Vegas Elküldve Június19, 2009 Elküldve Június19, 2009 Szia! Ékszíjfeszítő? Szerintem nekem nincs ilyenem (1.4es motor 60 lóval). Két tárcsa és köztük az ékszíj. Csáo! Azt nem ismerem,akkor bocs. Gondolom akkor csak a generátort hajtja meg.
dyrasen Elküldve Június20, 2009 Elküldve Június20, 2009 hello valaki tudna nekem segíteni hogy a c20xe motornál a 93 as hiba mit takarmár mint tudom hogy hall szenzor fesz alacsony de mibe nyilvánul ez meg?mert megy rendesen az autó kivéve ha leveszem az aksit egy időre akkor utána nem akar menni amig nem megyek vele egy pár km et.
Peti85 Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Sziasztok! Na az alapjárati motor kicserélve, szépen jár, nem dobálja, vissza ejti a fordulatot amikor kell...azt hittem minden rendben is van...de nem...pl ha megyek vele és megállok lámpánál a lámpa virit megint....pedig egyenletes az alapjárat...kivillogtattam...ugyan úgy a 35-ös kódot (alapjárati szelep vagy mi azt irja) De akkor most ezek után mihez kéne nyúlni? <_<
J0hnny Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Az alapjárati kúpjának a helyét kitakarítottad?
dyrasen Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 hellohello srácok nemtudná valaki megmondani mitől lehet hogy c20xe motoru vasamrol mikor lekötöm az akut és visszateszem folyton megáll nyomok egy gázt fuldoklik nem pörög fel megyek vele egy db ig akkor meg jólessz egy pl egy hetet utána is jó de ha áram nélkül marad 5 percre is vége köszi a választ üdv Gábor
J0hnny Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 hellohello srácok nemtudná valaki megmondani mitől lehet hogy c20xe motoru vasamrol mikor lekötöm az akut és visszateszem folyton megáll nyomok egy gázt fuldoklik nem pörög fel megyek vele egy db ig akkor meg jólessz egy pl egy hetet utána is jó de ha áram nélkül marad 5 percre is vége köszi a választ üdv Gábor Csóri ECU minden beállítást elfeljt,kell neki idő amíg újrakalibrálja magát.Ne vedd el tőle az áramot.
dyrasen Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 kösz <_< na frankó :) csak mert régebben nemigen csinálgatott iet aztán már nemértem milehet vele
J0hnny Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 kösz :) na frankó :) csak mert régebben nemigen csinálgatott iet aztán már nemértem milehet vele Elveszem tőled a kaját pár napra,majd meglátjuk hogy áll vissza az emésztésed! <_<
dyrasen Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 na mind1 :Pazért ennek örömére kap egy nagyobb aksit <_< mert a régi már gyenge is lehet
Peti85 Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Az alapjárati kúpjának a helyét kitakarítottad? Csak ki lett cserélve... Na de már a 4. indulást nem bírta...elmentem 80km-t...állt jó pár órát szóval hideg volt...és 500as fordulat aztán lefulladás...aztán vissza tettem bele a régit...És mindezek mellett csapkodott az ideg is <_<
J0hnny Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Csak ki lett cserélve... Na de már a 4. indulást nem bírta...elmentem 80km-t...állt jó pár órát szóval hideg volt...és 500as fordulat aztán lefulladás...aztán vissza tettem bele a régit...És mindezek mellett csapkodott az ideg is <_< Remélem az alapjárati moci nyakán lévő tömítést felraktad... Magát a házát is kikellene takarítni...
Peti85 Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Remélem az alapjárati moci nyakán lévő tömítést felraktad... Magát a házát is kikellene takarítni... Persze, fent volt a tömítés...először még jó is volt... Mivel tudnám kitakarítani? Fülpiszkáló?valami folyadék?
zotya975 Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Persze, fent volt a tömítés...először még jó is volt... Mivel tudnám kitakarítani? Fülpiszkáló?valami folyadék? Általában féktisztítót használnak.
Peti85 Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Általában féktisztítót használnak. Olyat hol kapok? Milyen névvel? Mennyiért? Mekkora kiszerelésben van? <_<
brezsó Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 Olyat hol kapok? Milyen névvel? Mennyiért? Mekkora kiszerelésben van? :) <_< Féktisztitó néven autósboltban kapható.. :lol: :)
zotya975 Elküldve Június21, 2009 Elküldve Június21, 2009 <_< Féktisztitó néven autósboltban kapható.. :lol: :) Igen, ilyesmi. :)
dyrasen Elküldve Június22, 2009 Elküldve Június22, 2009 hello bemész akármeik pl nagytescoba mint a nagyobbik festék spré akkora max 2000 ft
Peti85 Elküldve Június22, 2009 Elküldve Június22, 2009 hello bemész akármeik pl nagytescoba mint a nagyobbik festék spré akkora max 2000 ft Már meg is vettem WÜRTH márka...500ml 850Ft... A régi alapjáratit felhoztam lakásba sok mocsok lejött róla...csak nem tudom a kúp helyére befújhatok vele? vagy inkább fülpiszkával törölgessem ki?
epk947 Elküldve Június22, 2009 Elküldve Június22, 2009 Már meg is vettem WÜRTH márka...500ml 850Ft... A régi alapjáratit felhoztam lakásba sok mocsok lejött róla...csak nem tudom a kúp helyére befújhatok vele? vagy inkább fülpiszkával törölgessem ki? Locsolhatod, nem lesz baja!
yooccoo Elküldve Június22, 2009 Elküldve Június22, 2009 Már meg is vettem WÜRTH márka...500ml 850Ft... A régi alapjáratit felhoztam lakásba sok mocsok lejött róla...csak nem tudom a kúp helyére befújhatok vele? vagy inkább fülpiszkával törölgessem ki? csak ne szedd szét <_<
yooccoo Elküldve Június22, 2009 Elküldve Június22, 2009 Miért? <_< mert utána már nem fogja tudni használni :) (gyengébbek kedvéért: a kúpot nem szabad tekergetni)
