  hening írta:
Tőkééééés???? Talán ékes. Erre magadtól is könnyen rájöhetsz, elég ha megnézed a motor végén kilógó tömítést. Azon látni fogsz ék alakú bevágásokat, esetleg kör alakú lukakat.
Miért? Mi a jelentősége annak, hogy hány ékes a tömítés?
Csak, hogy tudjam :blush:
A dugattyúk általában kilógnak picit a blokk síkjából. Annak függvényében, hogy ez a kilógás mekkora, kell bele x vastagságú hf tömítést tenni. A tömítéseket ennek megfelelően -tól -ig jelölik ék, vagy lik formájában az egyik végén.
  egyhapsi írta:
Köszi a magyarázatot Karcsi. :blush:
Honnan tudható amúgy, éppen mekkora legyen a tömítés?
Méréssel megállapítható?
Akkorát kell bele venni, amekkora volt.
Az Így csináldban le van írva a mérés menete, és a méretek alapján választandó tömítés jelölés is.
A dugattyú kiemelkedésének mértéke: 0,58-0,64; 0,65-0,7; 0,71-0,78
Tömítés vastagsága 1,40; 1,45; 1,5
Jelzés: Lyuk nélkül; 1 lyuk; 2 lyuk
Csak kiváncsiságból kérdezném, hogy mi az oka hogy nem egyformán emelkednek ki a dugók? :D Talán felújitások után változik, vagy....na, gőzöm sincs, de érdekelne az oka... :lol: :) :blush: Persze feltételezem hogy egyébként egyforma motorokról van szó, vagy nem egészen?
Na ma felfedeztem egy igen érdekes dolgot....a hűtőfolyadékom a tartályban szinte egyenlő volt a nullával...igy ránézésre amiket látok csöveket egyik sem vizes szárazak...utoljára valamikor összel lett nézve azt hiszem a szint....de ez akkor sem normális nem? Hol eheti meg? <_<Ja hogy érzékeltessem mennyi volt a folyadék benne...bele öntöttem 1 litert és igy lett félig ahova a nyíl mutat. :blush:
Talán hengerfej tömítési probléma... :blush:
  Peti85 írta:
Igy én semmit nem vettem észre...ha száraz idő lenne legalább látszana h csöppenik-e...na jövö héten góó szerelő :blush:
Nem biztos, mert nekem a multkor a hűtő sarkánál folyt, de azt se vettem észre, csak vmiért odanéztem és akkor láttam, hogy nedves. Sok volt benne a víz, és akkor nyomta ki amikor meleg volt, és nagyobb volt a nyomása. De nem cseppent le, mert a nagy része el is párolgott a forró hűtőn.
Sőt! A hűtő alatt van egy amolyan légterelő ami a hűtő aljától egész a lököháritón levő légbeömlő nyilás aljáig megy. Nekem abba folyt a viz amikor "könnyezett" a hűtőm. Alulra, az autó alá nem is cseppent. Mondjuk az látszik akkor is ha csak szembeállsz a kocsival. De valóban lehet hogy mire leérne oda addigra már el is párolog ha feljebb szivárog.
Értem....hát akkor nincs más mint előre....megnézetem.... :blush:
Lehet, hogy csak egyszerűen nem volt meghúzva a tágulási tartály tetején a beöntő csavar anyája, vagy a tömítésed kuka. Ilyenkor nem tömör a hűtőrendszered és hamarabb párolog / forr el a vized.
Vagy úgy járt mint én, a termosztátcserekor elfelejtettem feltölteni, aztán a próbaút után lesegettem a kocsi alá. :blush: :lol:
:) :D ..nem is te lettél volna...! :D :D :D
Na az akkor nem az én hibám...mert szerelő csinálta :) de szerintem az még az elött volt hogy ősszel nézték a fagypontom...
Amugy az mennyire van összefüggésben hogy a kevés vizzel a mutató alig vánszorgott?
Nekem is úgy ette a vizet hogy már hengerfejet nézegettünk, "mi lenne ha" szinten. Közben eldurrantottunk egy hűtőt
cseréltünk két csövet, és ugyan úgy fogyott. Aztán egyszercsak hazafelé a váciúton éjszaka, elpattant a hátsó, alsó vízcső. Nah, mióta azt cseréltük, azóta amit beleöntöttünk, az benne is maradt. Régen hetente töltögettük a vizet, most utoljára kb. január elején néztem meg, és még akkor is rendben volt. Ma még megyek el, indulás előtt meg is nézem mennyi van benne :lol: Jah, és amikor a csövet cseréltük, az is száraz volt. A bilincs tövében volt megnyílva egy kicsit, és csak akkor engedett ha nyomás alatt volt a renCer. ezért csöpögés nem volt, csak ha ment akkor nyílt.
cseréltünk két csövet, és ugyan úgy fogyott. Aztán egyszercsak hazafelé a váciúton éjszaka, elpattant a hátsó, alsó vízcső. Nah, mióta azt cseréltük, azóta amit beleöntöttünk, az benne is maradt. Régen hetente töltögettük a vizet, most utoljára kb. január elején néztem meg, és még akkor is rendben volt. Ma még megyek el, indulás előtt meg is nézem mennyi van benne :D Jah, és amikor a csövet cseréltük, az is száraz volt. A bilincs tövében volt megnyílva egy kicsit, és csak akkor engedett ha nyomás alatt volt a renCer. ezért csöpögés nem volt, csak ha ment akkor nyílt.
Nah szép kilátások :lol: :) De csak megtalálják mi a gond :blush:
  Peti85 írta:
Nah szép kilátások :) :D De csak megtalálják mi a gond :blush:
:D Figy, max kicseréled te is a komplett hűtőrendszert :D Viszont én már elmondhatom magamról hogy van egy új hűtőcumóm. Még a kiegyenlítő tartály sapija is új (itt ajánlotta a főnökúr nekem :P ) azóta nem is volt baj vele :D azóta van mással :lol:
  Dáwid írta:
:blush: Figy, max kicseréled te is a komplett hűtőrendszert :D Viszont én már elmondhatom magamról hogy van egy új hűtőcumóm. Még a kiegyenlítő tartály sapija is új (itt ajánlotta a főnökúr nekem :D ) azóta nem is volt baj vele :)
Sokszor olyan dolgok lehetnek a hibásak amire az ember elsöre nem is gondol...mindig a rossz jut eszébe mindenkinek...pedig egy tartály sapka is mekkora galibát tud okozni :lol:
  epk947 írta:
Ha ez téged megnyugtat......! :blush:
Nyugtatni nem nyugtat de fel sem húz most mert nem tudom hogy kimaradt-e a víz akkor vagy sem...de szerintem az régebben volt mint h nézték a fagypontot...
  Peti85 írta:
Na az akkor nem az én hibám...mert szerelő csinálta :blush: de szerintem az még az elött volt hogy ősszel nézték a fagypontom...
Hát ha annyira kevés a víz, hogy nem éri el a jeladót, akkor hamisat mérhet.
Érdekelne, hogy az általam használt géphez utólagos klíma esetén szabvány (eredeti) szíjjal teszik fel a hűtőkompresszort, vagy egyedileg "találja ki" a szerelő?
Ki kell szerelnem, mert lassan a végét járja, de ha lehet, menet kész legyen a gép míg keresgetem a megfelelő méretet, mivel napi használatban van. Plussz nem szeretném kétszer levenni, ha nem sikerülne megfelelőt találni.
Remélem van valakinek tapasztalata.
Köszönöm.
