Általános műszaki problémák
h aalapjáraton ég a lámpa, és az alapjáratit irja ki, akkor szinte biztos hogy falsot sziv.
ugyanis az alapjárati szabályozna, de mivel máshol megy be a levegő, igy az alapjárat nem tud szabályozni. ezért ir alapjárati szabályzó hibát.
meg kell nézni a szivosor tömitést.... illetve minden tömitést.....
Legyen annyi a stab IC, mint a telefon eredeti töltő tápja.
Ugyanis valszeg a telcsi tápbemenetén is van aktív eszköz, amin
van valamennyi feszültségesés. Tehát ha a töltő 6V-os, akkor 7806.
Ha 7V-os, akkor érdemes kipróbálni 7806-al, de ha nem jól működik,
akkor 7809-es, és sorosan a stabilizált kimenetre 3db 1N4001-es dióda.
Én arra gondoltam, hogy nincs telefon akksi (így szólt a terv)... és ezért nem a töltőbemeneten hanem v.hol az akksi környékén kötik rá a tápot... Na akkor viszont 7805... :)
Egyébként persze full igazad van :)
erre gyanakodtam éjn is :wink:
ezt hogyan tudom kivitelezn? mármint az ellenőrzést?
járó motornál én féktisztitó sprével körbefujom a szivosor és környékét. ahol változik az alapjárat ott falsot szij. mert beszija A féktisztitót, és attól megfullad a motor.
Jeee THX!
Figy Ákos szaroztam ma a vassal paraszti ésszel!
Beindítom amig rajta az automata szívató addig ohne problem. Tipikus: melegszik kezd eltünni a szelephang, majd amikor ki kivillan a lámpa akkor vmelyik szelep vagy töke csattog pár másodpercig majd elhalkul újra. Eközben persze emging a fordszám!
(akkor már csak azt mondd meg mellik a szívósor :oops: )
ne má'!
:roll:
amelyiken a folytószelepház van és az alatta lévő öntvény. és a folytószelepnél a tömités vagy a szivósor, hengerfej találkozásánál.
de ettől még lehet rossz az alapjárati motor.... de ez is lehetséges...
Lassan esedékessé válik egy kupluncsere az Astrában.
1. kérdés: gyárira, vagy valami másra (valami minimál tuning van kilátásban 100-110paci max.)?
2. Mitől függ hogy van-e szerelőnyílás a kupluncseréhez, vagy a váltót is ki kell venni?
Ez a kérdés mikor fogalmazódott meg benned, és milyen események előzték meg :?: :shock: :shock:
Csak egyszer megnéztem hogy be tudom e rakni menet közben olyan sebességfokozatba, amiben már letiltana a motor az aktuális sebesség mellett. De nem ment. Arra voltam kíváncsi hogyha valamikor félálomba jövök-megyek valahová és kissé elnézek egy váltást, akkor az milyen köveztkezményekkel jár majd.
Ha jól sejtem akkor a szinkrongyűrűk már nem birják felvenni a fordulatot, és ezért nem is veszi be a sebességet. A ladában az volt a jó, hogy gond nélkül vissza lehetett kapcsolni, majd kuplungról leurani és már ment is a kerékcsikorgás a blokkoló kerkek miatt :twisted:
