Általános műszaki problémák
Nekem meg mindent zár a kp (kulcsos). Ajtók körbe, csomiajtó és benzintank ajtót is. Általában lezárás után körbe is megyek a kocsin, hogy bezárt-e mindent. Valamint nem kell elforgatnom a csomiajtóban a kulcsot, hogy bezárja azt is a kp zár. Viszont ha lezárva elforgatom, akkor nem nyitja ki. Jameg tartalékkulccsal nem is nyitható a csomiajtó, ha az eredeti (világítós) kulccsal elforgatva lezártam. Ha csak kp-zár zárta be, akkor nyitható azzal is. Érdekes dolog ez... :)
Amúgy mániám, hogy akármennyien vannak az autóban, indulás után lezárom a kocsit kp-zárral. Lenyomom a "főnökoldali" gombot.
Én nem járom körbe, mert látom a gombokat ahogy lemennek. Lehet hogy nem túl jó ötlet lenyomni a kp-zárat ha beszálltok, mert egy esetleges balesetkor ha sérülnek a kábelek, akku, értékes perceket veszthetnek azzal a külső segitségnyujtók, hogy kirángatnak az ablakon. Meg ha netelán vízbe pottyansz, akkor zárlat miatt is elszállhat a kp-zár.
Gondolj bele:
"Csúcsforgalomban araszolsz, meg-megállsz és valaki kikapja a csomagtartódból a májkrémet! " :rolleyes:
Na az már vért kivánna! De mint az előbb irtam, szerintem az összes ajtó lezárása akadályozza a gyors menekülést.
Abban szeretném a segítségeteket kérni hogy a pollenszűrűt akarom kivenni -mivel nagyon párásodik a kocsim- és ahogy olvastam ennek oka a vizes pollenszűrű.
(Ahogy azt egyes forumokban olvastam ez akár egy eső vagy autómosás után is előforduló tipushiba)
Kérdésem hogy tényleg lehet-e avagy érdemes-e télire szögre akasztani a polllenszűrűt, illetve hogy hol tudom azt kivenni. Sajna teljesen laikus vagyok. Így ha tudnátok segíteni részletes leirást kérnék! :)
A másik kérdésem. Mivel nem régen vettem a "vasam" és nem nagyon értek hozzá, azt kérdezném hogy mennyire normális az hogy városban, télen, rövidtávon ráadásul forgalmas uton (dugóban) 11-12 liter körül is szürcsöl?
Avagy ez valamilyen műszaki probléma lehet?
Segítséget előre is köszönöm!!!
Felnyitod a mocitetőt a szélvédő alatt van egy gumikéder egy peremen, azt lerántod, ezzel felszabadul egy müanyag takarólemez, azt kiveszed, kicsit cibállni kell. És alatta van középen a pollenszűrő. Nem kell kivenni télre sem.A párásodást tényleg okozhatja vízes szűrő, ki lehet szárítani, de illik rendszeresen cserélni is. 700-900 forint.
Gondolj bele:
Köszönöm a segítséget!
Holnap szétszedem a verdát... :rolleyes:
Kérdésem hogy tényleg lehet-e avagy érdemes-e télire szögre akasztani a polllenszűrűt, illetve hogy hol tudom azt kivenni. Sajna teljesen laikus vagyok. Így ha tudnátok segíteni részletes leirást kérnék! :rolleyes:
Egy kis képes leírás :)
Fogysztás: nem írtad milyen motor van benne, bár a 11-12 még az enyémnek is sok kicsit (2.0 16v).
Elsőre: felmelegszik rendesen a hűtő"vized"? olyan 90 fok környékére fel kellene mennie.. pláne dugóban..
Köszönöm szépen a linket!
Sokat segített, vizuális tipus vagyok... :rolleyes:
Jajj, igen a lényeget lehagytam, mármint a fogyasztáshoz.
1998-as 1.4-es benzines F-es Astra.
Ha nem is 12, de 11liter megvan.
A megtett táv kb 6 km.
Mostanság -ebben az időben- ugy 3 km után mozdul ki és legalább 4-5 km mire eléri a 90 fokot (ez ugy 7-8 perc).
Szoval a kérdésem így mennyire sok ez a fogyasztás? Illetve mivel lehet a probléma?
Igazából azért kérdezem mert a kipufogónak van egyhe (nem vészes) zugása.
Ahogy néztem olyan mintha a középső részben belül rezonálna valami, de ezek után arra gondolok hogy lehet hogy a katalizátor részével van valami gond... Ugy értem hogy az nem lehet hatással a fogyasztásra?
De ahogy mondtam sajnos tényleg nem sokat értek az autokhoz, így várom a segítségetek.
Meglehet, hogy szétesett a katalizátor belseje, és károsan akadályozza a gáz áramlását. Nézesd meg kipufogószervízben. A magas fogyasztásnak lehet még okozója koszos levegőszűrő, hibás lambda szonda, hőgomba(két vezetékes).
Jah, motorkódot írj légyszives, mert 1,4-ből is van három féle. A kód a motorszám első 5-6 karaktere. (C14NZ, C14SE, X14XEL pl.)
A motorkód: X14NZ02HP....
A levegőszűrűt megnézem, ha azzal nincs baj akkor elviszem szerelőhöz.
Mert a lamba szonda és hőgomba az már kicsit sok nekem! :rolleyes:
Köszönöm a segítséged!!!!!!
Köszönöm a segítséged! Így tényleg nem volt bonyolult kivenni.
Hát nem kicsit koszos volt, áttakarítottam, most szárad a radiátoron... :rolleyes:
Ha utamba esik egy alkatrészbolt akkor veszek egy ujat!
Köszi mégegyszer!
Ez a motorkódod.
Betehetnéd aláírásodba, ha lesz még kérdésed, ne kelljen keresgetni/kérdezgetni.
Köszi mégegyszer!
Hali.
Az lehet hogy kevés hogy csak megszáritod és kitisztidod.
Az is lehet hogy a szélvédönél már nem szigetel a vizvetö gumi a szélvédö és a müanyag között és mindig el fog ázni a pollenszüröd.
Ezt nézd me és ha nem tömit a gumi sziloplasztal ki lehet javitani.
Az rengeteg, egy ilyen motornak ezen a távon kb. 7.5-8L-nél meg kéne állnia. Nézesd meg, amiket Hening írt (lambda-szonda, a kétvezetékes hőgomba, ezeket ha cserélteted, csak gyárira, még ha drágább is!!!), meg ami még lehet, hogy az aktívszén-szűrőd (a jobb sárvédő mögött található) széthullott, és a tartalma bekerült a benzincsövekbe. De lehet a szétesett katalizátor is, ahogy írták.
Reggelt. :)
Hátsó rugókat mennyire nehéz cserélni ötajtósban?
Találtam bontottat 3500/db áron,az jó ár érte?
:rolleyes:
Nem nehéz, felemeled a kocsi hátulját, lecsavarod az ellenanyát, anyát a gátlókról, lenyomod a hidat, és ki tudod venni a rugót. Visssza ugyanígy, lehet hogy rá kell engedned a kocsit a hídra, hogy be tudd majd tekerni a gátlón a csavarokat. Én most cseréltem caravanon, gondolom egyforma a szerkezet, csak a rugó más. Van alatta-felette gumialátét,nézd meg, nincs-e szétkopva. Az ár jó, én 5000/db-ért vettem. Ja az elején nem írtam a kereket le kell venni , mert nem férsz hozzá tőle. És egyszerre kell emelni a két oldalt.
Találtam egy képet, a rugó közepén a gumicsöcsöt nézd meg, ép-e. Amint látod, én törés miatt csréltem.
Köszönöm az infot, elviszem szervizbe megnézetni...
Hali.
Elvileg gyári szélvédő, de ki tudja...
Ha ezután is fenn áll majd a probléma akkor fekete szilot is veszek.
Köszi az ötletet!!!!
Köszi! :) :rolleyes:
Hali.
A szélvédö nem lényeg, hanem a szélvédö és a müanyag közt lévö gumitömités, az szokott elállni (elöregszik szétszivja a nap)a szélvédötöl, és itt folyik be a pollenszüröre a viz.
Hali.
Hello!
Jajj értem...
Azt hittem a rossz tömités az ablakcsere után jelentkezik...
Majd megnézem a tömítést, illetve megtapasztalom hogy ezek után mennyire vizesedik a szürőm.
