astra f -en honnan tudom,hogy az injektorhíd nyomásszabályzója a rossz vagy az injektorszelepek?
motorkód: X16XEL 1.6 16V eco-tec motoros.
Az injektorhídon van egy szelep, hasonló, mint a kerekeken. Azon rá lehet mérni spéci műszerrel a nyomásra.
Illetőleg az injektorszelepeket ki lehet szedni, és el lehet vinni ultrahangos tisztításra, és mérésre.
Tápiószecső kartárs tud ehhez elérhetőséget is mondani :D
Megadta magát a km spirálom. Csak 1évet bírt pedig gyári volt :D Lehet a szereléssel nem stimmelt valami.
A nagy gondom az, hogy a váltón lévő ellendarab amive a spirál négyszög vége megy abba beletört az előző vége és nem tudom kiszedni meg aztán nem is igazán férek hozzá.
Le lehet szedni azt a részt valahogy a váltóról hogy kézbevéve bányásszam ki belőle a beletört darabot?
Látok ott egy darab csavart. Azt kicsavarva kivehető?
SOS kellene a válasz mert nagyon nem szeretnék a dugóban hazafele állandóan lefulladozba közlekedni.
Esetleg valami rajzot, robbantott ábrát is megköszönnék ha valakinek kéznél az epc :D
Előre is köszi a segítséget!
...a fogyóban levő hidraulika olaj miatt a szivattyú annyira feltüzesedhetett, hogy kiforrt az olaj a tartály tetején keresztül és ott szétfröcskölődött. Szóval vigyázni vele, mert nagyobb kár is keletkezhet.
Már nekem is kéne utántölteni a szervó olajtartályába, így 5 év használat után. Már alig ér az a kis hengeres izé az olajba. A kocsihoz kaptam egy fehér GM-es falkonba pirosas színű olajat, amit én elsőre hajtóműolajnak néztem, de tollal rá van írva, hogy szervóolaj. Sajna a falkonról a cimke már hiányzik. Hogy lehet megbizonyosodni erről?
Márts bele valamit a szervotartályba, és hasonlítsd össze a színüket, szagukat. Általában van különbség az olajak között.
Ha kiveszed azt a csavart, elvileg kijön felfelé a fogaskerék.
Ha indítás után bugyborékolás jön a benzintankból, az mitől lehet? Gondolom valahol levegő kerülhet a rendszerbe, de hol? :D
Az injektor vagy a visszacsapószelep elengedi idővel a rendszerből a benyát, és indításkor a rendszerben
a helyére kerülő levegőt a tankba nyomja vissza. Próbálj egy injektortisztítást a protec adalékkal :D
Gábor, hol van ez a visszacsapószelep? Nekem egy nap állás után már több, mint 1 másodpercig kell indítóznom, időjárástól függetlenül. Arra gondoltam, ha tennék bele egy ilyen autósboltokban kapható visszacsapószelepet, amit főleg dieselekhez szoktak alkalmazni, azzal megoldódna a dolog?
AC pumpában.
De leginkább az injektor szokta elereszteni a nyomást. Injektor pucolás kéne, persze lehet hogy el van már kopva, és
akkor nem sokat segít az sem. Amúgy az 1-2mp nem sok, ennyi néha azért is kell, mert pozícióba kell kerülnie a vezérműtengelynek,
hogy az ecu felélessze a motort.
a helyére kerülő levegőt a tankba nyomja vissza. Próbálj egy injektortisztítást a protec adalékkal :P
Köszönöm :D . Egy kis E85 nem lenne jó neki?
Kérdezni is akartam, hogy beszerelted-e már? De ezek szerint még nem :D. Én is venni akartam, de nem kaptam ilyen szelepet. Megkérdezhetem, hol sikerült venned?
Nálunk a helyi autósboltban lehet kapni, többféle méretben is. Egyirányúsító szelepnek nevezik.
Magyarul visszacsapószelep. Én is vettem egyet kb 2 hónapja Budafokon az autósboltban 1800 Ft-ért, rézből van és a hidrogén vezetékembe tettem. Azóta is jól működik.
tegnap olajat cseréltem
lambda csati széthúz, mert hát miért is legyen máshol, mint útban :D
erre ma reggel kaptam egy 13 - Lambda szonda – nincs feszültségváltozás hibakódot
csati jó volt eddig is, most is annak tűnik
csereérett lesz?
Úgy néz ki kezd behalni az AC-m. Akadozva húz a kocsi, alig megy, pedig gyújtás ok, és a hátrafelé menő vezetékköteg annyira melegszik, hogy a padlókárpiton és a műanyag borításon keresztül is érzem... Ha tényleg az AC halt meg, csere lesz. Volt esetleg valaki, aki olcsón megúszta? Most beszéltem a Csergővel, 90.000 körül van a gyári, 50.000-60.000 között a bosch, és 10e körül valami, amit nem ajánlottak. Bontóból nem szívesen vennék, mert ha egy hét múlva meghal, mit csinálok? Na aki cserélt milyet vett, mennyiért, és hogy vált be? Astra-f, 1996, X14XE.
Úgy nem kéne használni, ha ennyire melegszik a kábelköteg, mert pikkpakk kiég a kocsi, ha az begyújtja a kárpitot...
AC-t kiveszed, aztán a többi már megy magától :D
BOSCH BONTOTT
Tel: Cseh Ferenc 0670/7706316 A srác csak astrát calibrát bont! Én vásárolta tőle nagyon jó áron és jó cuccai vannak!
Vagy Dinit keresd itt fórumon. Nemtudom jó é neked ez az AC!
érdemes lenne megnézni, hogy nem-e csak ki kell takarítani
én egyébbként másfél éve vettem 18-ért, eddig nincs vele gond
Milyet vettél és hol?
